Standklimatisierung
Re: Standklimatisierung
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Wie ist denn der Stand bei dem Problem jetzt? Ich habe ja einen Max, pre-0783 alles okay, jetzt mit 0783 kann ich auch keine Vorklimatisierung mehr nutzen, bekomme dauernd den Fehler bei der App. Wohlgemerkt ohne angestöpselt zu sein, lade momentan eigentlich auch nur öffentlich, mit WB nicht getestet, aber es soll ja bitte ohne klappen.
Dachte bei dem Max funktioniert es auch mit der 783 oder hab ich was verpasst?
11/20-: ID.3 Max Makena-Türkis
12/22-: Tesla Model Y LR
https://www.tesla.com/referral/dennis785343 Tesla-Empfehlungslink
- Hat sich bedankt: 1703 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Ja, merkwürdig, eben ging es auch... Hatte ab dem Ladepunkten gespielt und Klima an bei Entriegelung angemacht. Keine Ahnung ob es da Zusammenhänge gibt...
Technischer Fehler bei Einschalten Standklimatisierung per App
- Danke erhalten: 9 Mal
Re: Technischer Fehler bei Einschalten Standklimatisierung per App
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ich bin immer noch recht unsicher ob es Serverprobleme sind. Wenn ich das Auto öffne, mich auf den Fahrersitz setze, das Infotainment hochfahren lasse und anschließend wieder aus dem Auto aussteige, funktioniert die Klimatisierung per App problemlos.
Das mache ich aktuell bei sehr niedrigen Temperaturen häufiger, und gehe nochmal für ein paar Minuten in die Wohnung zurück.
Das deutet ja eher auf "Schlafprobleme" hin, dass das Auto nicht mit dem Server kommuniziert. Oft geht das auch einher mit einer sehr hohen Zahl für "letzte Aktualisierung" in der App, also teilweise 20 Stunden vorher die letzte Kommunikation mit dem Auto.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
Hatte auch schon den Verdacht, dass es nicht geht wenn das Auto "schläft". Also nochmal probiert, wecke ich das Auto vorher durch öffnen per Schlüssel geht anschließend die Klimatisierung per App immer... Da scheint die App das Auto wohl nicht sauber aus dem Schlaf holen zu können, ist es mal wach, klappt es ohne Probleme
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Mhhhh, das könnte (!) auch auf ein 12V-Problem hindeuten: wenn Du kurz ins Auto sitzt, wird dabei die 12V-Batterie geladen. Wenn es "Verbraucher" gab die bei einer Unterspannung der 12V-Batterie Probleme hatten, fahren die dann hoch. Wenn Du jetzt die Klimatisierung nochmal startest klappt das weil alles was dafür gebraucht wird auch aktiv ist?Wolfsblvt hat geschrieben: ↑ Ich bin immer noch recht unsicher ob es Serverprobleme sind. Wenn ich das Auto öffne, mich auf den Fahrersitz setze, das Infotainment hochfahren lasse und anschließend wieder aus dem Auto aussteige, funktioniert die Klimatisierung per App problemlos.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
