Erkennung Ladestecker
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen wie das Auto(ID3) erkennt ob ein Ladestecker angeschlossen ist oder nicht. Wenn ich mein Auto in der Nacht anstecke, meine Wallbox auf Solarbasiertes laden eingestellt ist, schaltet da nichts zu. Im Gegenteil, in der VW App kommt die Meldung Kabel überprüfen. Das Auto ist im Ruhemodus und an der Steckdose leuchtet weder weiß noch grün. Kann man da was einstellen?? Aber wie und wo?
Re: Erkennung Ladestecker
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 1158 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
@Dorfkind
Moin,
startet die Ladung denn trotz der Meldung bzw. Ruhemodus? Falls ja, ist es normal.
Falls das Auto nach mehreren Ladeunterbrechungen durch Wolken und/oder Verbraucher im Haus nicht mehr die Ladung startet, dann kann man folgendes ausprobieren:
Die Sicherung SB3 im Sicherungskasten unter der Fronthaube für ca. 20 Minuten entfernen, dann wieder einsetzen. Danach startet das Onboard Ladegerät neu. Das hat bei mir den Fehler behoben, dass nach dem Update auf die Version 3.2 das Überschussladen nach mehreren Ladepausen nicht mehr korrekt funktionierte. Siehe Anhang.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
Moin,
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.7 seit 1.8.24
LG ESS Home 8, PV-Anlage 6,4kwp (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 10,5 kWh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
optische Erkennung/ Unterscheidung Kona 39kWh gegen 64kWh
Antworten: 2von Perdix » Mi 9. Okt 2024, 12:15 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 1008
Letzter Beitrag von Konan05
Fr 11. Okt 2024, 08:57
(fremden) Ladestecker ziehen?
Antworten: 52von rmX » Mo 20. Mai 2024, 17:27 » in Ladesäulen / Status - 52
- 5425
Letzter Beitrag von emaschine
Sa 25. Mai 2024, 19:16
E-Niro lädt nicht mehr: Meldung Ladestecker nicht verriegelt
Antworten: 3von CQU1 » So 9. Jun 2024, 09:15 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 3
- 1754
Letzter Beitrag von CQU1
So 9. Jun 2024, 09:37
Ladestecker blockiert / Ladevorgang wird abgebrochen
Antworten: 3von ASgambati » Do 22. Aug 2024, 11:30 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1229
Fr 23. Aug 2024, 20:12
DC-Ladestecker entriegeln
Antworten: 1von Immerhin » Fr 14. Feb 2025, 06:13 » in Q4 e-tron - Laden, Ladeequipment - 1
- 610
Letzter Beitrag von mralra
Fr 14. Feb 2025, 07:20
