Wärmepumpe und Heizung
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
So... nachdem im First Mover Club keiner die Frage beantworten konnte und VW sich nur mit Standardfloskeln um eine klare Antwort gedrückt hat, versuche ich mal mein Glück hier.
Es ist kalt und ich möchte einen warmen Innenraum. Dazu muss ich ja nur die Temperatur entsprechend einstellen.
1. Mein Max hat eine Wärmepumpe. Ist diese immer aktiv sobald das Auto läuft oder nur wenn die A/C aktiviert ist ?
2. Wenn die WP nur aktiv ist wenn die A/C an ist - wieso bzw. wie wird der Innenraum dann beheizt wenn die A/C aus ist ? Warm wirds ja dennoch.
3. Sind dann im Umkehrschluss zwei Heizsysteme verbaut ?
4. Woher weiß ich welches Heizsystem wirklich aktiv ist wenns kalt ist ? Arbeitet das Heizsystem ohne aktive A/C dann immer und die WP arbeitet zu oder ist dann nur die WP aktiv und das andere aus ?
5. Wenn die Zusatzheizung aktiv ist und problemlos die Temperatur erreicht - ab wann wäre dann sinnig mit einer WP zu unterstützen ? Oder gejts eher andersrum ?
Zugegeben..ein paar blöde Fragen. Aber jeder weiß dass eine aktive A/C Energie kostet. Der Zuheizer (sofern denn vorhanden) kostet ja je nach Außentemperatur auch Energie, daher wäre es eben interessant ab wann die WP-Heizung mit aktivierter A/C denn unterm Strich energiesparender ist als alleinig die Zusatzheizung (sofern sowas überhaupt verbaut ist) alleine werkeln zu lassen.
Re: Wärmepumpe und Heizung
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
Ich kann's momentan nur sagen wie es im Ioniq ist, würd vermutlich aber beim ID.3 nicht komplett anders sein.
Dort wird mit Wärmepumpe und mit dem PTC (ähnlich wie ein Föhn) geheizt. Der PTC würd nur am Anfang dazugeschaltet, damit das Auto schneller warm wird und wenn es draußen so kalt ist, dass die Wärmepumpe nicht ausreicht. Alles geschieht automatisch.
Wenn ich es richtig gesehen hab, kann man beim ID.3 einstellen ob man eher Wert auf Effizienz oder schnelles Aufheizen legt.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Siehst du irgendwo die aktuelle Leistungsaufnahme? So ein Heizregister wird bei Volllast ca. 5kW verbrauchen. Die WP weniger. Bei mir im Smart sehe ich z.B schön, wie das Heizregister ein- und ausgeschaltet wird. Ich vermute, die WP ist leistungsgeregelt und wird nicht dauernd ein- und ausgeschaltet. Daran solltest du die jeweilige Betriebsart erkennen.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1527 Mal
Es ist sicher ähnlich wie im e-Golf. Da läuft die Wärmepumpe immer (von Beginn an).
Heute waren wir bei 8 Grad Celsius los gefahren. Im Stand wurde der Innenraum schnell warm, es wurden maximal 0,8 kW gezogen. Da heizt gar kein PTC-Element.
Ich gehe davon aus, dass VW da beim ID.3 nichts (schlechter) anders gemacht hat.
Ich habs gestern Abend nochmal ausprobiert.
- eingestiegen und den Knopf für die Zündung gedrückt. Irgendein lautes Gebläse hat sich ans Werk gemacht.
- Eingestellte Temperatur 18 Grad, Außentemperatur 11 Grad.
- Auf der Verbrauchsseite hat die Anzeige zwischen 2 und 3 kW/h gependelt
- Lüftung war auf Automatik und A/C eingeschaltet
Test:
-Kilmaanlage komplett ausgeschaltet -> keine Geräusche mehr. Verbrauch 0
Test:
- Lüftung auf Automatik, A/C aus, Verbrauch pendelt zwischen 0 und 1. Warm wirds trotzdem.
Test:
- Lüftung auf Automatik, A/C wieder an (zurück zum Ausgangszustand) Verbrauch pendelt zwischen 0 und 1.
Warm wirds und kein Verbrauchsunterschied zum Test vorher.
Auch hier kann jetzt keiner wirklich bestätigen wann bzw. dass die WP immer aktiv ist - bei A/C an oder nicht.
Letztendlich muss man dann wie Misterdublex schreibt wirklich davon ausgehen dass die WP immer aktiv ist.
Unabhängig davon ob A/C aktiviert ist oder eben nicht. Wie sollte es sonst trotzdem warm werden ?
Für was allerdings am Anfang beim starten des Autos 2 - 3 kWh gezogen werden die nach dem ein- und ausschalten der Klima eben nicht mehr gezogen werden bleibt mysteriös.
Test:
Test:
Test:
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich glaub eher, dass am Anfang der PTC aktiv war, um den Innenraum schneller auf die 18°C zu heizen. Ist beim Ioniq genauso, z.B. bei -10°C draußen heizt er die ersten Minuten mit um die 5kW und geht dann ziemlich schnell runter auf etwa 1.4kW .
Den Lüfter vorne am Kühlergrill schaltet er im Stand auch an-/aus um den Wärmetauscher für die Wärmepumpe vorne mit genügend Luft zu versorgen
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1552
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2516
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1540
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1561
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3444
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
