IDDataLogger und iOS Widget über die weconnect api
Re: IDDataLogger und iOS Widget über die weconnect api
ja, super danke für die rasche abhilfe.robske_110 hat geschrieben:Die Klimaanlagen Daten werden nur im Stand gesendet, also den Status von dieser kann man leider nur bei Standklima beobachten :/
Das mit dem Datenabruf ist wohl der Abtastrate geschuldet. Ich plane zu implementieren, dass wenn die IDView Website aufgerufen wird auch gleich eine Abfrage losgeschickt wird um somit schneller die aktuellen Daten dem Nutzer anzuzeigen. (Ich habe lokal auch schon einen Prototypen davon laufen)
Zusätzlich könnte ich versuchen nachdem sich der SOC geändert hat eine Zeit lang schneller Updates zu machen, was bei Fahrten schnellere / genauere Daten liefern würden (ähnlich wie es während des Ladens oder Standklima passiert). Nachdem ich mir mittlerweile relativ sicher bin dass es keine bemerkenswerten rate limits von Seiten VWs gibt, kann ich sowas auch ohne größere Bedenken machen.
[mention]heli[/mention] Ist die Fehlermeldung mit dem Update verschwunden?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
- Danke erhalten: 42 Mal
Bei mir funktioniert es noch. Welche Fehlermeldung siehst du? Und hast du schon das bewährte „Anmelden auf volkswagen.de, zu dem Auto in der Garage navigieren und dabei ggf. Datenschutzbestimmungen usw. akzeptieren.“ ausprobiert?
Und ich konnte es mir nicht verkneifen euch zu zeigen wie mir gerade der ID.3 in der Garage angezeigt wird
ID.3 1st Max
ID DataLogger und iOS Widget
Laut VW Website wurde die im März 2021 zuletzt aktualisiert. Ich vermute, dass möglicherweise allein schon wenn lange nicht mehr im Web eingeloggt wurde diese Abfrage startet, ich selbst habe sie noch nie gesehen. Müsste man mal beobachten…
ID.3 1st Max
Mein letzter Post über neu eingeführte Rate-Limits (jetzt gelöscht) war falsch: Ich hatte ausversehen durch vermischen von Entwicklungsversionen ein 10-fach erhöhtes Aktualisierungsintervall.
Wenigstens habe ich gelernt, dass es Rate-Limits gibt und diese sehr tolerant sind.
Leider gilt immer noch dass ich diesem Projekt aktuell nicht genug Aufmerksamkeit geben kann um neue Features einzubauen.
Es hat sich mittlerweile auch einiges an den Daten geändert (einiges (unwichtiges) ist weggefallen, einiges hinzugekommen inklusive eines interessanten lvBatteryStatus). Ich hatte leider bisher nur noch keine Zeit das genauer anzuschauen bzw. dafür Anpassungen vorzunehmen.
ID.3 1st Max
VW hat etwas auf den Loginseiten geändert, es ist ein Update von IDDataLogger nötig dass die Anmeldung weiterhin funktioniert.
(Laufende Instanzen loggen weiterhin Daten bis zum nächsten Neustart)
Zum Updaten von Standard-Installationen:
Wenn man schon dabei ist bestimmt auch keine schlechte Idee alles mal zu aktualisieren:
Für docker: https://github.com/robske110/IDDataLogg ... d#updating
Es gibt möglicherweise auch ein Problem mit dem abrufen des Bildes (carPic), ich selbst kann das aber nicht reproduzieren.
Ihr könnt helfen indem ihr testet ob nach dem Umbennen oder Entfernen der Datei carPic.png keine Fehler auftreten.
Falls noch Probleme bestehen gibt's hier Informationen: https://github.com/robske110/IDDataLogg ... 1024900013
Das Problem wurde in diesem commit behoben
Code: Alles auswählen
cd ~/IDDataLogger && ./docs/update.sh
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
sudo apt -y dist-upgrade
systemctl reboot
mv ~/IDDataLogger/data/carPic.png ~/IDDataLogger/data/carPic.bak.png
ID.3 1st Max
Das Problem mit dem Abrufen des Bildes (carPic.png) ist nun auch behoben.
ID.3 1st Max
Ja es gab eine Änderung beim Login.
Hast du schon ein Update gemacht?
Hier der relevante Post:
robske_110 hat geschrieben: ↑ VW hat etwas auf den Loginseiten geändert, es ist ein Update von IDDataLogger nötig dass die Anmeldung weiterhin funktioniert.
Zum Updaten von Standard-Installationen:Wenn man schon dabei ist bestimmt auch keine schlechte Idee alles mal zu aktualisieren:Code: Alles auswählen
Für docker: https://github.com/robske110/IDDataLogg ... d#updatingCode: Alles auswählen
sudo apt update sudo apt -y upgrade sudo apt -y dist-upgrade systemctl reboot
Ihr könnt helfen indem ihr testet ob nach dem Umbennen oder Entfernen der Datei carPic.png keine Fehler auftreten.Falls noch Probleme bestehen gibt's hier Informationen: https://github.com/robske110/IDDataLogg ... 1024900013Code: Alles auswählen
ID.3 1st Max
WeConnect zu Volkswagen App
Antworten: 3von CytichromP450 » So 12. Nov 2023, 18:15 » in ID.4 - Infotainment - 3
- 1107
Letzter Beitrag von CytichromP450
Di 14. Nov 2023, 18:39
APP & API spinnt
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:37Antworten: 15
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Headbangerle » So 23. Apr 2023, 13:17 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1530
APP & API spinnt
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 788
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 1924
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 613
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
