Leere 12 V Batterie / Tausch von Steuergeräten
Re: Leere 12 V Batterie / Tausch von Steuergeräten
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Der id3 hat ein recht umfassendes Lademanagement der 12V Batterie.
Geladen wird wenn:
1. der Fahrer auf dem Fahrersitz platz genommen hat
2. wenn das Fahrzeug an der Wallbox hängt
3. laut anderer Nutzer auch periodisch bei längeren Standzeiten (habe ich selbst noch nicht messen können)
Je nach dem welche Verbraucher aktiv sind, stehen seitens der HV Batterie dabei bis zu 50 Ampere an.
Deswegen bringt es überhaupt nichts wenn man parallel zur Wallbox noch ein externes Batterieladegerät anschließt.
Wie kann es dann überhaupt zu einer entladenen Batterie kommen?
1. Hardwarefehler (zB Steuergerät defekt)
2. Busruhe tritt nicht ein
In diesem 2. Fall habe ich Entladeströme von 7-10 Ampere gemessen womit die Batterie nach spätestens 5 Stunden platt wäre. Auch da wird ein Baumarkt Ladegerät nichts mehr ausrichten.
Ich konnte das reproduzieren, wenn man zB mehrfach kurz hintereinander vor dem Aussteigen das Bremspedal tritt oder öfters die Start/Stopp Taste drückt.
Eine weitere Möglichkeit die Batterie effizient zu entladen ist sich mit dem Schlüssel in der Tasche in der Nähe des Fahrzeugs aufzuhalten. Selbst wenn Welcome Lights etc ausgeschaltet sind, reicht ein einfaches vorbeilaufen am Fahrzeug aus, die Batterie für mehrere Minuten mit 5-7 Ampere zu belasten.
Ich habe daher bei mir Active Keys generell ausgeschaltet.
Darüber hinaus warte ich vor dem losfahren immer die paar Sekunden bis das Infotainment komplett hochgefahren ist. Wie früher beim Diesel. (Rudolf Diesel Gedenkminute für die älteren unter uns )
Seitdem habe ich auch keinerlei Fehlermeldungen oder sonstige Fehlfunktionen mehr gehabt.
Geladen wird wenn:
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- OpaMichael
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 478 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
Habt ihr keine Angst, die Batterie zu laden ?
Was passiert, wenn das Auto währenddessen auch auf die Idee kommt den 12V Akku nachzuladen ?
Und noch ein Tipp:
Darauf zu warten, dass VW eine Kompensation anbietet oder einen Leihwagen ist etwas naiv
Man sollte immer schriftlich eine Frist zur Reparatur setzen (14 Tage) und Ersatz einfordern.
Und noch ein Tipp:
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Das kann ich so nicht bestätigen. Nach meinen Messungen wird die 12V-Batterie nur geladen wenn die Zündung an ist bzw. während der Fahrt. Reinsetzen reicht nicht. Schließt man die WallBox an und wird dabei die HV-Batterie geladen, dann wird auch die 12V-Batterie geladen. Ist die HV-Batterie voll geladen, dann wird auch die 12V-Batterie nicht (weiter) geladen. Wenn die 12V-Batterie noch nicht ausreichend geladen sein sollte und/oder ein Starten noch nicht möglich sein sollte, sollte man die WallBox abstecken und die 12V-Batterie mit einem guten 12V-Ladegerät (weiter) aufladen.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Da würde ich doch noch einmal genau hinsehen. Ich glaube kaum, das der ID.3 20kW im StandBy zieht - schon gar nicht im Zusammenhang mit der 12V-Batterie.
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Das Laden der 12V Batterie beginnt bereits mit dem platz nehmen auf dem Fahrersitz.
Initial habe ich über 50A Stromfluss von der HV Batterie zur 12V Batterie gemessen. Wenn man die Verbraucher abzieht, ergibt sich ein netto Ladestrom von initial bis zu 25A, über den Ladestand der Batterie kontinuierlich absinkend. Beim AC laden wird die 12V Batterie mitgeladen. Wenn die HV Batterie voll ist und die Wallbox den Strom runterregelt, endet auch das laden der 12v Batterie.
Ein parallel zur AC Ladung angeschlossenes externes Ladegerät macht keinen Sinn, da die Ladezustandserkennung der 12V Batterie über die Klemmenspannung nicht korrekt funktionieren wird und vermutlich zu früh abschaltet.
Sorry, bei mir nicht (1st Max). Ich muss Fahrbereitschaft herstellen, damit die 12V-Batterie geladen wird!
Ja, wenn die HV Batterie voll ist wird die Ladung beendet. Die WallBox regelt dabei keinen Strom (der Ladestrom wird vor dem Beginn bzw. während einer Ladung vom Fahrzeug vorgegeben bzw. angepasst ... wenn ich z.B. per We Connect ID auf "Reduzierte Ladegeschwindigkeit" stelle) sondern sie führt einfach das Kommando vom Fahrzeug "Ladung beenden" aus und ja, auch das Laden der 12V-Batterie wird dann beendet.
- OpaMichael
Hier ist ein Diagramm was geschiet nach den sg.Infotainment Reset.
Am Anfang ist die Ladung mit intelligentem Gerät (1A enige Stunden). Nach 22:11 Auto schliessen. Am Morgen 8:20 ein Versuch Clima mit Handy einschalten (missgelungen). Nach 9 Uhr fahren einige Kilometer zum Zentrum und zurück. (Spitzenspannung während des Fahrens ausgeklippt im bild). Danach der Wagen wieder geschlossen über ganze Nacht und heute den ganzen Tag.
Diese Spannungsstösse etwa 0,5V unregelmässig 2 bis 5 Stunden nehmen immer etwa 0,1V weg aus der Batterie. Und dann heute Morgen 5:20 merkwürdige 0,5V hin und her Fluktuation. Heute von 8 Uhr bis jetzt (18:27) ist die Spannung stabil 12,07V geblieben, nur eine kurze 0,5V Peak um 13:40.
Ich hoffe, dass die Reset geholfen wäre, fürchte aber sclimmeres.
Also bei mir fängt er an zu laden wenn ich im Fahrersitz sittze. Alles andere wäre m. E. prekär, da bereits locker 25 Ampere gezogen werden wenn man im Sitz platz genommen hat.
leere 12V Batterie
Antworten: 6von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos - 6
- 688
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 585
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6509
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1594
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 907
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
