Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
Re: Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
- thefluffyOne
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 238 Mal
Habe ich das richtig verstanden?
Bereitet VW gerade ein Rollout der Updates für das Batterie Management der 2.3 OTA Fahrzeuge beim Händler vor? Und gibt's dabei eine neue verbesserte 12 Volt Batterie kostenlos dazu?
Das wäre ja ein Lichtblick.
Allerdings frage ich mich, warum die Batterie getauscht wird. Das dürfte ja immense Kosten verursachen.
Warum sollte VW das freiwillig machen?
Neugierige Grüße
Neugierige Grüße
VW ID3 Pro Performance, WP seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Es gab Berichte von defekten 12V-Batterien, sodass die Fahrzeuge nicht mehr starteten. Es könnte sein, dass deswegen die Serviceaktion kommt, aber reine Spekulation meinerseits.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
VW bereitet eine kostenlose Serviceaktion vor, bei der die 12V Batterie gegen eine stärkere ersetzt wird.thefluffyOne hat geschrieben: ↑ Habe ich das richtig verstanden?
Zusätzlich werden drei bis vier Steuergeräte (die bislang nicht OTA-fähig waren) auf eine höhere Version geflasht.
All das, was ID.3 ab Werk seit Sommer bereits haben.
Den genauen Hintergrund der 12V Batterie kenne ich (noch) nicht.
Ich vermute dass diese für eine der künftigen Verbesserungen notwendig ist (Ladeleistungserhöhungen, Einschlafproblem,...)
Edit: oder die künftigen OTA-Vorgänge verlangen das
Zuletzt geändert von dedario am Do 4. Nov 2021, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 267 Mal
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Es gibt Probleme mit den Batterien, musste meine Batterie letzte Woche aufladen da im Disply immer eine Warnung kam.thefluffyOne hat geschrieben: ↑ Habe ich das richtig verstanden?
Neugierige Grüße
Meldung war erst weg als die Batterie über Nacht ans Ladergerät geklemmt hatte.
Hatte ich noch nie und Fahre jeden Tag mit dem Auto. Scheint wohl im Winter jetzt öfters zu kommen.
Letzten Winter hatte ich keine Probleme.
ID.3 1St Max (MJ2020) in Mondsteingrau am 13. November in der GMD abgeholt. Bis jetzt keine Fehler bis auf Warnungen.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Das macht VW nicht weil sie den Bestandskunden was gutes tun möchten, sondern weil sie sonst Mehrkosten hätten, wenn eine 12V Batterie innerhalb der Garantiezeit (das kann bis zu 5 Jahre sein) den Geist aufgibt.LindasAuto hat geschrieben: ↑ich würde weniger meckern sondern mich freuen, das VW da mit viel Aufwand dran ist und die älteren Fahrzeug-Releases nicht hängen lässt.
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1490
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1304
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 739
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 463
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3554
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
