ID.3 1st Max - Knacken und "Schmatzen" des Panoramadachs bei Kälte
seit ein paar Tagen beobachte ich ein leichtes Knacken, bzw. "Schmatzen" (ähnlich wie wenn sich ein Klebeband oder eine Klebung löst) am Panoramaglasdach meines 1st Max. Besonders auffällig zu Beginn einer Fahrt, wenn der Wagen kalt ist und wenn es zu Verwindungen der Karosserie kommt (Steigung in der Auffahrt, über Hügel, etc.). Hat hier noch jemand so eine Erfahrung gemacht? Ist das "normal"?
ID.3 1st Max - Gletscherweiß Metallic - Modelljahr 2021 2XXXer FIN
TRONITY Free Try: https://app.tronity.io/signup/szvASvA2f
Re: ID.3 1st Max - Knacken und "Schmatzen" des Panoramadachs bei Kälte
Hatte mein ID.3 auch. Gibt eine Service Massnahme, die das Geräusch abstellt. Einfach beim Freundlichen nachfragen.
ID.3 1St Max gletscherweiss, ID.Software 3.0, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
Justus65
  • Hat sich bedankt: 45 Mal
  • Danke erhalten: 277 Mal
Hatte das noch nicht. Aber, gut zu wissen, dass es bekannt ist und Abhilfe gibt.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
Hier die Details (vom Nachbarforum)
Datei TPI2063190_1.pdf
(370.78 KiB) 168-mal heruntergeladen
sheridan
  • Hat sich bedankt: 94 Mal
  • Danke erhalten: 493 Mal
Knackgeräusche könnten auch von Eiskristallen kommen.
alfman
  • Hat sich bedankt: 340 Mal
  • Danke erhalten: 192 Mal
Mit dem Ex-TM3 hatte ich ebenfalls das Geräuschproblem durch aufbrechende Eiskristalle.
In dem id-"Nachbarforum" (das mit den ausgetauschten Links durch Affiliate-Links sowie dem Schrägen) wurde ich aufgrund dieser von mir geäußerten gleichlautende These "belehrt"...
Interferenz
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
auch unser Panoramadach knackt bei Kälte, wenn sich die Karosserie verwindet. Wir hatten es beim Händler Anfang 2021 schon mal richten lassen, das war dann aber keine Dauerlösung. Neulich ist es wieder aufgetreten. Aus meiner Sicht sind das keine Eiskristalle.
Bei den derzeitigen Plusgraden ist es aktuell noch ok. Ich finde, es trübt aber den Qualitätseindruck schon ziemlich, wenn es mal etwas kälter ist.
ID.3 1st Max
Am Liebsten im Alltag aber mit dem Rad.
Die Servicemassnahme umfasst eine Schmierung des Dachs (siehe PDF von mir weiter oben), das hat bei meinem ID.3 geholfen
Gambit
  • Hat sich bedankt: 87 Mal
  • Danke erhalten: 97 Mal
Die Maßnahme hat einige Zeit geholfen. Nun ist es wieder da. Hier konstant bei niedrigen Plusgraden.
ID.3 Max in Mondsteingrau mit Version 2.3
Teili
  • Danke erhalten: 12 Mal
Dasselbe bei mir, beim Wechsel auf Winterreifen im Oktober wurde die Maßnahme durchgeführt, danach gut. Seit paar Wochen wieder da.
