Das große Update 2.1
Re: Das große Update 2.1
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Bisher hat das Software-Kind in MEB noch keine Namen.AuToFahrer hat geschrieben: ↑ Aus irgendeinem Grund muss es doch Artemis oder Trinity geben - da geht's sicher nicht um bessere Spaltmaße oder hochwertigere Kunststoffe?
Meine Vermutung: Die dafür geleistet Arbeit wird nochmal neu strukturiert, die Klassenbibliotheken werden massiv ausgebaut ... und ein neues Look&Feel -
Und das ganze hat dann den Namen: vw.os
einfach mal Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Vw.os
und wenn es denn fertig ist oder zumindest weiter ist es dann ein Teil von Artemis/Trinity oder wie die Dinger alle heißen. Dazu gehört aber noch eine völlig neue Plattformstrategie .. keine Ahnung, was das wird.
Nochmal zum Thema bzw Begriff: Eigenes Betriebssystem vw.os
Das soll im Prinzip wie Android funktionieren.
Analog gibt es einen Linux-Unterbau und darauf eine Softwareschicht für die fahrzeugtypischen Anforderungen.
Nix anderes macht übrigens Tesla
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Hört sich plausibel an. Ist auch definitiv dass erste große Software Projekt was zu spät war...coronav hat geschrieben: ↑ Man muss halt sehen, dass der Starttermin des ID3 ursprünglich "Frühjahr 2020" gewesen ist (O-Ton Herbert Diess auf der IAA 2019 und die "Hardware" lief dann ja auch fertig vom Band). Sprich: Es muss einen internen RTM-Termin um diese Zeit herum gegeben haben (wurde bekanntlich gerissen und dann hat man den Feature-Set reduziert um überhaupt was in Beta-Qualität releasen zu können; siehe ZV). So betrachtet ist man nun mindestens 12 Monate "too late".
Aber egal, ist ja eh nun ein Rolling Release alle 12 Wochen.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
Wir hätten unseren ID3 letzten Freitag bekommen sollen, bekamen bei der Abholung (eine Info/Terminverschiebung vor der Abholung wäre „nett“ gewesen) mitgeteilt, dass Neuwagen nicht ohne das 2.1 Update rausgehen. Ersatz-ID3 bekommen und nächster Abholtermin wahrscheinlich Donnerstag (4.3.) nachdem hoffentlich ohne Probleme morgen 2.1 eingespielt wird ...
- Hat sich bedankt: 1703 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Trinity bekommt eine neue Architektur und wird auch schon für (teil-) autonomes Fahren vorbereitet. D.h. neue Steuergeräte und neue Software, neue Sensorik und letztendlich auch neue Funktionen.AuToFahrer hat geschrieben: ↑ Aus irgendeinem Grund muss es doch Artemis oder Trinity geben - da geht's sicher nicht um bessere Spaltmaße oder hochwertigere Kunststoffe?
Heute läuft auf den ICAS noch das Betriebssystem (Basis-Software), von LG bzw. Conti. Bei Trinity und Co. wird es dann das VW.OS sein.
In den meisten Presseartikeln wird auch nicht von einer Ablösung des MEB, sondern von der Weiterentwicklung des Baukastens gesprochen. Man hält den MEB also fit für die Zukunft.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
ok, ich nehme alles zurück - VW.OS wird NICHT in Maschinensprache geschrieben.
Aber zwischen 0564 und 0783 war eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung in der UI fest zu stellen.
Dann haben sie vielleicht nur die automatische Codeoptimierung eingeschaltet?
Denke aber VW weis ganz genau dass sie da ein Problem haben.
Daher versuchen Sie auch das Auto möglichst sofort in einen fahrbreiten Zustand zu versetzen und die anderen Komponenten nebenher hoch zu fahren.
Die Strategie geht ja auch auf. Man kann sofort den Gang einlegen und losfahren, sogar Rückfahrkamera und Parksensorik geht sofort.
Es ist nur nervig wenn man eigentlich die Heizung einschalten will oder das Radio - das geht dann erst später.
Für die knappe CPU-Ressource beim Start also durchaus alles richtig gemacht?
YouTube-Kanal "Schräg" (VW ID.3 ProPerfMax Türkis mit SW 0783)
http://www.Zukunft42.de
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Auch heute nichts neues.
Der Chef des Kundenservices meines Autohauses vergibt bis auf weiteres keine Termine für den Update da sie Stand heute morgen noch nichts von VW bekommen haben.
Bin mal gespannt wie das endet. Ein “Serviceerlebnis” ist das bisher nicht.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich war gestern wegen einer Rückrufaktion im Autohaus. Anschließend direkt einen Termin für den 15.03. für das Update gemacht. Laut Händler ist es ab morgen, 03.03. verfügbar. Die wollen das aber erstmal an ihrem eigenen ID3 durchspielen bevor die das bei mir machen. Ich bin gespannt.
ID.3 Business | 11/2020
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
VW könnte das starten des infotainment-rechners an das aufschliessen des wagens koppeln. Dann wären die sekunden zwischen aufschliessen und sitzkontakt gewonnen.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Dass es an einigen Stellen hakelt weiß VW mit Sicherheit genau.FMH hat geschrieben: ↑ ok, ich nehme alles zurück - VW.OS wird NICHT in Maschinensprache geschrieben.
Was meinst du, warum der ominöse Ioniq 5 erst Ende 21 (wahrscheinich Anfang 22) geliefert wird? MIt Sicherheit nicht, um der Konkurrenz den Vorsprung zu lassen. Es ist nicht alles so ganz einfach
Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine mangelnden CPU- und sonstwas-Ressource. Es gibt einfach ein paar Dinge, die besser/anders gemacht werden müssen. Nach meiner Kenntnis (ich habe leider die Quelle nicht mehr) ist das Konzept von VW sehr anspruchsvoll, es ist vor allem weitestgehend hardwareunhabhängig und es wird viel mit Virtualisierung gearbeitet.
Zuletzt geändert von Schaumermal am Di 2. Mär 2021, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1484
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1300
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 730
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 455
Shanghai Auto Show Update MG 4 / 2023
Antworten: 14von Born-2022 » Di 25. Apr 2023, 23:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 2609
Letzter Beitrag von Watum
Di 2. Mai 2023, 23:51
