Zusätzliche Befehle erreichen
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Hmm, vielleicht eine doofe Frage - und evtl. steht es auch schon woanders - allerdings habe ich es nicht auf die schnelle gefunden.
Man kann sich ja die Favoriten selbst einstellen (von oben runterwischen). Dass das zu wenige mögliche sind ist klar - aber das bringt mich zur eigentlichen Frage: wo finde ich den die anderen Befehle, die ich dort nicht reinpacken kann noch? Also z. B. Lenkradheizung, Auto-Hold, HDC, Leuchtweitenregulierung, TC und E-Mode (was ist der E-Mode eigentlich?)?
Habe ich das alles irgendwo in den anderen Menüs übersehen? Wenn ja: sorry, ich springe aktuell immer zwischen dem neuen ID und der Kinderbetreuung rein und raus und versuche das Auto kennenzulernen. Danke!
ID.3 Business + WP, openWB
Re: Zusätzliche Befehle erreichen
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Musst du nicht nur eine von den Retnerkacheln lange drücken und dann poppen
die anderen (sehr wenigen) Möglichkeiten auf und können ausgewählt werden ?
Oder es erscheint der Editierstift oben Rechts.
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Auto-hold kannst du tatsächlich in die Favoriten packen, habe ich auch gemacht.the-german hat geschrieben: ↑ Hmm, vielleicht eine doofe Frage - und evtl. steht es auch schon woanders - allerdings habe ich es nicht auf die schnelle gefunden.
Lenkradheizung kriegst du über das Classic Klima Menü, als einfach den Klima Knopf unten drücken. Da ist dann ein Symbol für ein Lenkrad, da kann man drauf drücken, dann wird es rot. Wiederholt drücken reduziert die Leistung. Das wird durch 1-3 rote Punkte angezeigt. Nach dem dritten Drücken ist es wieder aus.
Ich weiss nicht, was TC, HDC und E-Mode sind, sind wird noch nicht untergekommen und ich kenne die Menüs glaube ich ganz gut.
Leuchtweitenregulierung sollte in der Kachel Fahrzeug und dann Aussen / Licht zu finden sein.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
Ok. Ich schaue nochmal. Finde ich halt spannend, dass es Funktionen gibt, die evtl. nur über den Weg der Favoriten erreichbar sind. Hier nochmal die Bilder.
Interessant, danke. Traktionskontrolle kriegt man meines Wissens über die Assist Taste und dann eines der Menüs. Ich habe keinen Schimmer, was der E-Mode und HDC sein könnten. HDC vielleicht Berganfahrhilfe? Dann über die Assist Taste. Weder TC noch E-Mode oder HDC sind bei mir auch in der Bedienungsanleitung noch in den Favoriten zu finden. Vielleicht haben die was mit der DCC zu tun? Die hat mein 1st Max nicht.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Die Traktionskontrolle könnte auch eher Anti Schlupf Regelung sein (ASR). Oder ESP / ASR zusammen (ich weiss sowieso nicht, warum die das immer noch so aufdröseln. Im Grund ist das doch alles das gleiche, dass das Auto einfach dem Fahrer hilft in schwierigen Situationen das Auto im Griff zu haben).
@the-german , was für eine Software Version hast du denn???
So, sehr spannend, der Punkt E-Mode ist bei mir nicht mehr vorhanden. HDC auch nicht. Ich habe immer noch die gleiche Version drauf. Das Auto war mal für 30min in der Werkstatt für die Winterreifenmontage. Da ich vor der Tür gewartet habe, haben sie aber auch kein Update gemacht.
Immer wenn ich in der Werkstatt nach einem Update frage heißt es, dass sie mein Auto haben müssen um zu sagen, ob ein Update dafür vorliegt. Warum denn das? Wenn es z. B. 738 gibt und ich noch 564 müsste es doch ganz klar ein Update geben, oder?
- Hat sich bedankt: 1703 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
HDC und ASR off gibt es nicht. Das macht das Auto automatisch, also insbesondere Anfahren und Freiwühllogik.
Die Lenkradheizung kann ich mir mit SW783 auch auf die Favoriten legen, was ich auch getan habe, genau wie AutoHold.
Die SW783 ist nicht für alle Fahrzeuge freigeben, sondern wird auf Anforderung vom Händler bei Problemen aufgespielt. Die muss dann speziell für die Fahrgestellnummer freigeschaltet werden. Ansonsten gibt es gleich 2.1.
ID.4 Pro Performance
Nissan will 2030 Kostenparität zwischen E-Autos und Verbrennern erreichen
Antworten: 1von Petterson » Di 26. Mär 2024, 13:00 » in Nissan - modellübergreifend - 1
- 337
Letzter Beitrag von Johnny
Do 28. Mär 2024, 12:14
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1690
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 489
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 126
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
