Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
Re: Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Beides Probleme, die diverse Fahrzeuge betreffen. Und angeblich mit 3.0 behoben sein sollen. Guckst du hier im Abschnitt "Wichtige Fehlerverbesserungen".hu.ms hat geschrieben: ↑ Ob das alles mit dem 2.4 update korrigiert werden kann ?
Scheinen mir individuell fahrzeugspezifische und nicht allgmeine probleme zu sein, die nicht nur auf software beruhen.
Verbindungsprobleme (sicherung ziehen) hingen bei mir einmalig (tiefgarage) mit schwachen mobilfunknetz zusammen.
o.k. ist ein max. Wer mehr dirn hat, hat evtl. auch mehr probleme.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Hat sich bedankt: 1003 Mal
- Danke erhalten: 968 Mal
Info des VW Kundenservice.
https://www.meinid.com/thread/2580-firm ... pageNo=277
Beitrag 4147 von Betatester
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Was ist den die aktuelle Version die man für die Navi Daten haben sollte?Oceanwaves hat geschrieben: ↑ [gestern z.B. die Navi-Datenbank zurückgesetzt, weil sie sich nicht mehr aktualisiert, macht auch keinen Spaß. Jetzt muss ich nur noch einige Zeit durch die Gegend fahren, damit ich wieder einen aktuellen Stand erhalte.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
!!!Nur mal so zur Info ich warte jetzt bereits 20 Monate und 40.000 Kilometer auf die versprochene ACC In Car Shop Option...!!!
Klar das viele volle Hütte haben, manche halt nicht....
hu.ms hat geschrieben: ↑ Mein agent meldet sich regelmässig telefonisch bei mir, allein wg. Reifenwechsel 2 mal jährlich. Und natürlich im april 21 wg. des ersten werkstatt-updates.
Verstehe die leute hier nicht, denen es so eilt.
Mit ausnahme der reduzierung des verbrauchs bei temperaturen unter 8 grad - was ja noch 5 monate zeit hat - muss ich die ungeduldigen hier schon mal fragen, was konkret denn so wichtig und toll am update ist, dass es so eilt ?
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 597 Mal
Moin,fpk hat geschrieben: ↑Was ist den die aktuelle Version die man für die Navi Daten haben sollte?Oceanwaves hat geschrieben: ↑ [gestern z.B. die Navi-Datenbank zurückgesetzt, weil sie sich nicht mehr aktualisiert, macht auch keinen Spaß. Jetzt muss ich nur noch einige Zeit durch die Gegend fahren, damit ich wieder einen aktuellen Stand erhalte.
sollte die Kartenversion 4.22 sein.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Moin,AuToFahrer hat geschrieben: ↑ Wie setzt man die Navi Datenbank zurück damit das Navi die Karten aktualisiert? Meiner hängt noch irgendwo bei 7.21
das hier funktioniert, habe ich schon selbst durchgeführt:
4 Hilfestellung
4.1 Du benötigst
Einen USB Stick mit mindestens 32 GiB speicher sowie USB-C Anschluss
Alternativ: Einen USB Stick mit mindestens 32 GiB speicher sowie USB-C auf USB-A Adapter
4.2 Wichtig
Während der Aktualisierung darf das Infotainment nicht bedient werden (abseits der Prüfung vom Status)
Das Fahrzeug nicht starten (Bremse / Zündung-Taster)
4.3 Anweisung
Lade die folgende Datei herunter: Basisdatenbank https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/v ... EU_P53.zip
Den USB-Stick mit NTFS oder exFAT formatieren
ZIP-Datei aus Schritt 1 entpacken.
Die aus Schritt 3 entstehenden Ordner "Meta" & "Data" auf den USB Stick kopieren
Fahrzeug entriegeln & einsteigen
Das Infotainment einschalten (falls nicht bereits aktiv)
Mindestens 5 Minuten warten (damit das System vollständig hochfahren kann)
USB-Stick in einen der beiden USB-Ports in der Mittelkonsole einstecken
Popup zur Systemaktualisierung über "Start"-Button starten. Die Installation dauert nun knappe 30 Minuten.
Der aktuelle Status kann unter
Einstellungen -> Systeminformationen -> Aktualisierungen -> Andere
als Punkt "Installation NAV_DB" eingesehen werden.
Nach der Installation wird das Infotainment selbstständig neugestartet.
Nach knapp 40 Minuten (abhängig vom USB Stick) wird eine Meldung über den Abschluss der Installation angezeigt.
Das Infotainment sollte für die Navigationsdaten nun 21.2 anzeigen.
Die aktuellste Version (zur Zeit 22.4) der Navigationsdaten wird daraufhin OTA aktualisiert.
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
Das wurde doch schon irgend wo gepostet das man die ID's aufsteigend nach Ihrer FIN in die Werkstatt ruft.Sachsenaudi hat geschrieben: ↑ Info des VW Kundenservice.
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@FarNorth-NF Hatte heute ein Gespräch mit der Kundenbetreuung, KW25 (+/- 1Wo), gibts ein neues Karten-Update. Leider findet nur 2x pro Jahr ein Karten-Update auf der VW-Seite statt. Die aktuelle Version ist von 11/21 mit wesentlichen Teilen aus 7/21. Es lohnt sich also die KW25 abzuwarten.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1458
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1276
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 701
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 426
Update mit Folgen (A79/3)
Antworten: 5von zoenms » Mo 24. Apr 2023, 20:20 » in EQV - Antrieb, Elektromotor - 5
- 2635
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Di 26. Dez 2023, 18:32
