We Charge Ladekarte - Probleme
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 597 Mal
Moin,
meine Ladekarte We Charge ist aktiviert, die App We Connect ID ist installiert, die Ladekarte dort aktiviert und der Tarif ist auch aktiviert. Zugriff aus den ID3 über die App funktioniert auch.
Ich habe folgendes Problem mit der We Charge Ladekarte:
Bei uns hier im Ort sind ca. 10 Ladesäulen, davon tauchen leider nur drei in der We Connect ID App auf, zwei sind grün markiert (ich nehme an aktiviert) und eine ist grau markiert. Leider funktioniert die Ladekarte an keiner der drei aufgeführten Ladesäulen! Das sind die üblichen 11kw bzw. 22kw Ladesäulen.
Die Ladekarte wird immer als ungültig angezeigt. We Charge Kundenservice habe ich informiert, war nicht so hilfreich, mein Anliegen wird an die Technik Abteilung weitergeleitet.
Daher meine Frage, hat schon jemand erfolgreich an einer ortsüblichen 11 kw bzw. 22kw Ladesäule (keine Ionity Lader) geladen?
Der weiterer Kritikpunkt an der App ist, das ein QR Scanner in der App fehlt um den Ladevorgang bei Säulen ohne RFID Scanner starten zu können.
Das ist nach den Auslieferungsproblemen der nächste große Kritikpunkt an VW, wie soll das mit dem Einstieg für Otto Normalverbraucher klappen, wenn es nicht machbar ist verhältnismäßig einfach zu laden und nicht einmal ein kleiner Anteil der hier vorhandenen Ladesäulen mit der We Charge Karte funktioniert?
Ich bin ja der Elektromobilität noch positiv über eingestellt, aber andere müssen erst noch überzeugt werden, so wird das schwierig.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
Zuletzt geändert von FarNorth-NF am Mo 12. Okt 2020, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Re: We Charge Ladekarte - Probleme
- das-andere
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Bei mir im Umkreis klappt das mit dem Laden recht gut. Konnte sogar an der mir nächsten Ladestation laden, obwohl diese in der App nicht als WeCharge Station angezeigt wird (App Filter nur WeCharge anzeigen). Bin gespannt ob es trotzdem mit den Gratis 2000kw verrechnet wird oder meine Kreditkarte belastet wird...
ID.3 1st Max seit 30.09.2020
Produktionsdatum: KW 28 / 2020
Software 3.2 OTW
Android 14 - We Connect ID 3.4.1
Software 3.2 OTW
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Haben bei uns in der Stadt ebenfalls mehrere 22kW-Ladesäulen vom gleichen Betreiber.
Davon werden einige grün, andere grau angezeigt.
An einer grauen konnte ich gar nicht mit WeCharge laden - da war aber auch kein RFID-Reader verbaut.
Bei den grünen ging es bislang nur an denen, an denen auch eine Kostenanzeige in der App sichtbar ist.
Bei einer grünen, die keine Kostenanzeige anzeigen, konnte ich auch nicht laden.
Ich dachte zwar, dass er meine Karte gelesen hat, der Betreiber war sich aber auf Nachfrage nicht sicher, ob diese Säulen schon einen Leser verbaut haben.
Ein fehlender RFID-Leser könnte also ein Grund sein.
Grau dürfte grundsätzlich "keine WeCharge-fähiger Ladepunkt" sein. Wenn ich den Filter auf "WeCharge" setze, verschwinden bei mir die grauen.
- Danke erhalten: 41 Mal
Also ich habe seit Anbeginn das gleiche Problem, dass die Karten (Welcomebox und Wallbox) beide in der App drin sind. Eine steht unter "Unterwegs laden". Tarif ist.gewählt. Kreditkarte hinterlegt. Trotzdem kann ich keine nutzen (Authorisierung fehlgeschlagen). Bisher bei Ionity und E-Wald. Beide im Filter weCharge gelistet. Hotline ist keine Hilfe. Teilweise fühlen die Mitarbeiter sich persönlich angegriffen, was ich stets verneint habe - aber als Kunde ist man angefressen, wenn vom Start weg das Laden an öffentlichen Säulen nicht geht. Antwort seit 2 Wochen: keine. Wenn ich mich vorher nicht mit weiteren Ladekarten (Maingau/EnBW/eweGo) eingedeckt hätte, die auch alle an besagten Säulen funktioniert haben, wäre man aufgeschmissen. Mir geht's wie seinerzeit dem Winterkorn: "Wieso können die das?"
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Bei mir war die Situation genauso. Man darf zur Zeit die Wallbox-Karte nicht in der We Connect ID-App aktivieren.Dann funktioniert die Karte fürs mobile Laden nicht. Der Support hat letzte Woche das Problem erkannt und für mich gelöst.
ID 3 1st plus 23.09.2020 - Software 3.2 seit 25.05.23 bisher ohne nennenswerte Probleme
@may1kk
Moin,
das heißt, die „We Charge Karte“ in der App wieder deaktivieren und dann sollte es funktionieren?? Eine extra „Wallbox Karte“ habe ich nicht, da ich keine VW Wallbox habe. Daran dürfte es also nicht liegen.
FarNorth-NF
Moin,
FarNorth-NF
Sorry, das weiß ich nicht. Ich hatte zunächst die Wallbox-Karte in der App aktivieret und danach die Karte aus der Welcome-Box, diese wurde auch angenommen, funktionierte jedoch an keiner Ladesäule. Auch das Deaktivieren der Wallbox-Karte half nicht weiter. Es handelt sich um einen Bug in der
App. Wird hoffentlich mit dem nächsten Update gelöst. Bei mir hat die Fachabteilung dies wohl händisch gelöst!
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Bei mir im Ort konnte ich (zum Glück) bisher problemlos mit der Karte an einer der lokalen 22kW-Säule laden. Kabel eingesteckt, Karte vorgehalten und in Sekunden wurde der Ladevorgang gestartet (durchweg über ca. 4 Std. mit ca. 11 kW). Gibt hier noch mehr gleiche Säulen von ein und dem selben Anbieter (alle auch in der App und als WeCharge-fähig angezeigt), die ich aber bisher noch nicht probiert habe. Ich bin sehr zufrieden. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es stark am örtlichen Anbieter liegt, ob/wie es funktioniert. Bei uns sind die Säulen alle sehr neu.FarNorth-NF hat geschrieben: ↑ Daher meine Frage, hat schon jemand erfolgreich an einer ortsüblichen 11 kw bzw. 22kw Ladesäule (keine Ionity Lader) geladen?
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Derzeit gibt es in Deutschland noch einen Flickenteppich mit unterschiedlichen Betreibern von Ladesäulen. Manche haben sich in Verbünden zusammengeschlossen (z.B. Ladenetz, TankE-Netzwerk, innogy, Ladeverbund+) und verhandeln gemeinsam Roaming-Abkommen.
Es sind bei weitem noch nicht alle möglichen Ladesäulen mit We Charge verfügbar. Zum Teil gibt es in der App den Säulenstatus, aber noch kein hinterlegtes Preismodell und der Ladevorgang schlägt fehl. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass noch ein paar mehr Ladenetzwerke hinzugefügt werden.
Hier im Verzeichnis mit Ladesäulen https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ gibt es immer auch die Angabe welche Karten/Verträge zur Freischaltung funktionieren. Für seine Lieblingsladesäule kann es sinnvoll sein weitere Ladekarten zu bestellen, siehe die Diskussion in Anfänger: Welche Karte für öffentliches Laden?.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Als früher war irgendwie alles besser Bei dem I3 konnte ich keine weiten Reisen machen.
Im Heimbereich konnte ich überall mit NewMotion laden.
Ich habe jetzt mit der ADAC Karte noch keine Ladesäule freischalten können.
Weder ENBW, noch lokale Anbieter. Das, obwohl going electric die Karten als funktionsfähig gelistet hatte.
Bei den lokalen Anbietern habe ich mal die WeCharge Card getestet. Die funzt.
Problem ist dann aber, dass man keine Vorstellung vom Preis hat.
Mein Plan we-Charge nur für Ionity und sonst ADAC, Plugsurfing, NewMotion aka Shell Recharge zu verwenden geht irgendwie nicht auf.
Und die App, die mir vernünftig die Preise nennt (vor allem für We-CHarge) habe ich noch nicht gefunden.
10 Apps auf dem Smartphone und keine funktioniert umfänglich.
Und hinzu kommt, dass mir keine Ladesäulen im Navi angezeigt werden (gelegentlich mal eine 22kw).
Ich hoffe, das ändert sich mit dem Update, oder bediene ich das Navi falsch?.
Gruß Lumpf
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
Linz AG Ladekarte
Antworten: 81von Tommy73_ » Do 20. Apr 2023, 20:03 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 81
- 6078
Letzter Beitrag von Matzi
Do 11. Jan 2024, 21:05
Linz AG Ladekarte
Ladekarte mit Geld-Aufladefunktion/Prepaid
Letzter Beitrag von emobility1832 « Do 27. Apr 2023, 21:36Antworten: 9
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon emobility1832 » Sa 22. Apr 2023, 22:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1137
Welche Ladekarte
Antworten: 14von schnaeutz » Mi 14. Jun 2023, 00:25 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1565
Letzter Beitrag von Leto89
Do 6. Jul 2023, 12:50
Welche Ladekarte
Grundgebühr ESB-Ladekarte
Antworten: 5von charly74 » Do 13. Jul 2023, 08:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1052
Letzter Beitrag von Laxor
So 16. Jul 2023, 16:35
MyHyundai Ladekarte teurer als Chargemap in Frankreich
Antworten: 6von Fred__ » Di 8. Aug 2023, 13:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 604
Letzter Beitrag von BEV4ever
Mi 9. Aug 2023, 13:09
