Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nein die Akkuheizung läuft doch keine 100km am Stück.
Die BC Anzeige beim Kaltstart kann man vernachlässigen, Am Anfang laufen die Innenheizung und Akkuheizung auf Vollast das rechnet der BC gleich auf 100km hoch. Nur ist das nicht real denn beide Heizungen laufen nicht 100km unter Vollast durch. Die Heizung regeln ja Stück für Stück runter bis zur gewünschten Temperatur.
Daher geht ja die BC anzeige dann auch wieder runter.
Wer wissen will was wirklich der Verbrauch ist, dann vor Abfahrt Akku auf 80% laden und Kurzstrecke fahren. Danach wieder auf 80% laden und den Stromzähler ablesen von der Wallbox. Dann weis man was man wirklich verbraucht hat für die Kurzstrecke.
Bzw gibt es beim ID eigentlich eine Momentan Verbrauchsanzeige wie beim Verbrenner?
Dann müsste man im Stand ja sehen was die Akku Heizung verbraucht wenn Klima aus ist.
Nein denn es sind keine 35kwh aus dem Akku raus genommen worden. Das ist nur eine Berechnung des BC auf 100km wenn die Akku Heizung und Innenraum Heizung 100km permanent durchlaufen würde.
Hat der E Golf keine Akku Heizung? Oder heizt der erst den Akku beim Laden?
Zuletzt geändert von Funky81 am Do 7. Jan 2021, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Ja, es gibt auch eine Anzeige für den Momentan-Verbrauch. Direkt in der „Fahrzeug“-Kachel, oder in der Verbrauchsübersicht.
Es ist genau wie Du sagst. Wenn ich nur wenige km fahre, dann habe ich den Nachteil der Klimatisierung voll drin, je länger ich fahre, umso mehr relativiert sich das. Ich fahre regelmäßig 12 km hin und 12 km zurück, mit 2-3 h Pause. Hin sind es immer 25-30 kWh/100 km, zurück z.T. schon unter 20 und im Schnitt hin und zurück irgendwas um die 22-23.
Der Akku hält seine Temperatur auch sehr gut. D.h. bei mehreren Fahrten habe ich den hohen Verbrauch auch nur bei der ersten Fahrt am Tag und bei jeder Folge-Fahrt ist es schon weniger, oder wird weniger.
Wenn ich natürlich nur kurze Strecken fahre, oder immer wieder lange Standzeiten habe, dann habe ich den Effekt fast immer.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Ah das meinst du mehrmals Kurzstrecke, ja das stimmt. Das ist eben Nachteil der Kurzstrecke.
Aber auch wenn man 30km Strecke immer hat pro Tag ist die Akku Heizung im Verbrauch mit drin.
Es ist eigentlich gehupt wie gesprungen, der Verbrauch ist nun mal da nur sieht die Verbrauch auf längere Strecken halt schöner aus auf den BC.
Mein ID.4 ist leider noch nicht da, mich würde aber mal interessieren ob im ECO Modus die Akku Heizung reduziert wird.
Hat jemand mal so ein Test gemacht gleiche Strecke im ECO Modus und mal in normal Modus auf Kurzstrecke ob es da klare Unterschiede im Verbrauch gibt?
- Hat sich bedankt: 778 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Spannend wird es dann bei -10 bis -15 Grad. Um wie viel soll denn die reale Reichweite dann noch sinken? Auf 50 km im Kurzstreckenverkehr, wenn man die geforderten Ladestände der Batterie einhalten soll/will? Ist da die Ladesäule dann noch ein paar Kilometer weg, dann kann man für Hin- und Rückfahrt gleich nochmal 25% abziehen ...
Meiner Meinung nach ist der ID.3 mit dem momentanen Softwarestand im mitteleuropäischen Winter auf Kurzstrecken derzeit nur dann sinnvoll einsetzbar (ohne Komfortverlust im Alltag) wenn man eine beheizte Garage (über 8 Grad) und/oder eine eigene Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz hat.
Sorry, so sehr ich das Fahrzeug mag, aber das ist schon ein dickes Minus. Hoffnung habe ich erst für den kommenden Winter, wenn die Defizite der Software (vielleicht) ausgebessert sind.
Ciao Christian
Ciao Christian
ID.3 1st Edition Max
Softwarestand 2.4
Zulassung 07.10.2020
Bewertung 3,1 von 5* (Update 2.4)
VW-Software hat Shareware-Niveau der 90er-Jahre
Softwarestand 2.4
Ja wenn man nur Kurzstrecke fährt dann passt das gut.
Ich persönlich würde aber bei solchen Strecken nicht auf ein EV mit so einen großen Akku dann greifen.
Eher was kleineres passenden für solche Strecken.
Beim EV ist immer die große Kritik die geringe Reichweite gerade im Winter. VW wird mit der Akku Heizung gegensteuern.
- Danke erhalten: 267 Mal
Wenn ich nur zur Arbeit, und zurück fahre, 12km mit 8 Stunden Unterbrechung, wo der Akku wieder komplett auskühlt, und mich dabei an die Empfehlungen der Bedienungsanleitung halte (SoC 40-80%), habe ich bei ca. 35kWh/100km eine reale Reichweite von unter 100km, bis ich wieder laden muss. Das ist nicht akzeptabel.
Wer Kurzstrecken fährt wird kaum öffentliche Ladesäulen nutzen, derjenige wird Zuhause laden.emerge hat geschrieben: ↑ Spannend wird es dann bei -10 bis -15 Grad. Um wie viel soll denn die reale Reichweite dann noch sinken? Auf 50 km im Kurzstreckenverkehr, wenn man die geforderten Ladestände der Batterie einhalten soll/will? Ist da die Ladesäule dann noch ein paar Kilometer weg, dann kann man für Hin- und Rückfahrt gleich nochmal 25% abziehen ...
Ciao Christian
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 720
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 1891
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2839
Do 28. Sep 2023, 19:36
- 2947
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1188
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
