Verbindungsstatus konnte nicht geladen werden
Re: Verbindungsstatus konnte nicht geladen werden
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
@daniel12
also ist es bei euch öfter aufgetreten ?
War es bei euch denn von Anfang an, oder ging das irgendwann los ?
Meiner ist jetzt ca. 6 Wochen alt, naja, wenn es wieder passiert, muss ich das reklamieren.
Welches Steuergerät wurde denn getauscht ?
Fragen über Fragen ....
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Hallo, bei mir war es auch einmal, nachdem das Fahrzeug lange gestanden hatte und am Stellplatz ein sehr schwaches D-Netz Signal ist.
Bin dann zu eine Stelle mit gutem Empfang gefahren, Fahrzeug Aus und wieder Ein und sofort auf Offline-Betrieb im Startbildschirm klicken !
Danach wieder Aus und wieder Ein und sofort auf Online-Betrieb klicken.
Nach 2-3 Minuten, hatte er wieder Online Status und Verbindung war Okay.
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
bei uns ist es nach dem update auf eine funktionierende standklima aufgetreten... nach dem ziehen der sicherung war er zwar wieder online, aber der notruf leuchtete weiterhin rot. das steuergerät was diesen notruf steuert war wohl kaputt. nach dem tausch tut es wieder...darkblu hat geschrieben: ↑ @daniel12
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich habe jetzt (nach knapp 2 Wochen) von VW ein Rückmeldung bekommen, dass zur Behebung des Verbindungsproblems ein Werkstattaufenthalt notwendig ist. Die Werkstatt wird vorab über die durchzuführende Maßnahme informiert.
Verbindung ist zwischenzeitlich auch wieder verfügbar, hatte aber erwähnt, dass ich nicht weiß, ob es wieder auftritt und dass zuvor ein Knacken im Lautsprecher zu hören war.
Bin ja mal gespannt, was die Werkstatt da machen soll. Vielleicht ist es ja auch "nur" ME 2.1, das jetzt erstmal als pauschale Lösung für alle unbekannten Probleem gesehen wird ...
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Hat jemand das Problem mit dem Verbindungsstatus auch bei der Version 0792 schon mal gehabt ?
Meiner lädt jetzt gerade den Verbindungsstatus nicht mehr
Ja, ich
War am nächsten Tag aber wieder online.
- Danke erhalten: 178 Mal
Hatte zwei Tage keine Verbindung mit SW0792. Ist mein erstes mal, seit ich den Wagen hab.
Sicherung 19 (im Fahrerraum, zweite Reihe von links, dritte Sicherung bzw. fünfter Steckplatz, da die ersten beiden Steckplätze frei sind) ziehen und 20 Minuten warten hat geholfen.
Nicht erschrecken, es kommt trotzdem erst wieder die Meldung „Verbindungstatus“, aber nach einer Minute ging es dann.
Kleiner Tip: Im Sicherungskasten im Motorraum ist eine kleine weiße Zange, damit kommt man prima an die Minisicherungen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
e-Golf 300 seit 12/2017, ID.3 First MAX seit 10/2020
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 855
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 833
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2174
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 775
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 532
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
