Verhalten ACC mit Verkehrszeichenerkennung
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Ich fahre hauptsächlich mit aktiviertem ACC und auch die Verkehrszeichenerkennung ist aktiviert, weil es schon ganz praktisch ist, wenn das Auto automatisch die Geschwindigkeit nach den Verkehrszeichen regelt.
Oft funktioniert das sehr gut und teilweise verstehe ich es einfach nicht:
1.) Ich habe bei mir in der Nähe eine 30er Zone. Die 30er Tafel erkennt er, aber 100m später glaubt er dass 50km/h erlaubt sind. Im Here Creator habe ich gesehen, dass dort tatsächlich 50km/h eingetragen sind bzw. waren weil ich es schon geändert habe. Aber was verwendet der ID.3 dann? Die Verkehrszeichenerkennung oder das Kartenmaterial oder beides?
2.) Bei einigen Straßen habe ich das Problem, dass er die 30er Beschränkungen von den Nebenfahrbahnen erkennt und dann runter bremst. Ist das ein allgemeines Problem oder sind in Österreich einfach die Verkehrszeichen doof montiert?
3.) An einer Stelle sind 2 Ortstafeln übereinander montiert (eine davon durchgestrichen). Also Ortsende und Ortsanfang an einer Stelle. Im Ortsgebiet sind Tempo 50. Allerdings würde er an dieser Stelle auf 100km/h beschleunigen.
4.) Man kann ja einstellen, dass die Warnung für die Geschwindigkeitsüberschreitung z.B. erst bei 10km/h darüber kommt. Auf die Geschwindigkeit auf die er regelt, ist aber exakt die Geschwindigkeit auf dem Verkehrszeichen. Und da ist man schon ein ziemliches Verkehrshindernis. Kann man das irgendwie fix einstellen, dass er immer 5km/h schneller fährt? So ist es etwas mühsam immer die + Taste 5x zu drücken bei jeder Geschwindigkeitsänderung. 10km/h ist mir dann schon wieder zu viel.
ID. 3 Pro Performance Life
10kWp PV
10kWp PV
Re: Verhalten ACC mit Verkehrszeichenerkennung
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
zu 1.) Der ID verwendet beides: wenn er ein Verkehrszeichen sieht, dann nimmt er das. Wenn er an einer anderen Stelle, wo keines ist eins in der Karte eingetragen hat, nimmt er das auch. Ich denke mal, dass die Annahme ist, dass es verdeckt war.
zu 2.) Das Problem hat er bei mir auch manchmal aber eigentlich recht selten.
zu 3.) Hatte ich noch nicht. Scheinbar ist das nicht richtig programmiert, wenn beide da sind.
Zu 4.) Nein, das geht nicht.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
Danke für die schnelle Rückmeldung.
zu 1.) Kann man das temporär irgendwie umgehen? Wenn ich da dann mit der - Taste auf z.B. 35km/h runter regle, erkennt er kurz darauf wieder die 50km/h und regelt wieder rauf. Bzw. erkennt er zwischendurch dort sogar 100km/h.
4.) Schade. Ist zwar ganz nett wenn es auf die exakte Geschwindigkeit regelt, aber etwas praxisfremd.
Hoffentlich hält VW sein Versprechen, dass sie die Autos mit den OTA Updates laufend verbessern werden. Gibt es eigentlich einen offiziellen Weg bzw. Stelle wie Verbesserungswünsche und Bugs gesammelt werden? Ich kenne das von anderen Firmen, wo man dann auch den aktuellen Status sieht.
5.) fällt mir auch noch ein: Hin und wieder ist beim Verkehrszeichen im Display ein Ausrufezeichen dabei. Im Handbuch habe ich das nicht gefunden. Was bedeutet das? Meistens wird das angezeigt, wenn die angezeigte Geschwindigkeit eh nicht stimmt.
10kWp PV
10kWp PV
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das geht mir beim Enyaq genauso! Ich habe bei mir sogar einen Fall, dass in einer Zufahrt zu einer Tankstelle ein 10 km/h-Schild steht. Das Fahrzeug wertet es als Geschwindigkeit der vorbeiführenden Bundesstraße!
Ich habe die Übernahme der Geschwindigkeit mittlerweile abgeschaltet.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Du kannst RES drucken, um die Erkennung zu "überspringen". Also wenn oben die Geschwindigkeit angezeigt wird, dann wird die gerade eingestellte Geschwindigkeit beibehalten.
ID.3 Pro Performance Life
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 762 Mal
Hatte ein ähnliches Problem. Da wurde dann das Schild gedreht, seid dem ist Ruhe. Vielleicht mal freundlich fragen.E-lmo hat geschrieben: ↑ Das geht mir beim Enyaq genauso! Ich habe bei mir sogar einen Fall, dass in einer Zufahrt zu einer Tankstelle ein 10 km/h-Schild steht. Das Fahrzeug wertet es als Geschwindigkeit der vorbeiführenden Bundesstraße!
Computer können halt nicht mal ansatzweise wie Menschen interpretieren.
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Das bestätigt ein wenig meine Vermutung, dass viele falsche Schildererkennungen (auch) daran liegen, dass die Schilder nicht korrekt stehen (bzw. nicht richtig für die Systeme erkennbar sind) da sich die Straßenmeistereien vermutlich bislang wenig Gedanken darüber gemacht haben.
Aber da ist dann ja einfach zu hebendes Potenzial nach oben
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1323 Mal
Schön dass ich doch nicht der einzige bin, der ACC in Kombination mit der Schildererkennung vom ID3 (zumindest vor 2.3) unbrauchbar findet
Für mich sieht es so aus, dass er mit dem 2.3 Update zumindest das 50er Schild von der Nebenstraße nebenan nicht mehr irrtümlich übernimmt, davor hätte er mich deswegen noch jedesmal reproduzierbar auf der Bundestraße außerorts auf 50 eingebremst.
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1861
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Verkehrszeichenerkennung und Telefonnutzung
Antworten: 6von unbelievable1989 » Mo 6. Nov 2023, 20:00 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 880
Letzter Beitrag von unbelievable1989
Di 7. Nov 2023, 12:22
Relaisklicken bei ACC-Fahrt
Antworten: 12von Fu Kin Fast » Fr 7. Jul 2023, 18:56 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1177
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 8. Jul 2023, 15:48
ACC im Shop nicht bestellbar?
Antworten: 1von infinity » Di 11. Jul 2023, 10:10 » in Enyaq iV - Infotainment - 1
- 1406
Letzter Beitrag von infinity
Di 18. Jul 2023, 13:01
ACC/HDA im Winter?
Antworten: 2von Triple-M » Sa 4. Nov 2023, 22:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 705
Letzter Beitrag von Triple-M
So 5. Nov 2023, 11:11
ACC/HDA im Winter?
