schnelles Öffnen der Heckklappe nach Rückwärtsfahrt
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Es kommt oft vor, dass ich den ID.3 schon mal abfahrbereit mache, wenn meine Frau noch im Haus zugange ist. Sobald ich ja rückwärts fahre, aktiviert sich die Kamera und die Heckklappe ist in diesem Modus nicht zu öffnen. Die Kamera fährt auch nicht sofort wieder ein, nachdem der Rückwärtsgang wieder "deaktiviert" worden ist, sondern bleibt noch einige Sekunden aktiv. Oft ist es so, dass genau in so einer Situation meine Frau den Kofferraum öffnen will und sich nervt. Wie macht ihr das bei eurem ID.3? Gibt es einen Trick, die Kamera schneller einfahren zu lassen?
ID.3 1St Max gletscherweiss, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
Re: schnelles Öffnen der Heckklappe nach Rückwärtsfahrt
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 343 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Ironie an,
kann deine Frau denn nicht mit 16 km/h hinter dir herlaufen und dann den Kofferraumdeckel öffnen und dann beladen ?
Ironie aus.
Ich hab zwar keine Lösung für das Problem, aber ich weiss, dass wenn die Finger durch die dann wieder einklappende
Kamera eingeklemmt werden, tut es richtig weh und man bekommt die Finger auch nicht so ohne weiteres wieder raus.
Also Vorsicht !
Ironie aus.
Also Vorsicht !
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783
Navi 20.11
Software 0783
Navi 20.11
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich kenne das Problem schon vom alten Golf 7 - da hilft nur warten und sich dran gewöhnen denk ich.
Offtopic-Bemerkung: ich finde den Öffner in dem VW-Logo zwar eine fancy Erfindung aber eigentlich eher schlecht. Es ist nicht intuitiv für Leute die es nicht kennen, und man macht sich die Finger potenziell schmutziger als bei anderen Modellen.
VW ID.3 1st Max Gletscherweiß seit 11/20
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Also bei meinem GTI klappt die Kamera nach ca. 10 Sekunden nach Wechsel von R nach D ein. Wenn deine Frau dann, innerhalb von diesen 10 Sekunden, bereits bei dir ist und die Heckklappe öffnen möchte hättest du doch auch einfach noch eingeparkt auf sie warten können? Wenn sie nach dem Ausparken länger als 10 Sekunden braucht um bei dir zu sein gibt es keine Probleme, weil die Kamera dann schon wieder eingefahren ist (jedenfalls beim GTI).
Ich sehe hier kein wirkliches Problem... durch minimale Anpassung eures "aus dem Haus geh"-Ablaufs könnt ihr das in den Griff kriegen
Die Vorteile einer sauberen Kamera überwiegen hier meiner Meinung nach.
- Hat sich bedankt: 537 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Wieso soll sich der Mensch der Technik anpassen? Umgekehrt muss es sein! Wäre auch nicht schwierig: schneller einklappen. Wo ist das Problem @VW ??? Die Vorteile bleiben ja.heatschgern hat geschrieben: ↑ Ich sehe hier kein wirkliches Problem... durch minimale Anpassung eures "aus dem Haus geh"-Ablaufs könnt ihr das in den Griff kriegen
P.S: wenn vernünftig designed und programmiert wurde (?), könnte man im Setup sogar einfach einen einstellbaren Wert/Parameter dafür vorsehen!
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st Max
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Knarzen beim Öffnen der Heckklappe...
von Jupiedu » Mi 14. Okt 2020, 16:17 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mi 14. Okt 2020, 19:20
Höchstgeschwindigkeit bei Rückwärtsfahrt???
von E-Soul » Mo 11. Mai 2020, 22:45 » in Soul EV - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Bernd_1967
Sa 25. Jul 2020, 21:03
Heckklappe verzurren?
von ^tom^ » Di 9. Jun 2020, 05:51 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ^tom^
Di 9. Jun 2020, 17:41
Automatische Heckklappe
von TimSteiner75 » Do 12. Nov 2020, 22:34 » in Model 3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von TimSteiner75
Sa 14. Nov 2020, 11:50
Öffnungswinkel Heckklappe begrenzen?
von onkelfritz » So 5. Jul 2020, 19:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von EcommUp
So 26. Jul 2020, 19:56
