ID.3 Offtopic
Re: ID.3 Presse- und Fahrberichte
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Kann man. Und mit dem Schlüssel.murghchanay hat geschrieben: ↑ Also als Nextmove das mit den Entriegelungsschlaufen gezeigt hat, war ich auch erstaunt - eine schlechtere Bedienbarkeit geht nicht oder? Die meisten Autos haben doch einfach irgendeinen Hebel vorne.
Aber man kann die Ladung doch sicher mit der App beenden oder?
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Das ist doch gar nicht das Problem.
Wie kommt irgendein Redakteur dazu solch einen Unsinn in eine Überschrift zu packen?
Selbst Teslamag sollte sich zu fein dazu sein, auf solch einen Blödsinn einzugehen.
Dagegen ist Blödzeitung Qualitätsjournalismus.
Mein kleiner Beitrag zur Klimarettung:
Wasserführenden Holzheizung mit Brennstoff aus eigenem Wald
9kw-PV
9kw-PV
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Laut den Kommentaren funktioniert das aber anscheinend nur wenn die Ladesäule dann auch den Stecker freigibt - was ja hier eben nicht der Fall war.Schaumermal hat geschrieben: ↑Kann man. Und mit dem Schlüssel.murghchanay hat geschrieben: ↑ Also als Nextmove das mit den Entriegelungsschlaufen gezeigt hat, war ich auch erstaunt - eine schlechtere Bedienbarkeit geht nicht oder? Die meisten Autos haben doch einfach irgendeinen Hebel vorne.
