Abschaltung beim aussteigen verhindern
- thefluffyOne
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 238 Mal
Ein freundliches Hallo in die Runde.
Ich habe mal wieder eine leicht dümmliche Frage…
Da ich in meinem Fahrprofil öfters mal zwischendurch für kurze Zeit aus dem Auto aussteigen muss, geht mir das ständige ab- und wieder anschalten gehörig auf den Senkel.
Insbesondere wenn am frühen Morgen noch Personen im Auto sitzen und es kalt ist.
Dann wäre es schön, wenn die Heizung weiterliefe auch wenn ich mal 2 Minuten nicht im Auto sitze.
Oder wenn ich nach dem Einkauf das Auto kurz vor dem Haus parke, auslade und dann zum Carport weiter möchte...
Hat irgendjemand von Euch einen Trick, wie ich das bewerkstelligen könnte?
Neugierige Grüße
Neugierige Grüße
VW ID3 Pro Performance, WP seit 04/2021
Re: Abschaltung beim aussteigen verhindern
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Lass das Gurtschloss stecken; sprich: Entweder sowas kaufen oder aus dem Gurt schlüpfen und wieder einstecken.
Oder bzgl. nur Thema Heizung: Beim Aussteigen im Verabschiedungsbildschirm die Sofortklimatisierung aktivieren.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
Find ich auch tatsächlich lästig, dass man das Abschalten nicht durch einen Druck auf die Start-Taste an der Lenkradsäule verhindern kann. Anfangs hatte ich jede Menge Fehlermeldungen, z.B. "Blinker rechts ausgefallen" aber wie das ohne zweite Person am Fahrzeug außen überprüfen... (Leuchtmittel allein würde über Warnblinkanlage gehen, aber bei so einem Software Problem könnte es da einen Unterschied machen). Oder als der Bleiakku tot war und durch externen Akku fremdgestartet wurde. Wie noch schnell die Geldbörse vom Haus holen ohne das Fremdstarterkabel erneut anlegen zu müssen....
- Danke erhalten: 44 Mal
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Das hab ich ja noch nie gehört, dass man das Auto in der Waschanlage anlässt.
Aber der Post von coronav sagt eigentlich alles. Wenn man den Fuß auf der Breme lässt, kann man auch den Hintern heben um den Gurt hinter sich durchzuführen und dann einstecken. Mache ich oft, damit mein Kleiner Film schauen kann, wenn ich kurz mal raus muss.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.2
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Dem themenersteller geht es offensichtlich um die heizung.
Der ID.3 kann per app oder programmierbarer "schaltuhr" vorklimatisiert werden - ab SW 0792.
Wenn er dann warm ist wenn man losfährt sind 2 min. abwesenheit ohne heizung kein problem.
Ansonsten wurde ja schon geschrieben:
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Schlüssel im Auto lassen, aussteigen und dann den Zündungsknopf hinterm Lenkrad drücken . Da braucht Ihr keine Gurtschnalle benutzen. Dann könnt Ihr den Schlüssel zur Not auch mitnehmen.
E-UP bestellt 06.2020 geplante Auslieferung Q2.2021
ID3 Life bestellt am 20.07. mit Zusatzvereinbarung. Auslieferung 07.11 in Dresden
ID Charger Connect bestellt am 17.08. Geliefert am 1.10
- thefluffyOne
Nicht nur. Das ist nur ein Teilproblem und lässt sich, wie ich heute gemerkt habe, mit den Abfahrzeiten, scheinbar umgehen. Zumindest saß die Frau heute früh beim Bäcker nicht im kalten.
Mir geht es auch um die sinnfreie Abschaltung des Infotainments etc.
Wie bereits erwähnt, Parken zum ausladen führt 30 Sekunden später zur Notwendigkeit neu zu starten...
Schön wäre es, wenn er sich erst mit Verriegelung komplett abschalten würde.
ergänzende Grüße
- thefluffyOne
So mach ich das aktuell auch.
Aber außer das es umständlich ist und ich mich dazu verrenken muss, ist es immer noch ein unnötiger Ab- und Anschaltvorgang.
Getriebeposition Neutral (N) erzwingen und aussteigen?
Antworten: 5von raph » Mi 16. Aug 2023, 12:31 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1792
Letzter Beitrag von C-Evo
Mi 13. Sep 2023, 07:34
e-Niro: Knarzender Fahrersitz beim Aussteigen?
von e-niro » Di 20. Feb 2024, 07:34 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 0
- 404
Letzter Beitrag von e-niro
