Standklimatisierung
Re: Standklimatisierung
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
Ist die Frage, ob es was kostet. Ich wäre schon sauer, wenn ein essentielles Feature nur kostenpflichtig zu bekommen ist, denn mir wurde sowohl vom Kundenservice als auch vom Händler gesagt, dass Standklima und Standheizung bei allen ID 3 Serie ist.
ID3 Business ohne WP, Mangangrau, AHK, SW-Version:0912
Audi Q4 e-Tron 40 in mythosschwarz mit Advanced- und Optikpaket schwarz, SW-Version:3812
openWB series2 standard+ / 18,9kWp PV Ost/West
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
war da dein ID3 noch aktiv? oder hast du es nach längerer standzeit getestet? ich vermute das es bei unserem gehen würde, er aber nach der standzeit nicht alleine aufwachen will... die app versucht verbindung aufzubauen, aber ohne erfolg. lg daniel
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Dazu muss ich mal ganz blöd fragen:campomato hat geschrieben: ↑ [...]
- In allen Situationen OffGrid (ohne Ladevorgang)
Deshalb wurde hier in den genannten Situationen bewusst eine Aktivierung per Tastendruck durch den Kunden/Fahrer vorausgesetzt, damit man nicht „unwissentlich“ die Batterie leer klimatisiert oder beim AC-Laden die Ladedauer deutlich verlängert.
Wenn ich das Fahrzeug entriegele und einsteige, läuft ohne Zündung sofort die Klima mit Heizung an. Eigentlich sollte das doch „off grid“ nicht der Fall sein und einen Tastendruck erfordern, oder greift hier dann der „comfort ready“ Mode, bei dem auch ohne Zündung die Heizung läuft? Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht 100%ig, wann ich die Standklima nutzen kann/soll, außer für den Fall der Remote Klimatisierung.
ID.3 Family mit WP seit 01.11.2020
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich habe einen 1st Max und nutze die Funktion "Sofort-Klima" oder "Standklima" im Display gerne wenn ich zum Einkaufen gehe und meine Kids im Auto bleiben wollen und dabei eine Serie über den am Infotainment angesteckten USB-Stick schauen wollen. Oder: wenn ich nur kurz aussteige um etwas zu holen z.B. Post, Bäcker. Damit wird das Auto im Winter nicht unnötig ausgekühlt bzw. im Sommer nicht wieder erwärmt. Erhaltung der Temp ist in den meisten Fällen günstiger, wenn es sich um einen überschaubaren Zeitraum handelt.TaroF hat geschrieben: ↑ Dazu muss ich mal ganz blöd fragen:
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Danke erhalten: 267 Mal
Davon steht nichts auf der VW Webseite, davon stehts nichts in der Anleitung, ein Anruf bei 0800-Volkswagen hat auch nichts ergeben, da ging man von einem Defekt aus, und beim VAG Partner geht man auch von einem Defekt aus, sonst hätte ich keinen Termin erhalten. Wo ist diese Info her ??
Okay, das ergibt tatsächlich Sinn. War das aber nicht so, dass sich die Funktion nach 30 Minuten o.Ä. Von selbst ausschaltet? Grundsätzlich ging es mir auch um die Frage, ob es hier eine Diskrepanz zwischen o.g. „Off Grid“ Klimatisierung, die laut VW manuell getriggert werden muss und der Tatsache gibt, dass zumindest mein Fahrzeug automatisch anfängt zu klimatisieren, sobald ich einsteige.Matze77 hat geschrieben: ↑ Ich habe einen 1st Max und nutze die Funktion "Sofort-Klima" oder "Standklima" im Display gerne wenn ich zum Einkaufen gehe und meine Kids im Auto bleiben wollen und dabei eine Serie über den am Infotainment angesteckten USB-Stick schauen wollen. Oder: wenn ich nur kurz aussteige um etwas zu holen z.B. Post, Bäcker. Damit wird das Auto im Winter nicht unnötig ausgekühlt bzw. im Sommer nicht wieder erwärmt. Erhaltung der Temp ist in den meisten Fällen günstiger, wenn es sich um einen überschaubaren Zeitraum handelt.
