Id3 in der Waschstraße?
Servus zusammen,
war schon jemand von euch mit dem id3 in der Waschstraße?
Ich habe gelesen das man Auto-Hold aus machen sollte.
Dann vermutlich einfach nur auf N schalten und nichts weiter machen?
Greift sonst ein Assistent ein?
Gibt es für den Regensensor einen kürzeren Weg als im Menü das automatische wischen zu deaktivieren?
Re: Id3 in der Waschstraße?
- Hat sich bedankt: 1221 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Hier die Info aus dem FirstMover-Club seitens VW:
20. How can I deactivate the Roll-away protection so that I can clean my ID.3 in a car wash tunnel?
In order to deactivate the roll-away protection, you have to go to “Vehicle”->
”Vehicle”->”Exterior”->”Brakes”->”Roll-away protection”. At this point you can either deactivate it immediately or ask the system to do so each time you are in driving mode “N”. To do so, activate “Always ask when N is engaged”.
When you arrive at the car wash and have positioned your car, all you have to do is engage the driving mode “N”, confirm the deactivation of the roll-away protection in the pop-up window and leave the ignition turned on.
Übersetzung:
20. Wie kann ich den Wegrollschutz deaktivieren, damit ich meinen ID.3 in einer Waschstraße reinigen kann?
Um den Wegrollschutz zu deaktivieren, müssen Sie auf "Fahrzeug"->.
"Fahrzeug"->"Aussen"->"Bremsen"->"Wegrollschutz". An dieser Stelle können Sie ihn entweder sofort deaktivieren oder das System auffordern, dies jedes Mal zu tun, wenn Sie sich im Fahrmodus "N" befinden. Aktivieren Sie dazu "Immer fragen, wenn N eingeschaltet ist".
Wenn Sie an der Waschanlage angekommen sind und Ihr Fahrzeug positioniert haben, müssen Sie nur noch den Fahrmodus "N" einschalten, die Deaktivierung des Wegrollschutzes im Pop-up-Fenster bestätigen und die Zündung eingeschaltet lassen.
Der Regensensor ist eigentlich aus, wenn der Hebel in der obersten Stellung ist.
Viel Erfolg (ich habe es noch nicht getestet)
Übersetzung:
Grüße Markus
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
https://www.autozeitung.de/auto-zuhause ... 91690.htmlHolsteiner hat geschrieben: ↑ ....ich bleibe bei der Handwäsche zuhause...
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Heyo liebe IDler
Ich war heute in der Waschstrasse und auch vorher schon ein paar mal da und ich hab nie die wegrollsicherung deaktiviert (weil ich nicht wusste dass man das machen muss).
Heute hab ich ausprobiert was der Unterschied ist: es gibt keinen. Egal ob ich die Wegrollsicherung im "N" deaktiviere oder nicht, das Auto rollt sowieso.
Heisst das, meine Wegrollsicherung ist kaputt?
Kennt jemand das Problem?
Liebe Grüsse
Z.
Liebe Grüsse
Z.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich war gerade auch perplex, dass man da was deaktivieren muss. Das einzige, was ich in der Waschstraße ausgemacht habe, ist der Kollisionswarner - der springt bei mir auch regelmäßig an, wenn ich in einem bestimmten Winkel in meine Garageneinfahrt (mit Steigung) einfahre - daher wollte ich nicht riskieren, dass der auch in der Waschstraße anspringt...
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Den Unterschied zwischen N und deaktivierter Wegrollsicherung merkst Du, wenn Du versuchst das Fahrzeug zu verlassen oder die "Zündung" auszuschalten. Bei ersterem wird das Fahrzeug automatisch P einlegen, beim zweiten nicht.Zaptos hat geschrieben: ↑ Heyo liebe IDler
Liebe Grüsse
Z.
ID.3 Max Fastlane mit WP
3.0 OTA
3.0 OTA
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1370
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Travelassistent ID3 vs ID4
Antworten: 8von eidimax » Mo 22. Mai 2023, 15:11 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 8
- 1266
Letzter Beitrag von SimonF
Mi 24. Mai 2023, 21:11
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 9961
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1484
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2099
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
