Reifenwechsel
Reifenwechsel
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo ID Besitzer, hoffe Ihr könnt mir helfen.
Beim Reifenwechseln ist mir aufgefallen dass die Vorderräder sich nicht feststellen lassen (früher Gang einlegen), so war die neuen Reifen anbringen sehr abenteuerlich.
Ich hatte den ID3 im Parkmodus, abgeschlossen (Innenraumüberwachung deaktiviert) und mit Wagenheben vorne angehoben.
Wie habt Ihrs gemacht? - Was muss ich machen, damit die Räder auch vorne feststehen?
ID.3 Pro Performance Tech (MJ 2021) + WP, SW 3.0.0 (OTA)
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Da bin ich auch drüber gestolpert. Das Handbuch schweigt sich dazu leider aus. Ich befürchte, dass man auch zukünftig fummeln muss. Die Antriebsachse ist jetzt halt hinten und die Handbremse wirkt auch nur auf die Hinterachse, so dass die Achse vorne immer frei drehen wird (es sei denn, jemand sitzt im Auto und tritt aktiv die Bremse). Aber ich bin gespannt, ob vielleicht doch jemand eine Lösung weiß.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
Re: Reifenwechsel
- Danke erhalten: 41 Mal
Wenn ich Reifen ohne Schlagschrauber wechsel, setze ich den Wagenheber an und hebe das Auto leicht an, so dass die Räder noch Bodenkontakt haben. Dann löse ich die Schrauben der Räder immer eine Umdrehung. Nun kann man das Fahrzeug komplett anheben und die Reifen wie üblich wechseln.
Danach schraube ich die Schrauben so fest wie möglich und lasse das Fahrzeug ein wenig ab, so dass die Räder sich nicht mehr drehen lassen. Nun kann man mit einem Drehmomentschlüssel die Räder festziehen.
Alternativ gibt es nur einen Schlagschrauber. Die gibt es inzwischen auch mit Akku. Sehr schön Lösung.
Zuletzt geändert von sirtobi am So 16. Mai 2021, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
2015 e-Golf SEL Premium (US), pacific blue, 7,4 kW (AC) + 50 kW (DC) Onboard-Lader
2021 ID.4 1st Max
PV: 10,8 kWp + 11,5 kWh Speicher
2021 ID.4 1st Max
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Du darfst den Wagenheber nicht sofort komplett hoch pumpen. Zuerst nur ein Stück damit der Wagenheber das Fahrzeuggewicht trägt, der Reifen aber den Boden gerade noch berührt.
Schrauben lösen ( ca. 1/4 Umdrehung), wenn das Rad durch dreht, wieder etwas ablassen. Dann weiter hoch pumpen, Schrauben raus und das Rad wechseln.
Beim Anziehen das gleiche in umgekehrter Reihenfolge. Selbst in der angehobenen Position lassen sich die Schrauben schon ordentlich anlegen.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
Ich würde im angehobenen Zustand nie Kraft auf das Auto ausüben. Ich löse daher schon alle Radbolzen etwas bevor ich den Wagenheber ansetze, und beim festdrehen drehe ich erst wieder im runtergelassenen Zustand mit dem vollen Drehmoment an.
Vorne ist relativ wenig Luft zu den Kunststoffverkleidungen. Aus Neugierde, hattest Du einen Rentierwagenheber mit Gummiauflage und wenn ja, wie hast den Wagenheber dort angesetzt ?
Re: Reifenwechsel
Re: Reifenwechsel
Eure Antworten haben leider wenig bis gar nichts mit dem Problem zu tun, sondern sind Radwechsel 101. Das Problem beim ID ist, den Lochkreis der Felge auf der Radnabe so auszurichten, dass man die Radbolzen einschrauben kann. Da die Nabe mitdreht, ist das schwierig und da hilft auch nicht, irgendwas nur halb anzuheben.
Re: Reifenwechsel
Ok. Problem erkannt. War leider nicht aus dem Initialen Beitrag nicht direkt erkennbar.
Für dein Problem gibt es Plastikstifte, die man in eines der Gewinde schraubt und dann die Felge aufsetzt. Damit zentriert sich die Aufnahme automatisch. Dann kannst du vier Schrauben einsetzen und den Stift entfernen.
Randmontagehilfe ist das Werkzeug, dass du brauchst.
2021 ID.4 1st Max
2021 ID.4 1st Max
Re: Reifenwechsel
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Auto mit Heckantrieb und einer Handbremse auf die Hinterräder sind jetzt aber weder eine Neuheit noch etwas ungewöhnliches. Man muss halt mit der Felge schon richtig ausgerichtet ankommen und mit einem Dünnen Spitzen Stahlwerkzeug die endgültige Ausrichtung sicherstellen. Alternativ jemand sitzt im Auto und tritt die Bremse.
mfG
Michael
mfG
Michael
Reifenwechsel: Wagenheber wo ansetzen?
Antworten: 15von krebs8 » Mi 26. Apr 2023, 19:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 3120
Letzter Beitrag von C-Evo
Mi 13. Dez 2023, 13:13
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2382
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 12von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 691
Do 18. Apr 2024, 09:36
