Ladeklappe öffnet nicht
Argonium
  • Danke erhalten: 5 Mal
Vorweg möchte ich mich entschuldigen, falls es zu dem Thema bereits einen Thread gab. Den hab ich nicht gefunden auf die schnelle.
Mein Problem ist gerade, das der Tank/Ladedeckel bei meinem ID.3 verriegelt ist und bleibt, egal was ich mache.
Probiert habe ich bis jetzt mehrmals den Öffner an der Fernbedienung zu drücken, am Deckel wackeln, 10min warten und dann nochmal probieren. Der Deckel bleibt zu.
Vielleicht hat hier jemand spontan eine Idee wie man den Deckel öffnen könnte? Oder hilft nur der weg zum Verkäufer bzw. in die Werkstatt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Ich bin gerade etwas "verzweifelt" da der Moment für sowas sichtlich unpassend ist.
Zuletzt geändert von Argonium am Di 22. Jun 2021, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladeklappe öffnet nicht
TMEV
  • Hat sich bedankt: 163 Mal
  • Danke erhalten: 420 Mal
Hast Du im Auto beim Entriegeln eingestellt, dass alle Türen entriegeln oder nur die Fahrertüre?
Argonium
Alle entriegeln.
Zuletzt geändert von Argonium am Di 22. Jun 2021, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
TMEV
Wenn Busruhe auch nicht hilft würde ich in die Werkstatt fahren.
Argonium
Okay, danke schonmal. Also mein Plan sieht jetzt erstmal so aus es "später" nochmal zu probieren. Wäre nicht das erste mal das sich bei dem id.3 ein Problem von selbst erledigt.
Bin nochmal unterwegs und werd es dann am Abend nochmal versuchen. Bin natürlich weiter gerne für Ideen offen.
FarNorth-NF
  • Hat sich bedankt: 1090 Mal
  • Danke erhalten: 566 Mal
Moin,
zur Not hilft die Notentriegelung im Kofferraum hinten rechts.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)😬
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.🙂👍
Die Notentriegelung ist für den Stecker, ich meine nicht für die Klappe (lasse mich aber gerne eines Besseren belehren).
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
FarNorth-NF
:roll: Ohja, das stimmt. @Holsteiner hat recht. Da bleibt wohl doch noch nur der Weg in die Werkstatt, falls die Busruhe nicht geholfen hat. Sorry für die falsche Information.
Argonium
Es bleibt dabei, trotz Busruhe, gut zureden und "leichter" Gewalt, der Deckel bleibt sicher verschlossen. Damit wird das Problem morgen an die Werkstatt übergeben. Ich berichte wie lange es dauert.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Argonium
Auto ist und bleibt erstmal in der Werkstatt.
Der Deckel konnte geöffnet werden, aber nur mit Gewalt. Da die Verrigelung (vom Tankdeckel) aber geschlossen bleibt, bleibt auch der Lade-Port "deaktiviert" was ein laden unmöglich macht.
Ich drücke jedem hier die Daumen das ihr von so etwas verschont bleibt.
