Fensterheber und Spiegel Einstellung mit Aussetzern
Hallo.
Ich hab bei unserem ID3 das Problem, das ab und zu die vorderen Fenster nicht auf oder zu gehen. Es lassen sich dann auch die Spiegel nicht mehr einstellen. So als ob die Tasten keine Funktion mehr hätten. Ich kann zwar bei den Fenstern noch 'rear' aktivieren und die hinteren Fenster gehen auf/zu, aber die vorderen nicht mehr (auch wenn 'rear' wieder deaktiviert ist).
Das Problem verschwindet nach einem Neustart, ist aber sehr ärgerlich. Hatte es z.B. neulich bei der Einfahrt ins Parkhaus.
Das war schon seit der Auslieferung so (ID3 Family, Ende Dezember mit 2.0) und ist auch nach dem Update auf 2.1 weiterhin so.
Kennt das Problem jemand?
VG
VG
ID3 Family in Makena
Re: Fensterheber und Spiegel Einstellung mit Aussetzern
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ja, hatte ich auch. 2x die Steuergeräte aktualisiert (?) und ein- oder zweimal ein Softwareupdate (das war noch vor 2.1) aufgespielt. Neustart Infotainment schien mal zu helfen, aber nicht nachhaltig. Hatte auch das es bei Abfahrt funktionierte und 15 Minuten später nicht mehr. Tausch des Bedienpanels in der Fahrertür hat dann endlich geholfen.
ID.3 1st bestellt am 8.7.20 (1st Mover Club)
FIN am 12.8.20 erhalten (MP001*** mittlerer Bereich)
Auslieferung für 1.10.20 angekündigt, dann 5.10.20, dann 5.11.20; Übergabe am 9.10.20
Ich empfehle vorher über das Problem zu sprechen. Die Werkstatt macht dazu ein Ticket auf und erhält von VW Anweisung, was als nächstes geschehen soll. Bin gespannt, ob du direkt zum Austausch geleitet wirst oder auch erst Softwareupates installiert werden sollen...ich drück dir die Daumen für ersteres!
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Das gleiche bei meinem ID3. Er kommt dafür in zwei Wochen zum Freundlichen und hoffe auch ein neues Bedienpanel zu bekommen. Ich werde Rückmeldung geben.
Wird dann der 3. Werkstattbesuch nachdem Motor- und Infotainmentsteuergerät getauscht wurden....
04.2021 VW ID3 bestellt
08.2021 VW ID3 58kwh, Mondsteingrau, Life
04.2022 Hyundai Ioniq5 bestellt,
12/2022 Hyundai Ioniq5, 77,4kwh RWD, lucid blue, Techniq, AHK
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich erlebe häufig bis ständig, dass sich der rechte Spiegel nicht mehr nach unten stellen lässt und einmal sind die Fensterheber schon ausgefallen. Das lässt sich dann wohl auch beides auf das Bedienfeld zurückführen. Danke für Teilen eurer Erfahrungen
ID.3 Pro Performance | bestellt 01.10.2020 | Übergabe GMD 29.01.2021 | SW 3.2
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Hallo zusammen, dieses Problem habe ich auch schon seit längerem und es nervt ungemein. Da stehst du vor dem Baumarkt und kannst die Fenster nicht schließen.
Was aber zur Not (zum Fensterschließen) immer geht, ist auf dem Schlüssel so lange die Taste Verriegeln drücken, bis sich die Fenster schließen.
War auch ein Tipp hier aus dem Forum.
Ich habe auch schon an das Bedienpanel gedacht, bin aber froh das ich hier jetzt eine Bestätigung habe und werde mit meiner Werkstatt darüber reden.
Vielen Dank euch !
Vielen Dank euch !
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
So... bei mir wurde nen das Bedienteil der Fensterheber auf Garantie ausgetauscht und in diesem Zuge die 2.4er-Software aufgespielt. Somit hoffe ich nun zeitnah die 3.0er-Version über OTA zu erhalten.
Hierfür bekam ich für zwei Tage (wegen dem Update) einen Ersatzwagen.
Wir waren inzwischen ganze 5mal in der Werkstatt mit unserem ID3 für verschiedene Garantiedinge.
Getauscht wurde bisher:
Steuergerät Motor
Steuergerät Infotainment
Bedieneinheit Fensterheber
Ich hoffe nun ist mal wirklich ruhe. War zwar alles auf Garantie, jedoch habe ich mir das mit dem Elektroauto etwas anders vorgestellt.
Nichtsdestotrotz habe ich im April noch ein weiteres bestellt.
Steuergerät Motor
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 947
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 473
Fensterheber kalibrieren?
Antworten: 1von psion » Mo 4. Dez 2023, 11:20 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 348
Mo 4. Dez 2023, 12:49
Fensterheber initialisieren
Antworten: 3von borusefan » Di 16. Jan 2024, 00:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 463
Letzter Beitrag von borusefan
Di 16. Jan 2024, 12:55
Ladestand Einstellung fixieren?
Antworten: 5von gregsi19 » Mi 26. Apr 2023, 09:51 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1545
Letzter Beitrag von Lemonhead
Sa 16. Dez 2023, 08:30
