Knacken bei Lastwechsel
eidimax
  • Danke erhalten: 16 Mal
Hallo, seit einiger Zeit (ca. 2000 km) macht sich ein einmaliges Knacken beim Wegfahren und Rekuparieren bei niedriger
Geschwindigkeit bemerkbar. Als ob ein Schalter ein und ausschaltet.
Bei runtergelassenen Fenster stark hörbar - sonst hörbar.
Auch beim Anstecken meiner Wallbox gibt es immer ein einmaliges "Klack-Klack" aber weil das immer so war (mittlerweile 31.000km am Buckel) ist es vielleicht normal...
Hat noch jemand dieses Geräuschproblem.
ID3 1st Max
Danke,
Siegi
Re: Knacken bei Lastwechsel
  • VWEV
  • Hat sich bedankt: 1703 Mal
  • Danke erhalten: 1675 Mal
Das Klacken beim Laden ist schon einmal völlig normal, weil in dem Moment die Schütze geschaltet werden.
Das andere Klacken ist schwierig per Ferndiagnose einzuschätzen. Wann genau tritt das denn auf?
ID.4 Pro Performance
eidimax
Hallo, danke für die Antwort,
Das Knacken tritt z.B. jedesmal beim Wegfahren vom Stand bei normaler und starker Beschleunigung auf. Bei sanftem Anfahren nicht.
Manchmal auch bei der Rekup vor dem Stehenbleiben.
Wenn das Auto einmal eine gewisse Geschwindigkeit hat ab ca. 10 km/h tritt es nicht mehr auf - z.B. Beschleunigung von 50 auf 60 km/h.
Das Auto komme übernächste Wo. in die Werkstatt, aber vielleicht gibt es doch schon Vorerfahrungen mit dem Problem.
Danke,
Siegi
SimonF
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
Hast du Auto Hold an? Die Haltebremse macht beim los fahren manchmal ein knackendes Geräusch. Wenn das natürlich ständig und sehr laut ist ist es vermutlich ein Defekt.
eidimax
Das mit der Bremse kenne ich auch... nein es ist wirklich zu 80% nach jeder Ampel.
Die Werkstatt hat es bereits auf einem Video dokumentiert und angeblich weiter geschickt.
Dürfte keine Gefahr in Verzug sein, sonst hätte ich wahrscheinlich schon eine Info bekommen.
Fahr eben jetzt 600km die Wo. weiter bis ich zum Werkstatttermin.
  • VWEV
Schwierig. Da müssen wir wohl warten, was die Werkstatt heraus findet.
Das einzige, was mir noch einfallen würde, wäre zu viel Spiel der vorderen Bremsbeläge, so dass diese einen Anlagewechsel machen und klacken.
Das müsse man nachvollziehen können, wenn man einfach mal vor und zurück und fährt und dabei leicht anbremst. Wenn es dann jedesmal klackt, könnten es die Bremsbeläge sein.
Re: Knacken bei
  • tauchenichts
  • Danke erhalten: 5 Mal
Das gleiche Knacken hat mein Wagen auch, gefolgt von einem leichten dumpfen Schlag. Mein Werkstatt Termin ist Ende des Monats.
LEAF 2.ZERO seit 30.07.18 :D. Stand 13.11.2020 57.750 km
Ab November 2020 ID3 Pro First Stand 26.07.2023 65.365 km
Ab Juni 2023 ID4 GTX (2021 mit 12900 km)
Garm0815
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Hier wurde das gleiche schon mal beschrieben. Könnte auch das lose Kabel in der Batterie sein. Erklärt aber nicht warum dein Geräusch auch beim anstecken an der Wallbox auftaucht.
https://www.meinid.com/thread/1709-jetz ... #post41041
ID.3 Pro Performance MJ22 (Matrix, HUD, TA, WP,...) ab 15.08.21
Mugg82
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
Moin, es gibt wohl bei einigen Fahrzeugen die Möglichkeit, dass an der Hinterachse etwas neu eingeklebt werden muss und dadurch das Geräusch wieder verschwindet. Die Werkstatt wird das aber prüfen müssen denke ich.
eidimax
Das Geräusch beim Anstecken dürfte wie von VWEV beschrieben normal sein.
Das Geräusch beim Beschleunigen und Reku kommt, wie die Meinung im Link von "Garm0815" vom Antrieb...
Werde das Ergebnis von der Werkstatt hier posten.
Danke nochmal
Siegi
