Pfeifendes Geräusch zwischen 80 und 90
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich habe heute mal hin und her getestet, um das pfeifende Geräusch, beginnend bei 80 und endend bei 90 zu finden.
Habe die 18 Zoll Winterräder von hinten nach vorne getauscht. Kein Erfolg. Habe mal den Luftdruck abgesagt. Keine Verändrung.
Dann habe ich alle KArosseriespalten angeklebt. Keine Änderung.
Radlager überprüft. Sind in Ordnung. Es hört sich an, als wenn es Windgeräusche wären. Wenn man hin und herlegt meint man das es sich verändert. Nur auf Sommer habe ich nicht zurückgewechselt.
Hat das noch jemand, bzw,. gibts Ideen ?
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
Re: Pfeifendes Geräusch zwischen 80 und 90
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Mut der Lüftung ist eine gute Idee. Das habe ich noch nicht probiert.
Man hört es vorne egal ob man links oder rechts sitzt.
Eigentlich müsste ich die Sommerräder montieren um weiter auszuschließen.
Habe am 11.1 Update Termin. Da will ich das Problem mit ansprechen. Wäre wichtig dann sagen zu können ob es an den neuen Winterrädern liegt oder man es ausschließen kann.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
Ich hab auch seit dem Wechsel auf Winterräder ein Geräusch zwischen 80 und 90, momentan sogar eher bis 95. Darunter und darüber komplett lautlos. Hab das Gefühl es kommt auch wirklich von den Rädern vorne, ist ein komplett gleichmäßiges mittelfrequentes Geräusch das gefühlt in Resonanz kommt. Ist unabhängig vom Fahrbahnbelag und Streckenverlauf (also kein Radlagerproblem). Wären die Reifen nicht nagelneu, hätte ich auf Sàgezahnbildung vom Profil getippt, das hatte ich beim Polo Mal extrem. Was auch gegen Sägezahn spricht, Sägezahn lärmt bei allen Geschwindigkeiten.
Ist nicht besonders laut und wird durch die wirklich gute Geräuschdämmung vom ID3 super gedämmt.
Erinnert mich an die endlosen Threads im Ioniq Bereich, da gab es ein ähnliches Phänomen bei einer Michelin Sommerreifen-Serie bei 80km/h. Hab das Geräusch am Ioniq nie vernommen, kann es also nicht vergleichen.
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1861
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1126
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4507
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 702
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1076
