Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Ja schön, aber auch 3,4 kW für den kleinen Innenraum sind doch viel zu viel! Da heizen ja manche ganze Häuser damit...
Hoffentlich schaut VW auch die Videos an.
Und zur Einheit "kWh/h" sage ich jetzt lieber nix. VW hat echt eine "kW"-Allergie.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Ich habe eine elektrische Heizung mit 3 kW zuhause für einen kleinen Raum, der keine Heizung hat. Für den kleinen Raum reicht es. Aber damit lade ich ganz sicher nicht unser Haus. Insbesondere nicht, wenn das Haus praktisch gar nicht isoliert wäre und ich bei 0 Grad anfange müsste - so wie bei Autos...
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Danke erhalten: 30 Mal
Unser Haus wird mit 0,7 kW geheizt. Aber bessere Dämmung und WP ist effizienter wegen sehr geringem Temperaturhub. Aber e Niro und Tesla haben bei vergleichbaren Bedingungen ca. 2 kW benötigt. Also schon deutlich besser. E Niro hat eine WP mit R 1234 yf als Kältemittel. Da wird mit hohen Massenströmen gearbeitet. Können bei niedrigen Außentemperaturen maximal mit 60 Grad Vorlauftemperatur liefern. Die CO2 WP im ID3 arbeitet mit niedrigen Massenströmen. Die VL Temperatur kann deutlich höher liegen. Sie ist aber auf niedrige Rücklauftemperaturen angewiesen. Ist beim Auto aber kein Problem weil man ja die Außentemperatur hat. Eigentlich müsste die WP beim ID3 effizienter sein. Wenn es dumm gelaufen ist haben Sie beim Heizregister Vor- und Rücklauf vertauscht. Oder die beiden anderen nutzen Abwärme als Wärmequelle und VW nicht. Der M3 nützt ja die Abwärme der Batterie und der Motoren und Leistungselektronik. Bei Kia hab ich irgendwo gelesen dass sie die Abluft aus dem Auto als Wärmequelle für die WP nutzen.
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Ihr habt aber schon die Temperatur aus dem Video gesehen, oder? Da ist nichts mit Abwärme aus der Batterie, o.ä. da wird nur noch gegen die tiefen Außentemperaturen gekämpft mit allen Heizungen die vorhanden sind.
Das Hauptproblem sehe ich bei dem Vergleich darin, dass der ID.3 gar keinen CampingMode hat und entsprechend die Batterie auf Temperatur hält, weil der Usecase „baldige Weiterfahrt“ heißt. Das ist nicht wirklich zu vergleichen.
ID.4 Pro Performance
hab mir kurz nochmal Gedanken wegen Stromverbrauch beim Heizen gemacht.
Wenn der Fahrgastraum ca. 2,5 kW Wärmebedarf hat dann benötigt man einen Luftvolumenstrom von 500 kg/h. Wenn VW es wie auf der oberen Skizze macht und die Abluft des Fahrgastraums als Wärmequelle für die WP nimmt braucht das Auto ca. 2,8 kW zum Heizen des Fahrgastraums. Die -20°C kalte Außenluft muß ja auf ca. 40°C geheizt werdn um die Wärmeverluste des Fahrgastraums zu decken. Dafür benötigt man ca. 9 kW. WP hätte eine Arbeitszahl von 3. Würde passen.
Wenn Niro und Tesla 400 kg/h von der Abluft in die Zuluft wieder reinstecken benötigt das Aufheizen des Luftmassenstroms nur noch ca. 4 kW. 1,1 kW könnten aus den 100 kg/h Fortluft gezogen werden. 0,9 kW müssten von der Außenluft kommen oder man kühlt die Fortluft weiter runter. Dann hat man niedrigere Quelltemperatur, die Arbeitszahl der WP sinkt auf 2. Daraus folgt 2 KW elektrisch wird im Stand zum Heizen benötigt. Währen der Fahrt kann man die Abwärme des Motors und der Leistungselektronik und vielleicht Batterie nehmen und man kommt durch die höhere Arbeitszahl auf 1-1,5 kW Strombedarf fürs heizen. Beim Tesla sind ja während des Tests die Scheiben innen beschlagen, was meiner Ansicht nach dafür spricht dass hier viel Umluftbetrieb genutzt wird.
Die Zahlen passen gut zu den Tests. Aber eigentlich ist die Umluftnutzung viel zu nahe liegend das man es nicht so macht. Oder sie haben noch Softwareprobleme dass das Luftmanagement noch nicht funktioniert bei der WP. Mal schauen wie sich das entwickelt......
Im Normalbetrieb liegt die die elektrische Leistungsaufnahme der Heizung bei ca. 3 kW(bei Niro und Tesla bei ca.2 kW). Das was Björn Nyland als Batterieheizen interpretiert hat könnte aber auch das Abtauen des Verdampfers sein, weil zu viel Eis darauf ist. In der Zeit liefert die WP keine Wärme und es muß über das PTC Element geheizt werden, was ca. 8 kW ,laut meinem Überschlag, benötigen würde.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Im Grunde bin ich ein Fan von seinen Videos! Ich hatte ihn schonmal darauf hingewiesen, dass er doch bitte den Verbrauch über die Ladestation ermitteln soll und nicht die Anzeige im Auto verwenden soll. Die ist ja leider nie ganz richtig. Manche Hersteller schummeln hier mehr als andere. Im Grund schummeln aber alle den Verbrauch etwas nach unten.
Ohne Campmode ist der Campingverbrauch natürlich nicht vergleichbar. Im Campmode sollte alle nicht benötigten Elekektronik abgeschaltet werden und NUR der Innenraum auf Temp. gehalten werden. Da VW so einen Modus nicht anbietet verstehe ich gar nicht wieso das hier getestet wird.
Trotzdem zeigt das Video schon, dass VW an einigen Punkten im Winter noch nachbessern muss. Das aufheizen der Batterie um Ladungen bei niedrigen und sehr niedrigen Temperaturen zu ermöglichen sollte meiner Meinung nach einfach über einen Button im Infotainment geregelt werden (wenn Navigation nicht aktiv). Da drückt man einfach drauf, wenn man weiß, dass man in der nächsten halben Std. eine Ladesäule anfährt und dort schnell laden will.
Während der Fahrt ist es vielleicht möglich die Batterie nicht ganz so stark zu heizen wie es aktuell der Fall ist um ähnliche Winterverbräuche wie das Model3 zu erreichen. Im Sommer sind die beiden ja nahezu gleich auf ... ist also lediglich ein Winterproblem.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Das M3 hält die Zelltemperatur ja auf etwa 5°C.
Bei ID3 hat er die Temperatur nicht ausgelesen. Ihm ist nur aufgefallen, dass die Leistung stündlich für ~15 min auf 8+ kW hoch geht. Entweder bringt er die Temperatur in Stand auch auf 13° wenn sie unter 8° fällt oder eben das Enteisen des Verdampfers.
Bei Niro gibt's gar keine Infos zur Batterie.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 720
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 1899
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2839
Do 28. Sep 2023, 19:36
- 2947
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1188
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
