Leistungsverbrauch beim Kick-down
Re: Leistungsverbrauch beim Kick-down
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Stimmt bei mir sind es auch nicht 100kW sondern nur 99kW in der Spitze. Irgendwie werde ich aber das Gefühl nicht los das der 1st max den ich beim autohaus probegefahren bin noch kräftiger beschleunigt hat. Gibt es hier einen Unterschied zwischen 1st und nicht 1st edition? Bei Wagen sollten nominell die 150kW haben. Gerade beim Beschleunigen aus dem Stand hat mein ID irgendwie ein Beschleunigungsloch. Auf den ersten Paar Meter drückt es einen nicht so sehr in den Sitz. Bei kick down bei ca. 30kmh hingegen schon ganz ordentlich.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Die Schuld an diesem "loch" hat wahrscheinlich die Traktionskontrolle zu verantworten. Je nachdem, nass, kalte Reifen, etc. ist es für so ein Auto gar nicht so einfach die 300Nm (die beim Stromer nunmal "direkt" anliegen) auf die Straße zu bringen bei einem kickdown, ohne das im Stand die Reifen durchdrehen (btw. an der Stelle ein Respekt an VW, hatte bis jetzt noch keine Traktionsprobleme mit dem ID.3 ). Da wird es halt am Anfang etwas "drosseln" müssen.Boo hat geschrieben: ↑ Stimmt bei mir sind es auch nicht 100kW sondern nur 99kW in der Spitze. Irgendwie werde ich aber das Gefühl nicht los das der 1st max den ich beim autohaus probegefahren bin noch kräftiger beschleunigt hat. Gibt es hier einen Unterschied zwischen 1st und nicht 1st edition? Bei Wagen sollten nominell die 150kW haben. Gerade beim Beschleunigen aus dem Stand hat mein ID irgendwie ein Beschleunigungsloch. Auf den ersten Paar Meter drückt es einen nicht so sehr in den Sitz. Bei kick down bei ca. 30kmh hingegen schon ganz ordentlich.
Ist ein Pferd und fährt.....
EV6 GT-Line AWD seit 24.03.2023
ID.3 Tech von 17.11.2020 bis 24.03.2023
Der Beginn: Golf 4 , 1.6 , BJ2001 von 2017 bis 2020
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Euch ist schon klar dass bei einem Drehmoment von 300Nm die Leistung von 150kW erst bei 4.775 Umdrehungen pro Minute gegeben ist?
P = 2 Pi * M * n wobei Drehmoment M (Nm); Drehzahl n (1/s); Leistung P (W); PI = 3,14...
was erst bei 50km/h der Fall ist. In der Anzeige steht immer die Leistungsaufnahme des Motors, nicht die Abgabe. Die 150kW Angabe aber bezieht sich auf die Leistungsabgabe. Wie viel Energie notwendig ist um 310Nm darzustellen hat daher nicht damit zu tun wie viel Energie am Rad ankommt und daher auch nicht mit den 150kW in den technischen Daten. Die sagen nur, ähnlich wie beim Verbrenner, es gibt einen Betriebspunkt da kommen an den Rädern 150kW an.
Daher kann man das nur bei Geschwindigkeiten über 50km/h sicher sagen ob die 150kW auch wirklich umgesetzt werden oder nicht.
Komisch bleibt es aber trotzdem das gerade 100kW angezeigt werden. Also die Leistungsaufnahme wo die meiste Energie in Wärme umgesetzt wird sei mit 100kW begrenzt, wozu? Weil dass der Motor zufällig 100kW elektrischer Energie benötigt um die 310Nm dar zu stellen kann ich mir nicht vorstellen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
Falsch, ich habe seit es kälter geworden ist (ca. 14 Tage) dauerhaft den Eco Modus eingeschaltet, gerade noch mal kontrolliert...
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Komisch - mein Life bleibt immer auf dem einmal eingestellen modus "sport"...
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20, aktuelle sw 0910.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 950
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 180
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
My Renault App down?
Antworten: 19von E-Fan66 » So 23. Apr 2023, 16:33 » in Renault- modellübergreifend - 19
- 2183
Letzter Beitrag von mis16bi
Fr 24. Nov 2023, 13:06
Bordeigener Netzzugang mal wieder down?
Antworten: 1von eC4Driver » Di 26. Mär 2024, 19:03 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 353
Letzter Beitrag von Arven
Do 28. Mär 2024, 12:11
