Navigation zeigt nicht mehr die richtige Position an.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Bei meinem ID.3 wird während der Fahrt in der Kartendarstellung nicht mehr die richtige Position angezeigt. Dementsprechend wird während der Fahrt eine falsche zulässige Geschwindigkeit angezeigt. Auf einer Strasse mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 70 Km/h wurde mir eine zulässige Geschwindigkeit von 30 Km/h angezeigt, weil ich mich laut Navi auf einer Strasse mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung befand.
Mein Fahrzeug hat die Software 3.2 verbaut.
Hat jemand das gleiche Problem?
ID.3 Pro Performance, Makena Türkis, 12/2022, Software 3.2
Re: Navigation zeigt nicht mehr die richtige Position an.
- Hat sich bedankt: 3293 Mal
- Danke erhalten: 2577 Mal
Hallo Helfried, das hatte ich ausprobiert. Das Infotainmentsystem hatte ich auch schon mehrfach heruntergefahren und neu gestartet. Leider alles ohne Erfolg. Zur Zeit ist die Anzeige um ca 300 Meter falsch. Ab und zu wird kurz die richtige Position angezeigt und ist nach ca. einer Minute wieder falsch.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 577 Mal
Bei Softwarestand 3.2 sollte es sich ja um ein nahezu neues Fahrzeug handeln. Ich würde einen Termin beim Freundlichen machen (sofern der Aufwand dafür nicht groß ist), selber gar nicht mehr lange rumprobieren.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.0 türkis >60000km, ID4, 4Motion mit viel + bestellt.
- knutkregel@web.de
- Danke erhalten: 26 Mal
Hallo! Ich hatte ab Werk das gleiche Problem mit meinem ID3. Mir konnte dann nach einiger Recherche der Freundliche helfen. Es war bei mir eine defekte Antenne ab Werk. Mit 2 Tagen Werkstattaufenthalt (1 Tag Suche, 2. Tag Himmel ab und Antenne getauscht ) war das Problem dann gelöst.....
SION Nr. 1411
; ION 09/16 bis 04/19
; Ex: Twizy 04/16-04/18
; Ex: Smart Cabrio ED 04/18-8-21
; Ex: NIRO 03/19-03/21
; Citigo seit 07/20
; ID3 seit 07/21
--- schwarz-weiß-blauer Lipper für immer
Hallo, hier ein kleines Update:
Mein ID.3 war zwischenzeitlich in der Werkstatt. Dem Servicemitarbeiter hatte ich mitgeteilt, dass der Fehler auch bei anderen Fahrzeugen (ID.3 & ID.4) aufgetreten war und dies in verschiedenen Foren geteilt würde. Ein Hinweis der anscheinend nicht von Interesse war. Mein Fahrzeug wurde an das Diagnosegerät gesteckt. Ein Fehler wurde nicht gemeldet. Was zu erwarten war, da ja keine Fehlermeldung im Fahrzeug gemeldet wurde. Die Werkstatt hatte aber die Software Zurückgesetz womit das Problem behoben sein sollte. Anschließend wurde noch ein Bericht für VW geschrieben worin das falsch arbeitende ACC beschrieben wurde. Mein wiederholter Hinweis auf ein eventuell defektes Steuergerät, dass wahrscheinlich die falschen GPS-Positionsdaten an die ACC Software geliefert worden waren blieb mit dem Hinweis, dass man das zuvor erstellte Protokoll erst an VW schicken müsse um eine Antwort zu erhalten, wieder ungehört.
Das zurücksetzen der Software hatte nichts gebracht. Bei meiner nächsten Fahrt hatte ich die Navigation benutzt um zu schauen ob nun alles funktioniert:
Das Ergebnis war ernüchternd.
Nach einiger Zeit wurde das GPS-Signal nicht mehr richtig verarbeitet und auf dem Bildschirm navigierte das System quer durch den Düsseldorfer Hafen.
7 Km von meiner tatsächlichen Position entfernt. Bis zum Ende der Fahrt sprang die Navigation dauernd weiter auf falsche Positionen.
Der Werkstatt hatte ich umgehend berichtet. Man will sich beraten und mir in den nächsten Tagen sagen wie es weiter gehen soll.
Bitte hier Posten wer gleiche Probleme hat oder hatte und wie sie gelöst wurden. Anscheinend sind doch einige Fahrzeuge von dem Problem betroffen.
Gibt es eine TPI dazu?
- Hat sich bedankt: 1199 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 312 Mal
Mein Tip:
Lass von einem Beifahrer ein Video von der fehlerhaften Navigation aufnehmen, und schicke diese Aufnahme an deine Werkstatt, damit die die Daten an VW weiterleiten.
Dann mach bei deinem Unfreundlichen einen Termin zur Fehlerbeseitigung, mit Stellung eines Ersatzfahrzeugs.
Ich glaube nicht das man so ein unwilliges Verhalten der Werkstatt akzeptieren muss.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Helligkeitssensor (genaue) Position
von bfbones » Di 26. Jul 2022, 09:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 397
Letzter Beitrag von bfbones
Maps and More - Position speichern?
Letzter Beitrag von Schneekugel « Mi 3. Aug 2022, 19:17
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Schneekugel » Mi 3. Aug 2022, 19:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 0
- 798
V2.4: „aktuelle Position als Ladeort hinzufügen“ wird nicht mehr gespeichert
Antworten: 4von tommy_z » Sa 8. Okt 2022, 16:34 » in ID.4 - Infotainment - 4
- 1413
Letzter Beitrag von elektrologisch
Mi 26. Okt 2022, 09:39
Position des Media-USB Sticks "abbruchkritisch"?
Antworten: 7von Takeshi » So 6. Nov 2022, 19:59 » in EV6 - Infotainment - 7
- 1122
Letzter Beitrag von Andrei
Mi 9. Nov 2022, 00:38
Gitter in Stossfänger ausbauen / Lautsprecher Position?
Antworten: 2von Lkwjoe » Sa 3. Dez 2022, 17:33 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 785
Letzter Beitrag von Lkwjoe
Sa 3. Dez 2022, 23:45
