Wärmepumpe und Heizung
Re: Wärmepumpe und Heizung
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Eigentlich nicht. Ich vermute, die Klima hat anfangs mit erhöhter Leistung gearbeitet, um das Auto aufzuheizen.Für was allerdings am Anfang beim starten des Autos 2 - 3 kWh gezogen werden die nach dem ein- und ausschalten der Klima eben nicht mehr gezogen werden bleibt mysteriös.
Die niedrigen Leistungen trotz warmer Luft bestätigen aber den Betrieb der WP. A/C bezieht sich dann wohl nur auf die Kühlung.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Sorry, die Frage kam vermutlich schon öfter, aber ich frage mich als eventueller Leaser schon, ob sich die ca. 20€ monatlich mehr für die Wärmepumpe rentieren.
Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, hier wird es maximal im Januar/Februar/März so richtig kalt. Für 20€ bekomme ich das Auto mehr als 1x voll geladen. Im Winter muss ich dann halt eventuell öfter laden, aber einen finanziellen Vorteil sehe ich nicht wirklich.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4985 Mal
Der PTC Heizer arbeitet von 0 bis Pmax 6kW. Die Ansteuerung erfolgt durch das Klima Steuergerät schrittweise in 1% Schritten. Die maximale Heizleistung von 6kW wird nur bei wirklich kalten Tagen und Stromfreigabe durch das Batterie Management erreicht.Bumble62 hat geschrieben: ↑ Ich habs gestern Abend nochmal ausprobiert.
- eingestiegen und den Knopf für die Zündung gedrückt. Irgendein lautes Gebläse hat sich ans Werk gemacht.
- Eingestellte Temperatur 18 Grad, Außentemperatur 11 Grad.
- Auf der Verbrauchsseite hat die Anzeige zwischen 2 und 3 kW/h gependelt
- Lüftung war auf Automatik und A/C eingeschaltet
Test:
-Kilmaanlage komplett ausgeschaltet -> keine Geräusche mehr. Verbrauch 0
Test:
- Lüftung auf Automatik, A/C aus, Verbrauch pendelt zwischen 0 und 1. Warm wirds trotzdem.
Test:
- Lüftung auf Automatik, A/C wieder an (zurück zum Ausgangszustand) Verbrauch pendelt zwischen 0 und 1.
Warm wirds und kein Verbrauchsunterschied zum Test vorher.
Auch hier kann jetzt keiner wirklich bestätigen wann bzw. dass die WP immer aktiv ist - bei A/C an oder nicht.
Letztendlich muss man dann wie Misterdublex schreibt wirklich davon ausgehen dass die WP immer aktiv ist.
Unabhängig davon ob A/C aktiviert ist oder eben nicht. Wie sollte es sonst trotzdem warm werden ?
Bei Fahrzeugen mit Wärmepumpe arbeitet die Hochvoltheizung als Zuheizer und überbrückt den trägen Reaktionsanlauf der Wärmepumpe in den unterschiedlichen Betriebsmodi. Zum Beispiel bei…
• Neustart nach Zündung ein
• Oder wenn der Kunde die Wunschtemperatur in Richtung Wärmen verstellt, um eine spontane Reaktion zu Verspüren.
• Oder um Scheibenbeschlag zu verhindern, wird der PTC mit wenigen 100W im Taktbetrieb genutzt.
Noch mal im Detail die verschiedenen Betriebsphasen Winterbetrieb:
In der Betriebsphase Wärmepumpe ist die erste Aufheizphase etwas träge und wird daher mit dem PTC Luftheizer zur Komfort-Optimierung unterstützt. Die Wärme aus dem Wasserkreislauf der Hochvoltbatterie und der Fahrmaschine kann auch noch nicht genutzt werden.
Der Verdichter pumpt das heiße Kältemittelgas, wie auch schon in der "Reheat Phase", durch das offene Absperrventil 3 (ASV3) in den Gaskühler im Klimagerät. Die einströmende Innenraumluft wird erwärmt.
Das Kältemittelgas wird von dort durch das aktive elektrische Expansionsventil 1 (EXV1) und das geschlossene Absperrventil 4 (ASV4) in den Verdampfer zum elektrischen Expansionsventil 2 (EXV2) geleitet. Dieser Umweg steigert die Effizienz des Systems, da wir am Verdampfer einen zweiten Energieaustausch im Klimagerät haben.
Ab hier beginnt die Saugseite zum Kompressor. Das Kältemittel strömt durch den internen Wärmetauscher (ohne Effekt), diesmal entgegen der bisher bekannten Flussrichtung, durch den Gaskühler im Frontend.
Absperrventile 1 und 2 sind geschlossen. Absperrventil 5 (ASV5) ist offen. Somit kann das Kältemittel durch den Akkumulator mit Trockner vom Kompressor wieder angesaugt werden. Der Kreislauf ist geschlossen.
Legende:
ASV – Absperrventil
EXV – elektrisches Expansionsventil
p/T – Druck- und Temperaturgeber
HP – Serviceanschluss Hochdruck
LP – Serviceanschluss Niederdruck
Legende:
ASV – Absperrventil
Zuletzt geändert von West-Ost am So 18. Okt 2020, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
In der Betriebsphase Luft / Wasser Wärmepumpe wird zusätzlich das elektrische Expansionsventil 3 (EXV3) aktiv und ein Teil des Kältemittel expandiert in den
Wärmetauscher für Hochvoltbatterie (Chiller). Hier findet ein Energieaustausch zwischen Kältemittel der Wärmepumpe und Kühlwasser der Hochvolt Batterie und Fahrmaschine statt.
Aus dem Chiller wird das Kältemittel durch den Akkumulator mit Trockner auch vom Kompressor angesaugt. Diese Betriebsphase ist quasi ein Mix und wird so lange genutzt, bis dann Hochvoltbatterie und Fahrmaschine den Wasserkreislauf ausreichend aufgeheizt haben.
Legende:
ASV – Absperrventil
Legende:
ASV – Absperrventil
In der Betriebsphase Wasser Wärmepumpe ist im Vergleich zu den beiden anderen Wärmepumpen Betriebsphasen das elektrische Expansionsventil 2 (EXV2)
geschlossen. Alles an Kältemittel strömt durch das elektrische Expansionsventil 3 (EXV3) und expandiert in den Wärmetauscher für Hochvoltbatterie (Chiller).
Von hier wird das Kältemittel durch die Auffangwanne mit Trockner direkt vom Verdichter wieder angesaugt.
In dieser Betriebsphase wird das Kühlwasser der Hochvoltbatterie und Fahrmaschine aktiv mit dem gesamten Kältemittelstrom gekühlt.
Legende:
ASV – Absperrventil
Legende:
ASV – Absperrventil
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Danke für die Erläuterungen.West-Ost hat geschrieben: ↑ Bei Fahrzeugen mit Wärmepumpe arbeitet die Hochvoltheizung als Zuheizer und überbrückt den trägen Reaktionsanlauf der Wärmepumpe in den unterschiedlichen Betriebsmodi. Zum Beispiel bei…
Gibt es eine Möglichkeit die Verwendung des stromfressenden PTC zu verhindern? Klar würde es dann später warm, aber das ist bei einem konventionellen Auto auch so.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Komme ebenfalls aus dem Rhein Main Gebiet. Fahre überwiegend kurz Strecken daher hab ich auf WP verzichtet. Mit den Reifen hab ich es mir diesmal auch bequem gemacht Allwetter Reifen und hab nun kein Stress mehr. Werde bei Gelegenheit trotzdem mal die Winter Fähigkeiten ausreizen und testen.t-nigs hat geschrieben: ↑ Sorry, die Frage kam vermutlich schon öfter, aber ich frage mich als eventueller Leaser schon, ob sich die ca. 20€ monatlich mehr für die Wärmepumpe rentieren.
Was meint ihr?
Ich denke es kommt auch auf die Temperatur an die du gerne im Auto hast. Ich fahre mit 19,5 grad Lüftung auf 1 selten das ich mal mein Auto hoch heize.
ID.3 Fastlane Life Weiß ohne WP bestellt 24.07.
Bestellbestätigung 28.07. Fin seit 23.09.
Übergabe 13.10. Michelin Crossclimate
Gebaut KW37 Tag 2 Software 3.2
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1586
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2538
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1547
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1598
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3469
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
