Fehlermeldung “HV-Batterie: Brandgefahr! Sofort verkehrssicher abstellen u. evakuieren. Rettungskräfte!”
Vor zwei Wochen hatte ich diese Meldung im Display. Das Auto hat davor bei 0 Grad ca 30 Minuten an 50kW geladen.
Sonntags… . Mittlerweile habe ich das Auto wieder. Es stand bei zwei Händlern für je 5 Tage in Quarantäne. Dabei wurde angeblich täglich die Temperatur der Batterien gemessen, nichts festgestellt und letztlich die Steuereinheit gewechselt.
Da ich zu dieser Fehlermeldung bisher nichts finden konnte und mich über mehr Info gefreut hätte, stelle ich das mal hier ein. Auch weil es so drastisch klingt, aber dann nicht viel mit dem Auto passiert.
Id3 First, 58kWh
Id3 First, 58kWh
Re: Fehlermeldung “HV-Batterie: Brandgefahr! Sofort verkehrssicher abstellen u. evakuieren. Rettungskräfte!”
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Da geht der Puls und Blutdruck hoch
Ich stell mir gerade so meine, der E-Mobilität kritisch gegenüberstehenden, besser Hälfte vor:
"Diese viel zu teure Auto das zuwenig reichweite hat und zu langsam lädt brennt jetzt endlich ab. Jetzt kaufen wir uns aber wieder einen ordentlichen Verbrenner!"
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Da sollte doch die HV Batterie getauscht werden, da gibt's ja auch eine TPI. Ist dein ID.3 nicht von der TPI betroffen?
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Webasto Pure und Elli Pro Wallbox je 11KW - ID.3 1.st Max und e-Up Style als 2. Wagen - TONITY 4 Wochen Probezeitraum - hier bis 400€ THG Präme erhalten
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danke erhalten: 4531 Mal
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danke erhalten: 510 Mal
Ich habe mich nochmals schlau gemacht, diese Fehlermeldung gibt es wohl tatsächlich. Entschuldigung @Endfossil für meine Unterstellungen, ich habe den Mod gebeten meinen Post zu löschen.
Diese Meldung wird laut VW ausgelöst wenn die Zellenspannung beim Laden einen kritischen Wert überschreitet. Es wird auch geraten unverzüglich die Feuerwehr zu informieren.
Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. wenn so eine Meldung nur aufgrund eines defekten Steuergerät ausgelöst werden sollte, kann das ja nun auch rechtliche Konsequenzen haben. Wer müsste wohl zahlen, wenn die Feuerwehr das Auto aus einer TG geschleppt hätte oder in einen Wassertank gestellt hätte?
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 49.000km.
- Hat sich bedankt: 3294 Mal
- Danke erhalten: 2577 Mal
Eigentlich geht es weniger um die Temperatur, sondern um eine Überspannung laut den Postings hier. Ein überladener Akku wird vorerst nicht heiß. Andererseits löst ein Wechsel der Steuereinheit auch nicht das Problem der Überspannung.
Wäre halt interessant, welche Dimensionen man sich da vorstellen soll. Einige wenige Millivolt jucken gar nicht. Ab vielleicht 200 Millivolt je Zelle würde ich bitte gerne einen neuen Akku haben. Bei noch mehr würde ich meine Garage lieber vermieten und im Freien parken.
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danke erhalten: 2708 Mal
Überspannung beim Laden darf und sollte eigentlich nie vorkommen,das BMS soll und muss die Ladung beim Erreichen einer kritischen Zellspannung sofort unterbrechen, eigentlich muss es lange vorher schon den Ladestrom entsprechend reduzieren. Es besteht, falls das BMS Überspannung zugelassen hat, dann wirklich die Gefahr dass Zellen durchgehen. Da ist es auch sinnvoll, falls wirklich Überspannung da war, eine Zeit lang hinterher noch die Akkutemperatur zu überwachen. Falls das nur ein falscher Alarm war, traurig für VW, falls es ein echter Alarm war, noch schlimmer und noch trauriger für VW.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Fehlermeldung „Batterie 12V“ und „Anhalten - s. Bedienungsanleitung“
Antworten: 6von Q-Man711 » Mo 29. Aug 2022, 21:21 » in EQ fortwo - Batterie, Reichweite - 6
- 3175
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 31. Aug 2022, 08:30
12 V Batterie Fehlermeldung
Letzter Beitrag von Frantischek « Di 6. Jun 2023, 14:25Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Soundso » Sa 18. Feb 2023, 17:16 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 12
- 1795
Sprachwarnungen abstellen, wie?
Letzter Beitrag von Gyuri bácsi « Fr 19. Aug 2022, 21:48Antworten: 16
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon k_b » Mo 8. Aug 2022, 19:57 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 16
- 2924
Reichweite und SOC sinken nach dem Abstellen
Antworten: 10von Energieblitz » Fr 7. Okt 2022, 20:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 10
- 2205
Letzter Beitrag von Funkie
Do 13. Okt 2022, 06:15
Hinweistöne abstellen
Antworten: 21von zdaniel » Sa 3. Dez 2022, 15:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 2726
Letzter Beitrag von comuki
Di 6. Dez 2022, 23:40
