id3 mit WLAN verbinden nicht möglich ?
Re: id3 mit WLAN verbinden nicht möglich ?
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
VW hat ein komplett neues System aufgesetzt mit einem neuen Basisbetriebsystem. Da wurde nichts einstampft, sondern alles neu gemacht. Insofern kann man nicht erwarten, dass alte Funktionen aus dem Golf 7 funktionieren.
Apple Car und Android Auto funktionieren auch noch nicht mit dem neuen System. Obwohl Android Auto mit dem Golf 7 super funktioniert hat. Man muss halt fast alles neu machen. Da setzt man Prioritäten. Wenn man Kunden fragt, was wichtiger ist Android Auto und Apple Carplay oder ein WLAN Client, ist klar wo VW die Prioritäten setzt. Insbesondere da der WLAN-Client nicht versprochen wurde, aber Android Auto und Apple Carplay schon.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Also sein Fahrzeug mit einem WLAN verbinden zu könne ist für die eine "alte Funktion"???
Zuletzt geändert von mimikri am Mi 16. Sep 2020, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Es gibt einfach Selbstverständlichkeiten und die Möglichkeit das Auto mit dem Wlan zu koppeln gehört dazu.
Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass so etwas einen riesen Entwicklungsaufwand bedeutet, um es irgendwo im Aufgabenheft nach hinten zu verschieben. Solche Funktionen werden bestimmt schon in die ganzen Chips und Platinen mit eingebaut, das sind doch Standardteile. Da braucht es keine große Programmierkunst, sowas ins Betriebssystem zu schreiben.
Es wurde ja noch nicht mal angekündigt, das die Funktion irgendwann nachgeschoben wird.
Das Problem mit dem abschneiden alter Zöpfe ist, dass manchmal ein Loch in der Frisur übrig bleibt.
Wie hat einer es im Club treffend formuliert?
„In a car that was developed in Germany, the Land of Funkloch“
Zuletzt geändert von Fraenkl am Mi 16. Sep 2020, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
e-Golf 300 seit 12/2017, ID.3 First MAX seit 10/2020
Stimmt! Ein gutes Beispiel: VW hatte in CarNet/WeConnect-App & Portal die Temperatur des Temperatur-Sensors im e-Golf angezeigt. Das war überaus praktisch, weil man z.B. aus der Wohnung oder vom Arbeitsplatz aus direkt sehen konnte wie warm es rund um's Auto ist: wegen Glätte z.B. oder ob man ggf. klimatisieren sollte, weil's doch etwas frisch ist. Und dann haben "sie" das ausgebaut. Es hat wirklich mal was richtig gut funktioniert, war überaus praktisch obendrein und "sie" haben es ausgebaut... wird das mit der WLAN-Verbindung eine ähnliche Geschichte?
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Es wundert mich zwar auch, dass VW diese Funktion offenbar aus dem Pflichtenheft genommen hat, aber auf der andere Seite hat man sie ja bei den alten Fahrzeugen vorallem verwendet, weil das Fahrzeug eben nicht immer selbst online war, die Fälle mit der Tiefgarage ohne Handyempfang sind vermutlich eher die Ausnahmen. Wie ist es denn bei Tesla? Da wird man sicher mindestens genauso drauf geschaut haben, wie auf die eigene Bestandslösung...
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Hier würde ich erstmal beobachten wie die Navigation per Android Auto/Apple CarPlay mit dem HUD interagiert. Für alle mit HUD sollte das deutlich relevant sein, denn aktuell schein es möglicherweise so zu sein dass nur das Discover Pro die Pfeile dann direkt in den AR-Bereich einfügen kann.
Das wäre für mich ein deutlicher Grund gegen Google Maps, leider.
Uhm. Das ist doch aber genau das Gegenteil von dem was hier gefragt wird. Hotspot des Autos geht ja trotzdem über die internen Daten.NorgesTaff hat geschrieben: ↑ From the First Movers Club FB page;
“ Dear Da Schehf, the Wifi-Module will be ready to create a hotspot after the next update. Any further updates will come via LTE and will not count against you data plan – this one is on us. The connection to your home wifi will not be possible.”
Gemeint hier ist ja das Auto mit einem externen WLAN zu verbinden, zum Beispiel zuhause. Der letzte Satz scheint das eindeutig als unmöglich zu erklären.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
ohje. ich hoffe in der FB gruppe bekommt VW Stunk wegen dieser aussage:
"The connection to your home wifi will not be possible."
damit ist dann auch eine verbindung zum HandyHotspot natürlich nicht möglich. traurig
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
Android Auto mit Samsung Galaxy S8 verbinden?
Antworten: 1von luxtra » So 23. Apr 2023, 12:09 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 728
Letzter Beitrag von luxtra
So 23. Apr 2023, 13:09
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1092
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 560
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
ISmart lässt sich nicht verbinden
von Michih. » Mi 18. Okt 2023, 06:17 » in MG4 Electric - Infotainment - 0
- 663
Letzter Beitrag von Michih.
Apple Carplay kabelos verbinden ?
Antworten: 1von teslaloaner » Do 4. Jan 2024, 10:46 » in smart #1 - Infotainment - 1
- 580
Letzter Beitrag von *rael*
Do 4. Jan 2024, 16:35
