Diagnoseschnittstelle und Software
Re: Diagnoseschnittstelle und Software
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
@supi8210,
kannst Du im VCDS auch die Temperaturwerte u. die Hoch /Niederdruckwerte im Heizbetrieb, mit der WP anzeigen lassen ?
z.Bsp. Temp. WT 1 , WT 2, Verdampfertemp. , FZ-Innentemp. Ist-Wert , CO2-Werte im Innenraum, Umluft Klappenstellung %
Drehzahl CO2 Kompressor, Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme des PTC Heizelement im Klimamodul
So könnte man schnell die Leistung der CO2-WP überprüfen.
Grüsse
Grüsse
ID.3 Pro Performance, Style, mit WP, AHK, SW-Vers. 3.2
Ausgeliefert am 16.11.20
Hallo! Ich nutze einen AutoPi mit ELM327 im ID.3.
Mir war es möglich verschiedene Daten zu extrahieren. Mittels CarScanner und dem E-Golf Profil hab ich Geschwindigkeit und RPM abfassen können. Wenn ich eine direkte Abfrage machen, wird mir allerdings ein HEX Code zurück gegeben.
Das wird ja dann durchaus Komplex. Ich hab die Hex Codec noch nicht ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Gem. dem Guide zum ELM327 auf Seite 39 besteht der Code aus
ID bits (11 oder 29) [der ID3 nutz ISO 15765-4 (Can 29/500) also "wahrscheinlioch 29 bits?]
+ Databytes 8 [am Beispiel RPM sollten 2 bytes sein]
Im Endeffekt suche ich die richtigen Hexzeichen, um sie dann in Dezimal zu verrechnen. Zum Beispiel als Funktion durch python-obd Welche sind das an diesem Beispiel? Könnt ihr mir das erklären?
Code: Alles auswählen
obd.query RPM mode=01 pid=0C header=7DF unit=rpm baudrate=500000 protocol=7 verify=false force=true
value: |-
18DAF10A037F0111
18DAF10504410C0000
_stamp: '2020-12-17T15:20:17.994407'
_type: rpmunit: rpm
Nach diversen Tests bin ich ein bisschen weiter.
18DAF10A037F0111 ist eine Fehler der bei allen querys mitgesendet wird. Das bedeutet für mich. Meine Argumente (Auch wenn es die ISO Argumente sind) können nicht die richtigen sein. Oder was könnte dieser Fehler dann bedeuten?
Kann mir jemand (ggf mittels VCDS) die bekannten HEADER, MODE und PID Commands beschreiben?
Hier im Forum gibt es eine Auflistung für den eUP. Vielleicht können wir das für den ID3 ebenfalls erstellen.
Da mein CanSniffer bei der ISO des ID3 leider leer bleibt.
Juhuu ein paar gute Nachrichten kann ich überbringen!
Das is mein Python Code welcher von Autopi die Gewschwindigkeit in km/h zurück gibt.
Die RPM hab ich ebenfalls erfolgreich abgefangen. Abgefangen ist auch das richtige Wort, da ich in jeder ANfrage 1-2 Fehler mit gesendet bekommen und die jeweils "aussortieren" muss.
kai@Maus $ my_speed.get_speed
- 0
-7
-8
- 9
- 9
- 15
- 32
- 46
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Mit der App EVNotify (Android) - in Verbindung mit einem OBD - kann man jetzt den SOC, die aktuelle Spannung und Stromstärke der Batterie, min./max. Temperatur der Batterie und Inlet, sowie die Ladegeschwindigkeit in kW anzeigen lassen. Es kann sein, dass man dafür dem Beta-Programm beitreten muss. Diesen findet man, wenn man im Playstore vor der Installation der App ganz nach unten scrollt.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich habe es getestet sehe aber nur Ampere und Volt. Keine kW.Riddick20 hat geschrieben: ↑ Mit der App EVNotify (Android) - in Verbindung mit einem OBD - kann man jetzt den SOC, die aktuelle Spannung und Stromstärke der Batterie, min./max. Temperatur der Batterie und Inlet, sowie die Ladegeschwindigkeit in kW anzeigen lassen. Es kann sein, dass man dafür dem Beta-Programm beitreten muss. Diesen findet man, wenn man im Playstore vor der Installation der App ganz nach unten scrollt.
Hast Du das getestet?
ID.3 1St Max (MJ2020) in Mondsteingrau am 13. November in der GMD abgeholt. Bis jetzt keine Fehler bis auf Warnungen.
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Software Stand
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 18. Dez 2023, 16:40Antworten: 7
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon XC40pureelectric2021 » Do 27. Apr 2023, 23:03 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1687
Software Stand
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3551
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2091
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3082
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
