Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
Re: Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Du musst den Ganzen Text lesen und verstehen, du muss wegen der Batterie in die Werkstatt, das VW dann in diesen Zuge noch Verbesserungen durchführt ist doch nett, ich lass gleich meine Lichtleiste mit richten, hatte keine Lust deswegen den ID abzugeben.
Zuletzt geändert von E-Fan66 am Fr 5. Nov 2021, 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Ja ist logisch, hatte das jemand angezweifelt? Ich würde sogar soweit gehen, daß alles was in Fahrzeugen getauscht werden muss, egal ob VW oder sonst wer, schlussendlich für den Hersteller immer der günstigere Weg ist, nur mal so erwähnt, oder dachtest du es gibt Weihnachtsgeschenkep5freak hat geschrieben: ↑Das macht VW nicht weil sie den Bestandskunden was gutes tun möchten, sondern weil sie sonst Mehrkosten hätten, wenn eine 12V Batterie innerhalb der Garantiezeit (das kann bis zu 5 Jahre sein) den Geist aufgibt.LindasAuto hat geschrieben: ↑ich würde weniger meckern sondern mich freuen, das VW da mit viel Aufwand dran ist und die älteren Fahrzeug-Releases nicht hängen lässt.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 568 Mal
Das ist nicht wahr - er spricht über eine ANDERE Meldung, die sich als halb falsch herausgestellt hat, nämlich dass ab 2.1 alles OTA-fähig wäre.Holsteiner hat geschrieben: ↑ Du findest auch in positiven Nachrichten noch was schlechtes.... tststs...
Über die positive Nachricht selber hat er sich nicht ausgelassen.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 1006 Mal
- Danke erhalten: 968 Mal
Zur 12 Voltbatterie habe ich hier noch etwas für unsere VW "Experten".
https://www.youtube.com/watch?v=1pj_3d-KkrY
https://www.youtube.com/shorts/rnhmEWcsxIM
VW wechselt allen ID Bestandskunden die 12 Volt Batterie, was für eine bodenlose Frechheit und gleichzeitig werden auch noch die nicht OTA fähigen Steuergeräte auf Stand 2.3 und auf OTA Fähigkeit gebracht, ein unglaublicher Vorgang.
Es gab diese Aussage nie von offizieller Stelle, es wurde nur in Foren spekuliert, daher ist deine Behauptung zum OTA falsch, oder zumindest sehr fragwürdig.tm7 hat geschrieben: ↑Das ist nicht wahr - er spricht über eine ANDERE Meldung, die sich als halb falsch herausgestellt hat, nämlich dass ab 2.1 alles OTA-fähig wäre.Holsteiner hat geschrieben: ↑ Du findest auch in positiven Nachrichten noch was schlechtes.... tststs...
Wenn man jetzt noch dazu einen kostenlosen Leihwagen bekommt, gehe ich zum AnwaltSachsenaudi hat geschrieben: ↑ Zur 12 Voltbatterie habe ich hier noch etwas für unsere VW "Experten".
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
das mit dem Batterietausch finde ich sehr gut.
Ich habe bisher keinerlei Probleme mit der 12V Batterie im Fahrbetrieb gehabt und die Batterie ist laut Werkstatt in Ordnung, jedoch ist sie für das Schnelladen von LiPo Akkus auf dem Modellflugplatz zu schwach dimensioniert. Bei Entladeströmen von über 20A bricht die Spannung nach wenigen Minuten ein. Selbst bei älteren Verbrenner-Starterbatterien habe ich sowas noch nicht erlebt. Vermutlich wurde da initial was sehr billiges verbaut da man ja keinen Anlasser mehr betreiben muss
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Mit Sicherheit ist es so - ich bezog mich auf das flashen der Steuergeräte um das gesamte Fahrzeug OTA-fähig zu machen.p5freak hat geschrieben: ↑Das macht VW nicht weil sie den Bestandskunden was gutes tun möchten, sondern weil sie sonst Mehrkosten hätten, wenn eine 12V Batterie innerhalb der Garantiezeit (das kann bis zu 5 Jahre sein) den Geist aufgibt.LindasAuto hat geschrieben: ↑ ich würde weniger meckern sondern mich freuen, das VW da mit viel Aufwand dran ist und die älteren Fahrzeug-Releases nicht hängen lässt.
Das hat mit billig nicht zu tun sondern Anpassung an das Nutzungsprofil. Ebenso baut man in dein Smartphone was anderes ein als in deinen Akkuschauber.mtbsteve hat geschrieben: ↑ das mit dem Batterietausch finde ich sehr gut.
Und für LiPo-Modellakkus ist die 12V-Batterie nicht gedacht. Oder hast du den Wagen dafür erworben?
@LindasAuto ehrlich gesagt, unter anderem, ja, auch zum Modellfliegen.
Aber dass die Batterie im allgemeinen zu schwach dimensioniert ist hat VW nunmehr auch festgestellt, sonst gäbe es ja keinen kostenlosen Austausch
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1464
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1281
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 710
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 434
Update mit Folgen (A79/3)
Antworten: 5von zoenms » Mo 24. Apr 2023, 20:20 » in EQV - Antrieb, Elektromotor - 5
- 2649
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Di 26. Dez 2023, 18:32
