Wann wird 12 Volt Batterie geladen ?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
heute hatte ich auch eine Warnmeldung das meine 12 V Batterie recht leer ist und ich eine längere Strecke fahren soll ? (Lichtmaschine ? )
Passt ganz gut, weil wir gerade im Urlaub nur sehr kurze Strecken fahren.
Die Frage die sich stellt ist, wann wird eigentlich die 12 V Batterie über den DC/DC geladen ?
- Muss Fahrbereitschaft hergestellt sein ?
- Muss ich wirklich fahren ?
- Wird weitergeladen nach abstellen des Fahrzeugs bis Busruhe oder darüber hinaus ?
- Wird auch geladen wenn die Hochstrombatterie mit AC oder DC geladen wird ?
Und was passiert denn eigentlich wenn ich jetzt nicht erstmal 100 km fahre ?
- Folgt nach der gelben Warnung noch ne rote oder bleibt er einfach liegen ?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
Re: Wann wird 12 Volt Batterie geladen ?
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
"Die Frage die sich stellt ist, wann wird eigentlich die 12 V Batterie über den DC/DC geladen ?"
Meines Wissens immer, wenn benötigt, außer beim Laden des Hochvoltakkus.
Ist so ein Workaround seit 2.0.
Wird sich aber evtl. mit 2.4 bzw. 3.0 ändern.
04/2021 - 04/2024: VW ID.4 1st Max Honey Yellow / SW 2.1 - 3.2 / 150kW Motor RWD
ab 04/2024: VW ID.5 Pro Kings-Red / SW 4.1 / 210kW Motor RWD
Zweitwagen: Fiat 500e La Prima (Baujahr 2023)
Hallo rico_p,
wenn das so wäre, also die 12 Volt auch bei abgestelltem Fahrzeug geladen würde, dürfte niemals diese Meldung kommen, oder ?
Weißt du das mit dem nichtladen der 12 V Batterie bei Laden der Hochvoltbatterie sicher ?
Wäre ja eigentlich ziemlicher Quatsch, weil gerade dann ein gleichzeitiges Laden der 12 V völlig unproblematisch wäre.
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Ich kann nachweisen, dass die 12V Batterie auch im abgestellten Zustand lädt.UdoZOE hat geschrieben: ↑ Hallo rico_p,
Das ist ja der Workaround. Vor 2.0 gab es sehr viele leere 12V Batterien.
Bei dir wird es wohl ein genereller Schaden sein. Ein Grund, warum die 12V Batterie durch die Serviceaktion 2.4 Update getauscht wird.
Zum Thema Nichtladen beim Laden der Hochvoltbatterie:
Bei AC ist das m.W. bestätigt. Bei DC weiß ich es nicht.
Hin und wieder werden leere 12V Batterien gemeldet, wenn das Auto längere Zeit an der Wallbox hängt.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Meines wissens sollen die 12v-batterien gegen ein modell mit höherer zyklenfestigkeit getauscht werden - nicht wegen einer zu geringen kapazität.
Sie wird in BEV anscheinend öfters und stärker ge- und entladen als solche in verbrennern.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Kannst ja mal mittels OBD auslesen. Dann trüber wir nicht so im dunkeln.
So, die Warnmeldung "12 V Batterie schwach, durch Fahrbetrieb aufladen" ist nach 2 Tagen, 2x ca. 20 min fahren und 1 Nacht stehen lassen, verschwunden.
Während der Fahrt blieb die Meldung immer bestehen. Erst am nächsten Morgen war sie gelöscht.
Das beruhigt ein wenig, beantwortet aber noch nicht wann wirklich nachgeladen wird ? (s. Anfang)
Das Handbuch gibt dazu nicht viel her. Die Fehlermeldung ist genauso wie im Diagnosesystem angezeigt beschrieben.
Schaumer ma wies weitergeht.
Hoffe mal das bald die Aktion 97FS mit dem Austausch der Batterie kommt.
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1694
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 612
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 669
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1819
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 631
Fr 15. Sep 2023, 14:17
