ID.3 1st Max Klimaanlagen Problem
- Danke erhalten: 79 Mal
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein sehr kurioses Problem mit der Klimaanlage.
Jedes mal wenn Ich ins Fahrzeug einsteige werde ich beim betätigen der Bremse (beim Motorstart) von der Klimaanlage weggeblasen auf LOW ohne dass Ich diese Einstellungen jemals getätigt hätte.
Nur ein umstellen auf eine andere Temperatur beendet den Spuk. Hat jemand noch solche Probleme?
Meine Standklimaeinstellungen sind eigentlich auf 21°C eingestellt.
Re: ID.3 1st Max Klimaanlagen Problem
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ja ist/war bei mir auch so. Geholfen hat zunächst die Standklimatisierung auszuschalten. Jetzt habe ich die wieder aktiviert und das Problem ist bisher nicht wieder aufgetreten.
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe zwar nicht dieses dafür aber ein anderes Probleme mit dem Klima in meinem Max.
Aufgefallen ist es erst jetzt als Aussentemperatur morgens um 0° und abends auch nicht mehr viel höher ist.
Meine Klimaanlage ist auf Automatik AC ON, Temperatur 20° ,Auto im Mode Comfort, Beifahrersitz leer.
Ich heize das Auto morgens vor auf 20°, einsteigen losfahren, alles gut wohliges Gefühl, nach ca. 10 Minuten Fahrzeit stellt man plötzlich einen kühlen Luftzug fest und zwar bläst er aus der mittleren Lüftungsöffnung Fahrerseite merklich kühle Luft, beim Auslass Fensterseite kommt die Luft dagegen noch relativ warm.
Gestern Nachmittag (10°, trocken) das Auto nicht vorgeheizt, sind nach 15 Minuten sogar spontan die Scheiben beschlagen, über "schnell Heizen" via Pull Down Menu, habe ich dann die Scheiben wurden wieder klar bekommen. Es ist also nicht so, dass die Heizung generell nicht funktionieren würde, aber mit der Regelung scheint da zumindest in meinem MAX etwas ziemlich schief zu laufen.
Ich kann mit einigen Macken des Autos gut leben, aber plötzlich beschlagende Scheiben sind mehr als nur lästig, so etwas hatte ich noch in keinem anderen Auto und ist meines Erachtens auch ein sicherheitsrelevantes Problem.
Ich habe in anderen Threads auch schon von Leuten gelesen die die Temperatur als zu kühl empfunden haben. Habt ihr keine solchen Problem mit euren Heizungen (Max, 2 Zonen Klima)?
Id. 3 1st Max
Sehe ich auch so. Ist bei mir auch und es gibt auch einige gleichlautende Berichte in der FB-Gruppe.
Leider hat VW sich dazu noch nicht geäußert...bisher eigentlich überhaupt nicht, obwohl das Erscheinen von Entwicklern und Designern usw. in der FB-Gruppe ja Bestandteil der Zusatz-Vereinbarung ist.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Kann ich vollumfänglich bestätigen. Unstete Regelung, eigentlich morgens zu warm und dann irgendwann zu kalt. Inkl. beschlagende Scheiben.
Standklima ist komplett buggy. Geht mal, geht mal nicht. Die App und die Einstellungen im Fahrzeug kämpfen gefühlt gegeneinander...
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1009
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 942
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1471
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 926
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1001
