Leere 12 V Batterie / Tausch von Steuergeräten
Re: Leere 12 V Batterie / Tausch von Steuergeräten
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Wesentlich sinnvoller ist der Umgang mit den 12V Batterien der heute in jedem Autohaus gepflegt wird. Ladegerät dauerhaft anschließen und immer für 13,5V sorgen. Jeder Tag mit unter 13,x Volt sorgt für Kristallwachstum der Sulfate, ein nur bedingt umkehrbarer Prozess. Auf diese weise mit täglichem laden wurde unsere letzte Staplerbatterie fast 30Jahre alt. In meinen Kangoo ZE hat Renault es scheinbar auch richtig gemacht die Bleianker sind jetzt beide im 8ten Jahr, Obwohl man Stundenlang alle paar Sekunden ein oder mehrere Relais hört.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Das Produktionsdatum ist an der B Säule auf einem schwarzen Aufkleber vermerkt. Siehe ein anderer Thread. Lt. diesem ist unten eine kleine Zahl mit 6 Stellen. Meine ist z.B. 302xxx. Die 30 ist die Kalenderwoche, die 2 der Tag. Wenn man das Modelljahr weiss, dann man den genauen Tag rausfinden.SkyPower hat geschrieben: ↑Man darf nicht vergessen, dass der Produktionsbeginn des ID.3 am 04.11.2019, also 1 Jahr zurückliegt.Helfried hat geschrieben: ↑War die 12-Volt-Batterie bei den Haldenfahrzeugen eigentlich eingebaut von Anfang an?Karl-Heinz hat geschrieben: ↑ Es sei denn die Batterie hätte schon mehrmals eine Tiefentladung bis 12V oder geringer erlebt.
Sinnvoll wäre gewesen, die Batterie abzuklemmen und alle 1-2 Monate nachzuladen, wobei ich nicht glaube, dass VW das gemacht hat. Von daher ist die eine oder andere längere Tiefentladung wahrscheinlich.
Früher konnte man das Produktionsdatum - glaube ich - bei den VWs am Tresen erfragen.
Das wäre vielleicht für die Ausfallstatistik hier interessant, ob z.B. die Haldenfahrzeuge auffällig(er) sind, als die Frischlinge ober eben nicht.
Gibt's diese Möglichkeit mit dem Produktionsdatum noch?
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Das ist falsch. Bei über 13 Volt Spannung ist dauergasen (kochen) die Folge. Wasserstoff und Sauerstoff ("Knallgas") werden produziert und die Batterie verliert ständig Elektrolyth.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Wesentlich sinnvoller ist der Umgang mit den 12V Batterien der heute in jedem Autohaus gepflegt wird. Ladegerät dauerhaft anschließen und immer für 13,5V sorgen. Jeder Tag mit unter 13,x Volt sorgt für Kristallwachstum der Sulfate, ein nur bedingt umkehrbarer Prozess. Auf diese weise mit täglichem laden wurde unsere letzte Staplerbatterie fast 30Jahre alt. In meinen Kangoo ZE hat Renault es scheinbar auch richtig gemacht die Bleianker sind jetzt beide im 8ten Jahr, Obwohl man Stundenlang alle paar Sekunden ein oder mehrere Relais hört.
MfG
Michael
Durch die hohe Säurekonzentration würden zudem auf Dauer die Bleiplatten korrodieren.
Weder die Erhaltungsladegeräte nocht die zyklisch ladenden wie CTEK machen das so. Letztere schalten erst bei 12,8 Volt wieder zu und laden nach. Bei 12,8 Volt in Ruhe ist jede Blei-Batterie immer noch voll.
Bei Staplerbatterien kann man destilliertes Wasser nachschütten und so den Elektrolytverlust ausgleichen. Meist werden diese Batterien wie auch der Stapler wegen UVV regelmäßig gewartet.
Ggf. gibt es Rekombinationsstopfen, welche aus dem Knallgas wieder Wasser herstellen und in die Zelle zurücklaufen.
Zudem ist die Qualität von Staplerbatterien grundsätzlich eine ganz andere wie das PKW-Batterie-Gerümpel. Wenn du die Staplerbatterien mit heutigen PKW-Batterien austauschen würdest, werden die - bei gleicher Behandlung im zyklischen Arbeitsalltag + gasen ohne Nachfüllmöglichkeit - kein Jahr halten.
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@SkyPower @taxipionier Wenn bei Verbrennern ein gut ausgestattetes Fahrzeug 6-8 Wochen abgestellt wird, dann ist davon auszugehen, dass die Batterie tot ist. Man muss bedenken, dass ein durchschnittlicher Ladestand von 70-80% bei einem gut ausgestattetem Premiumfahrzeug vorliegt.
Die Ruheströme, sind sehr gering, aber es reicht über die lange Standzeit, wenn dann noch ein Steuergerät nicht einschläft, dann gehts noch schneller.
Ihr habt völlig recht, dass unsere Haldenfahrzeuge regelmäßig hätten aufgeladen werden müssen. Viele Batterien sind dadurch vorgeschädigt worden, da der ID.3 sicherlich auch ein sehr geringes Entladeverhalten durch sehr geringe Ruheströme aufweist.
Die alte Bleibatterie mag kein Tiefentladen, eine Gelbatterie ist da schon etwas robuster, aber etwas teurer. Ein Spannungstest um eine i.O. Batterie festzustellen, ist nur bedingt sinnvoll, da eher Oberflächenspannungen gemessen werden. Aber um festzustellen, ob eine Batterie tiefentladen ist, reicht eine Batteriespannungsmessung. Wenn diese ca. 12V oder weniger hat, sollte diese ausgetauscht werden. So kenne ich das aus der Verbrennerwelt.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
@hu.ms Der Chris von Battery Life, hat einen 1St Plus also auch einen Pro, auch mit einer toten Batterie. Gehe mal davon aus, dass min. alle 1St Edition das potentielle Problem haben. Es gibt sicherlich bestimmte Konstellationen, dann wird der erhöhte Ruhestrom die Batterie leersaugen, was früher oder später auftreten kann. Sicherlich auch vom Fahrzyklus abhängig. Für mich gehört der Fehler mit einer Maßnahme abgestellt.
@Rasky Wenn ich Dein Protokoll richtig lese, hat nach der Werksprüfung am 6.3.20 bis zum 13.8. also nach 5! Monaten keine Aufladung der Batterie stattgefunden. So sollte kein Auslieferprozess aussehen.
Eine reine Spannungmessung (Oberflächenspannung) reicht überhaupt nicht aus, da die Spannung nicht unbedingt einem Ladezustand entspricht. Erst wenn geladen wird, kann ich am Ende sehen, wieviel Ah nachzuladen waren bzw. welchen Ladezustand die Batterie hatte.
Aus meiner nachfolgenden Anmerkung kannst Du die Empfindlichkeit der Spannungsmessung bei einem Bleiakku ermessen, d.h. Deine Batterie hatte schon einen deutlich reduzierten Ladezustand am 13.8. von nur noch ca. 50-60%!
Anmerkung: Ein beruhigter Akkumulator zeigt bei Vollladung eine Spannung von 12,65 V. Die Spannung sollte nicht unter 12,6 V absinken, das sind ca. 70 % der vollen Ladung. Bei 12,4 V ist der Akkumulator halb geladen, bei 11,8 V ist er entladen.
Ich kann nicht das Vorhandensein eines potentiellen Problems ausschließen. Aber wir waren letztens 10 Tage verreist. In dieser Zeit stand das Auto (1st Max) unbenutzt rum. Wir hatten danach keine Probleme mit der Batterie.Karl-Heinz hat geschrieben: ↑ @hu.ms Der Chris von Battery Life, hat einen 1St Plus also auch einen Pro, auch mit einer toten Batterie. Gehe mal davon aus, dass min. alle 1St Edition das potentielle Problem haben. Es gibt sicherlich bestimmte Konstellationen, dann wird der erhöhte Ruhestrom die Batterie leersaugen, was früher oder später auftreten kann. Sicherlich auch vom Fahrzyklus abhängig. Für mich gehört der Fehler mit einer Maßnahme abgestellt.
Ich habe auch gehört, dass das Problem ein Softwareproblem sein soll. Wegen eines Busfehlers schläft ein Steuergerät nicht ein. Das zieht dann die Batterie leer. Angeblich behebt der aktuelle Patch das Problem.
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
leere 12V Batterie
Antworten: 6von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos - 6
- 687
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 585
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6508
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1594
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 907
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
