Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
Bin ja auch der Meinung, dass es leichter ist zu heizen, als einen isolierten Akku mit maximaler Gewalt / Aufwand zu kühlen. Es kam halt gleich die Aussage, dass es so klimatisiert wird wie bei Tesla - wird es halt nicht.
IMHO sollte, sofern man keinen HPC ansteuert oder explizit den Akku heizen will, die Eigenerwärmung der Zellen vollkommen ausreichen um Kurzstreckenbetrieb mit reduzierter Leistung (laden wie entladen) und kundenfreundlichen Verbrauch zu ermöglichen.
- Danke erhalten: 181 Mal
...eine sinnvolle Akku Temperrierung verläuft in Intervallen, eben um eine effiziente u. gleichmäßige Erwärmung zu erzielen. Das funktioniert aber nur , wenn ein möglicher Zeitrahmen für das Aufheizen bekannt ist. Bei "Anderen" wird dies eben genauso gemacht. Beim MEB beginnt das Aufheizen bei der Losfahrt mit unbekanntem Zeitfenster.
Das ist ineffizient und führt den eigentlichen Sinn der Konditionierung, den durch Kälte gestiegenen Innenwiderstand des Akku wieder zu senken, an Absurdum da nicht sichergestellt ist, dass die Fahrt andauert, um vom Aufheizen überhaupt zu profitieren.
Der weitere Umstand, dies bis genau 13 Grad Celsius, also wie hier besprochen genau 1 Grad unter dem europäischen WLTP zu betreiben hinterlässt einen weiteren faden Beigeschmack. Dadurch wird einfach vermieden einen negativen Einfluss auf das Messverfahren auszuüben aber man übersieht, dass wie oben erläutert, der Akku noch lange nicht im idealen temp.-Fenster ist.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Diese Temperaturgrenze wird hier immer wieder kolportiert. Ich finde immer nur die Angabe, dass der WLTP-Testzyklus bei 20 Grad durchgeführt wird.
Würdest du für deine These bitte eine Quelle posten?
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
....boah eh....@Schaumermal...so so, kolportiert.....
...macht aber nix, da Deine 20 Grad ja auch komplett falsch sind...
Quelle ADAC :
Dauerte der Test beim alten NEFZ noch 20 Minuten, sind es beim WLTP 30 Minuten. Demzufolge verlängerte sich die gefahrene Strecke von elf auf 23,25 Kilometer. Außerdem definiert der WLTP die Geschwindigkeits- und Lastverhältnisse anspruchsvoller. Gemessen wird bei einer Prüftemperatur von 23 °C und in Europa zusätzlich bei 14 °C, der europäischen Durchschnittstemperatur.
Quelle ADAC :
ok .. danke ..
Und was ist jetzt am VW-Verhalten verwerflich?
Jeder Steuerzahler überlegt sich genau, wie er Lohn- bzw EK-Steuer sparen kann und optimiert sein Verhalten entsprechend. Und sich an der europäischen Durchschnittstemperatur zu orientieren ist wohl genau das, was man erwarten kann.
WENN man - wovon ich ausgehen - aus wohlerwogenen Gründen den Akku bei niedrigen Temperaturen heizt - ist so ein Verhalten sinnvoll. Das Wort 'wohlerwogen' soll jetzt allerdings nicht bedeuten, dass die Überlegungen nicht anders hätten ausfallen können.
Auf jeden Fall halte ich das Heiz- und Verbrauchsverhalten der ID.3 bei niedrigen Temperaturen für optimierungsbedürftig.
Edit: Der ADAC sonst hier gerne als Betrügerverein abgewertet - dürfte als Quelle also nicht sehr belastbar sein. Allerdings bestätigen andere Quellen in diesem Fall die ADAC-Angaben.
@Schaumeraml:...nix für Ungut, für Dich hätte ich natürlich auch den Link vom VDA gesendet, wobei da auch nicht steht, dass das Fahrzeug 9 Stunden bei 14 Grad vorkonditioniert wird ( nicht der Akku, das gesamte Fahrzeug).
....nochmal, mir ging es um die faktisch belegte und gezielten VW-Strategie zur Konditionierung der MEB Plattform bis zum temp-Fenster des WLTP, der eben diesen hohen Verbrauch erklären könnte.....
Selbstverständlich muss es nicht verwerflich sein in einem Temperatur Fenster den Messzyklus auszunutzen.
Verwerflich wäre ein spezieller Modus für den Messzyklus.
Der Umstand 1 Grad Celsius darunter zu bleiben belegt ja auch diese vorsätzliche Einhaltung.
Nutzen für den Einzelnen selbstverständlich individuell - wenn es passt, ist es ja gut.
Entgegen Deiner Meinung halte ich das Verbrauchsverhalten des MEB nicht für optimierungsbedürftig, denn es werden vernünftige/gute Werte erreicht.
Allerdings glaube ich nicht daran, dass VW die Konditionierungs-Strategie des Akku, bei dem jetzigen VW OS Stand und Hardware, ändert.
Damit fällt der MEB für viele aus der engeren Auswahl raus und das ist bedauerlich.
Änderung wird vermutlich mit dem VW OS2 einziehen und richtig, dass ist eine These.....
Es gibt auch keine belastbare Quelle, die etwas anderes belegt und ich kann Alle verstehen die ziemlich angexxxxx sind.....
Wobei ich jetzt wieder nicht kapiere, was das Betriebssystem eines BEV mit der Akku-Konditionierung zu tun hat.
Das hängt alleine von der Physik des Akku-Packs und der 'Heiz-Einstellung' seitens VW zusammen.
- thefluffyOne
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 238 Mal
Guten Morgen.
Ich bin heute morgen bei 2.5 Grad mit meinem Stromer 16 Kilometer gefahren und hatte dabei einen durchschnittlichen Verbrauch von 19.9 kWh.
Der Akku war definitiv kalt, da laut Balkenanzeuge nur ca 90 % Leistung zur Verfügung stand.
Trotzdem betrug der Standverbrauch nur 1,3 kWh, es wurde offensichtlich nur der Innenraum beheizt.
Jetzt die große Frage. Muss ich mir Sorgen machen? Ist mein BMS defekt oder hat VW das Verhalten bereits modifiziert?
Neugierige Grüße
Neugierige Grüße
VW ID3 Pro Performance, WP seit 04/2021
das wäre ja furchtbar ....thefluffyOne hat geschrieben: ↑ oder hat VW das Verhalten bereits modifiziert?
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 718
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 1758
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2802
Do 28. Sep 2023, 19:36
- 2912
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1167
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
