Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Die Schnellladefähigkeit wird überhaupt nicht besser. Wenn ich 200km piano fahre und dann an den Schnelllader gehe so beträgt die Ladeleistung mickrige 40kW. Das kann auch schon der e-Golf. Das Einzige was man im Moment tun kann um die Schnellladefähigkeit zu verbessern, ist unter 5% SOC leer fahren und die letzten 30...50 km vor der Schnellladesäule richtig Strom geben. Dann hat man bis ca. 30% ...33% SOC 100kW, danach wie erwartet abfallend.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Welche SW-Version?troyan hat geschrieben: ↑ Die Akkuheizung läuft weiter, wenn das Auto fahrbereit ist. Also an Kreuzungen und Ampeln.
Ich habe soeben meine Arbeitsstrecke ohne Heizung getestet - kein Unterschied. Die Akkuheizung geht an und hat dann für 10km Stadt den Akku aufgwärmt. Der Verbrauch lag auf dieser Strecke bei 32kw/h.
@mimikri , der E-Golf hat ganz andere Zellen, also kannst Du das nicht vergleichen. Ohne Beleg behaupte ich aus fester Überzeugung, dass sich der ID ohne Akkuheizung deutlich schlechter Laden lassen würde, als mit. Dann würdest Du nämlich nicht einmal die 40 kW erreichen und dafür ist es dann auch gut, dass sie läuft (neben besserer Antriebs-Performance und höherer Rekuperationsfähigkeit). Ja, es sind nicht die maximalen möglichen 100 kW, aber es ist ein ordentlicher Startwert, der sich natürlich durch die Eigenerwärmung während des Ladens noch verbessert (wie bei anderen Marken auch, die die Akkuheizung nur beim Laden, oder nur bei sehr niedrigen Temperaturen verwenden).
Aus den 40 kW zu schlussfolgern, dass sie gar nichts bringt und das es ohne Heizung genauso wäre, halte ich für falsch. Denn dann wäre der Akku noch kälter und dann wäre auch die Ladeleistung noch schlechter.
Ich formuliere schon sehr bewusst und daher hatte ich geschrieben, dass es die Schnellladefähigkeit verbessert und nicht, das damit die optimale Ladeleistung erreicht wird. Wenn man permanent die optimale Schnellladefähigkeit vorhalten würde, dann würde noch viel mehr Energie in die Akkuheizung gehen und das würden wir alle sicher nicht gut finden.
Das Thema Performance ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe heute bei -2° mal beim Kaltstart darauf geachtet und da hat er mir ca. 80 % Antriebsperformance und ca. 50 % Reku-Performance angezeigt. Ohne Akku-Heizung würde ich damit relativ lange herumfahren müssen, bis das Auto voll da ist und die versprochene Performance liefert.
ID.4 Pro Performance
- Danke erhalten: 267 Mal
Ich hätte im Winter kein Problem mit 80% Akkuleistung, und 50% Rekuleistung rumzufahren, das reicht auch für 150 km/h. So schnell fahre ich eigentlich nicht im Winter, aber wenns dann doch mal sein muss, wird der Akku dann durch den Fahrstrom aufgeheizt. Ich hätte gerne manuelle Kontrolle über die Akkuheizung, und eine Akkutemperaturanzeige. Dann kann ich die einschalten bevor ich lade, und sie ausgeschaltet lassen wenn ich im Winter Kurzstrecke mit maximal 100 km/h fahre. Dafür brauche ich keinen geheizten Akku.
Zuletzt geändert von p5freak am So 17. Jan 2021, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
So weit waren wie schon, lass mich kurz überlegen 10 Posts vorher und 20 Posts vorher und ...
Wir sind uns doch einig, dass wir alle hoffen, dass da noch etwas geändert wird, aber schön, dass Du es immer wieder wiederholst, damit wir das auch nicht vergessen .
Und bis das passiert, kann man doch auch durchaus solche Beobachtungen und Randbedingungen diskutieren. Bei mir, mit 783, scheint der Workaround „Heizung aus“ erstaunlich gut zu funktionieren.
Parametrierbarkeit wäre defintiv gut, da nun einmal viele Menschen auch viele unterschiedliche Anforderungen haben. Ich fände es z.B. tatsächlich nachteilig, wenn die Performance leidet und der Batterieverschleiß höher ist, wenn ich Strecken größer 10 km fahre. Da passt das mit der Akkuheizung für mich sehr gut. Auf Kurzstrecke stört es mich natürlich genauso, wie alle anderen.
Letztens hat sich schon jemand aufgeregt, dass die Leistung mit abnehmender Batteriekapazität reduziert wird. Erzähl dem einmal, dass er auf normalen Fahrten nie die volle Performance bekommt, wie es ohne Akkuheizung wäre .
Zuletzt geändert von VWEV am So 17. Jan 2021, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn es denn überhaupt passiert. Heizung komplett aus, damit die Akkuheizung auch aus ist, kanns ja wohl nicht sein, wer kommt auf so eine blöde Idee ? Oder geht nur beides an, oder beides aus ?
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Dann sollte man halt nur noch wissen, wann der Fix Realität ist... (ohne 1st Mover Club, weil von Zuckerberg kommt mir nix ins Haus).
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 721
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 1915
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2840
Do 28. Sep 2023, 19:36
- 2951
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1190
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
