Checkliste Neuwagenabholung
Re: Checkliste Neuwagenabholung
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@gekfsns Mit den frühen Bauständen vom ID.3 und damit frühen Freigaben von Entwicklungsumfängen sind natürlich die Bauprozesse noch nicht perfekt und damit ist ein Werk besonders gefordert und muss auch improvisieren bzw. mit "Bauabweichungen" umgehen.
Dazu kommt, dass sehr viele von den 30T vorproduzierten ID.3 1St auf Halde zwischengelagert wurden, was wir alle in den massiven Auslieferverzögerungen sehen. Und viele Fahrzeuge müssen umfangreiche "Qualitätschecks" (O-Ton VW) durchlaufen. Da diese Qualitätschecks bei externen Dienstleistern durchgeführt werden, hat das nicht unbedingt was mit einem perfekt eingespielten Montage- und Nacharbeitsprozess wie in einem Werk zu tun.
Somit finde ich, sind bei einer ID.3-Auslieferung schon Skepsis angebracht.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Die Kofferraumklappe muss ich mir mal anschauen, wenn ich meinen irgendwann bekommen sollte. Das wäre nämlich eine Stelle, auf die ich exakt wegen der Kratzanfälligkeit vermutlich Alcantara bzw. Velourstoff-Folie aufkleben würde.
Selbiges gilt für die Klavierlack-Türgriffe und das Element der Mittelkonsole.
Bei Schwunk: Naja, er war mit dem Auto bei H&R. Ggf. haben die ja was da drin transportiert? Zu denken gibt mir noch seine recht späte FIN mit 16xxx. Ich habe 10xxx. Da bin ich ja mal gespannt...
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Ich finde persönlich die „offene“ Stelle am Heckspoiler gruselig.
Jetzt ist da schon eine Dichtung, und die steht offen, da läuft doch dann Wasser rein.
Ich bin gespannt, ob die Fast Lane besser sind.
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
Ich habe jetzt mal bei meinem 10 Jahre alten Fiesta nachgeschaut:
bis auf den Kratzer und die Gummidichtungen ist alles so wie von dem Herrn QS Ingenieur bemängelt. Die Karosserie hat bisher keinen Rost angesetzt. Man sieht auch einige Kabel im Fußraum (und sogar die Pedale! ).
Im Nachhinein finde ich die Mängelliste an den Haaren herbeigezogen.
Die Qualität vom ID3 wird sich erst nach ein paar tausend km zeigen - welche Schwachstelle zuerst den Geist aufgibt...
Ioniq 5 P45
@GenXRoad Ich habe bei Stefan Schwunk nachgefragt, ob Ihm das MJ bekannt ist. Gleichzeitig werde ich, wenn ich Zeit habe, seine Top-Q-Mängel in die Checkliste einarbeiten und hochladen (mit Quellenangabe), sofern Stefan damit einverstanden ist.
Checkliste vom ACE für den Kauf von gebrauchten e-Autos
Antworten: 4von Petterson » Sa 11. Nov 2023, 08:58 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 1090
Letzter Beitrag von Andrei
Di 14. Nov 2023, 00:22
