Aufbewahrung Ladekabel
über die Suche hab ich leider nix gefunden, falls es schon einen Thread gibt schickt gerne den Link.
Wir bekommen ende der Woche unseren ID3 und ich frage mich gerade wie ich am besten die Ladekabel im Kofferraum aufbewahre. Den doppelten Boden hat unser Business nicht und meine Frau möchte den wegen Leasingsfahrzeug auch nicht nachrüsten.
Konkret geht es um das Typ2-Kabel UND den Notladeziegel. Ist da eine Tasche bei (vermute mal nicht)? Worin bewahrt ihr das Kabel auf damit es nicht lose durch den Kofferraum fliegt?
ID.3 Business mit Ganzjahresreifen und SW 0792
Re: Aufbewahrung Ladekabel
hu.ms
  • Hat sich bedankt: 262 Mal
  • Danke erhalten: 362 Mal
In einer tassche mit klettverschluss.
Wenn kofferraum so gut wie lleer, diese im zusatzfach ganz hinten unten.
Wenn kofferraum beladen z.b. urlaubsfahrt tasche im hinteren fussraum.
M3 SR+ stroniert.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt -
EZ 03.11.20, sw 0792 ab 08.04.21.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden tagsüber.
go-e 1,3 bis 11kw
West-Ost
Ponzi910 hat geschrieben: Hallo zusammen,
Es ist eine textile Tasche dabei sowie zusätzlich eine Plastiktüte. Zur Not passen auch beide gemeinsam in den Zusatzstauraum unter dem Kofferraumbelag.
gekfsns
Die textile Tasche hat oben ein Band zum verschließen. Ich hab damit eine Schleife gemacht und hänge damit die Tasche am Taschenhaken an der Kofferraum-Seitenwand ein. Den Ladeziegel würde ich daheim lassen
Ioniq Electric + ID.3
Ne Tasche ist zwar sehr schön, wäre mir aber zu umständlich. An der externen Ladesäule muss es schnell gehen. Daher schmeiß ich das Typ2 Kabel einfach in den Fußraum hinter den Fahrersitz.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
"Schnell gehen" habe jetzt weniger als Thema. Werde zu 98% zu Hause und auf der Arbeit laden. Öffentliche Ladesäule wird also eher die Ausnahme und daher muss das Kabel nicht so direkt im Zugriff sein.
EFahrer
  • Hat sich bedankt: 157 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
1st Linie 1 seit 19.09.20, MJ 2020, FIN 2xxx
Klingt schon nach guten Lösungen. Vielleicht packe ich wirklich den Ladeziegel unter die Abdeckung und das Typ2-Kabel hänge ich an den Taschenhaken.
Ladeziegel ist so lahm, braucht niemand unterwegs, also @home aufbewahren. Hat die Lademöglichkeit auf deiner Arbeit ein fest verbautes Kabel?
Dann kannst du das Typ2 Kabel im Heckfach aufbewahren, für den Fall der Fälle.
Wenn du unterwegs laden willst ist DC die erste Wahl, dafür brauchst du kein Kabel, oder AC mit dem Typ2 Kabel aus dem Heckfach.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3 1st Line3 Max seit 11.9.2020, SW 2.1, türkis >14.000km
hu.ms
Deshalb auch keinen Ziegel gekauft. Wenn es weiter weg geht kommt die go-e + 3 adaper mit.😀
M3 SR+ stroniert.
go-e 1,3 bis 11kw
