Reku-Stufe einstellen?
Re: Reku-Stufe einstellen?
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Das ist mir schon klar. Offenbar ist die Ironie meines Beitrags bei dir nicht angekommen. Aber wieso sollte ich dauerhaft auf dem Strompedal stehen wollen, um mühsam das passende Tempo zu halten, wenn ich das auch das ACC machen lassen kann? Das bremst mich vor Kurven und Tempolimits auch automatisch ab, mal abgesehen davon, dass das eh nur auf einsamen Straßen oder als erster in der Autoschlange relevant ist. Und wenn das ACC nicht genug bremst, kann ich immer noch per Fußbremse eingreifen (die ja auch erstmal so weit möglich rekuperiert und erst dann die Bremsanlage dazuschaltet). Nochmal: Mir ist weiterhin nicht klar, wo der Komfortvorteil von „dauerhaft regulierend auf dem Strompedal stehen“ gegenüber „ACC machen lassen und nur ab und zu regulierend eingreifen“ sein soll.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Schon mal "One-Pedal" gefahren? Es ist einfach sehr komfortabel das Fahrzeug praktisch komplett über EIN Pedal zu bewegen statt "ständig" zwischen Gas und Bremse zu wechseln. "Mühsam" ist da gar nix - und wenn man alleine auf weiter Flur fährt was bringt der ACC dann? Selbst Verkehrszeichenerkennung und entsprechende automatische Geschwindigkeit ist oft wenig hilfreich - je nach Beifahrer... weil subjektiv "zu schnell".
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
Ich glaub einige die den Sinn einer einstellbaren Rekuperation anzweifeln, haben keinerlei praktische Fahrerfahrung damit. Mit ACC auf Serpentinen, ja genau
Bergstrecken machen mir mit Rekuperation-Stufe 3 einfach richtig richtig Spaß, vor der Kehre kurz vom "Gas" um dann in der Kurve wieder voll herauszubeschleunigen. Zumindest gibt's beim ID.3 2 Stufen, ein weiterer kleiner Minuspunkt a la "VW war stets bemüht ".
Der Enyaq wird damit ausgestattet.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
@gekfsns: Genau, das ist der Punkt. Wenn man die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten der Rekuperation schon mal erfahren hat, dann hat man es zu schätzen gelernt und möchte es nicht mehr missen. Die Meisten ID.3 Besteller kommen aber wohl vom Verbrenner und kennen diese verschiedenen Stufen nicht. Die werden sich aber auch nicht über die fehlenden Stufen beschweren. Was man noch nicht kennt, kann man auch nicht vermissen.
ID.3 Pro Performance Business + WP, SW0793
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Es war zumindest nicht das Designziel beim ID.3 (war in irgend einem Interview). Es sollte schön einfach sein. Der Skoda Enyaq wird es können. Also möglich wäre es für den MEB. Da man aber keiner Schaltwippen hat, wäre eine Konfiguration für den B-Modus im Menü denkbar, aber keine schnelle Verstellung während der Fahrt.
ID.3 1st Plus in Makena Türkis. Software 2.3.
Go-eCharger mit PV-Überschussladen über OpenHAB und SolarEdge PV Anlage.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Warum soll das nicht gehen? Das ist doch bei einem Hybrid oder Elektroauto normalerweise problemlos möglich. Man muss nur die Anzeige beachten oder mit Gefühl bremsen, damit man im Rekuperationsbereich bleibt. Es kommt halt nur darauf an wie stark man bremst. Klappt normalerweise beim vorausschauenden Fahren ohne weiteres Zutun.
Fahr einfach mal ein Auto mit einstellbarer Rekuperation auf einer schönen Motorradstrecke und jage die Motorräder vor dir her
https://youtu.be/AYi1X9EqKnM (bin nicht ich)
Könnte man das nicht mit Software mit dem vorhandenen Hebel lösen ? Einmal Richtung B=Reku 1, nochmals Richtung B=Reku 2....
Zurück zu „ID.3 - Antrieb, Elektromotor“
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 947
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 291
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 782
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1499
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 547
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
