Seite 4 von 35
Re: ID Charger Connect - MID Zähler nachrüsten? Lastmanagement?
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 10:22
von tiri
Das wäre natürlich super! Bin dabei
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 11:34
von 150kW
Also bis jetzt wären es drei Leute die sich gemeldet haben. Aber ich werde es wohl einfach so machen dass ich 10 Kabel bestelle, somit daraus 20 Zähler Kabel bauen kann. Zwei Brauch ich dann selber. Ich gehe davon aus dass sich im Laufe der Zeit dann noch genügend Interessenten melden.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 13:04
von huey88
Ich würde auch gerne eines der Kabel bestellen. P/N geht leider nicht.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 14:23
von huey88
Ist eigentlich auch ein anderer Zähler mit RS-485 Schnittstelle verwendbar? Z.b. dieser hier:
SDM72DM MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 14:25
von fern
Ich hatte es iwo mal gelesen, dass auch Andere funktionieren sollen. Müsste halt mal jemand testen
Ich habe mich für die ABB Variante entschieden und gehe wenig Risiko...
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 14:34
von 150kW
Am besten schauen wie die Modbus Register beim ABB liegen und ob das beim Wunsch-Zähler identisch aufgebaut ist.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 15:06
von huey88
Hi, ich werde mich jetzt wahrscheinlich gänzlich blamieren, aber DAS überfordert mich dann jetzt doch....
Trotzdem nochmals vielen Dank.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 15:15
von 150kW
Hab die Kabel gerade bestellt. Sollen wohl noch vor Weihnachten da sein.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 18:43
von ID3_Mover
Ich möchte auch ein Kabel bestellen. PN geht noch nicht.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 23:28
von 221kW
150kW, erst einmal Hut ab dafür, dass du die Nachrüstung des Zählers beim ID.Charger so vorangetrieben hast. Jeder der sich für die VW Wallboxen interessiert, hat sich die Frage der Nachrüstbarkeit sicher schon gestellt. Heute wurde meine ID.Charger Connect in Betrieb genommen. Die Nachrüstung des Zählers ziehe ich auch schon in Erwägung...
Kleine Randnotiz: ich habe vor 1-2 Wochen mit Elli telefoniert. Die behaupten eine Nachrüstung der Connect geht nicht so einfach. Ich sollte meine Bestellung auf die Pro ändern. Habe ich natürlich nicht gemacht.
EvBox habe ich auch kontaktiert und per Mail nach Preisen für Zähler und Kabel gefragt. Die haben noch nicht einmal geantwortet.
