ID.3 Lautsprecher hintere Türen nachrüsten
Re: ID.3 Lautsprecher hintere Türen nachrüsten
- rollergirl
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Gesägt getan
Der Stecker sieht schonmal anders aus als beim Golf.
Und es sind bei weitem nicht alle Kontakte belegt.
Insgesamt belegte Kontakte zähle ich 9 im Stecker, der von der Tür kommt.
Und 10 (ist allerdings etwas unscharf) in der Kupplung, die in der B-Säule steckt.
Insgesamt haben Stecker/Kupplung 27 mögliche Kontakte.
Tja, hab leider keine Ahnung welche Funktion (Fensterhebermotor, Fensterheberschalter, Fensterheberkindersicherung, Türöffner, Airbag, ...?) wieviel Kabel benötigt....
Aber sind belegter Kontakt Nr.18 + 19 möglicherweise die heißersehnten Lautsprecherkabel???
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Entweder braucht es jetzt einen Stromlaufplan oder einen Max-Piloten, der auch mal die Steckverbindung löst und vergleicht.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Laut Stromlaufplan müsste es die Steckverbindung T27 sein. Und dort die Pin´s 20u.21. Die sind auf dem Stecker nicht belegt. Also keine Kabel
E-UP bestellt 06.2020 geplante Auslieferung Q2.2021
ID3 Life bestellt am 20.07. mit Zusatzvereinbarung. Auslieferung 07.11 in Dresden
ID Charger Connect bestellt am 17.08. Geliefert am 1.10
- rollergirl
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Die Leitungen im Türkabelbaum kann man zusätzlich einziehen. Ist etwas fummelig, geht aber. Notfalls muss man diesen Leitungssatz ausbauen. Die Kontakte für den Mehrkammersteckverbinder gibt es beim Freundlichen. (Zur Orientierung: Ein Türkabelsatz hi für den Golf 7 kostet ca.80€. Vielleicht kostet die ID.3 Variante ähnlich)
Interessant wäre der Karosseriekabelbaum. Ist dort auch nichts drin, müssen noch Leitungen zum Steuergerät „Digitales Soundpaket“ verlegt werden. Dieses ist hinter der linken Kofferraumverkleidung verbaut.
Technisch auch machbar. Ist halt etwas Arbeit. Interessant ist dann noch, ob die Nachrüstung dann noch softwaretechnisch freigeschaltet werden muss.
Zuletzt geändert von Schwarzwald-Stromer am So 27. Sep 2020, 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Hatte ich gestern noch vergessen anzumerken.
Es gehen alle Lautsprecheranschlüsse incl. Subwoofer zum J525 Steuergerät für digitales Soundpaket.
Ich befürchte, dass es auch verschiedene Steuergeräte gibt. Sofern jemand die Möglichkeit hat, den ETKA einzusehen......
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 4978 Mal
Der serienmäßige Centerlautsprecher hat eine doppelte Funktion. Er wird sowohl für die Musikwiedergabe, als auch für die Notrufkommunikation genutzt. Damit seine Funktion auch bei Notfällen gewährleistet ist, ist er am Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949 (OCU) angebunden.
Die restlichen Lautsprecher werden vom Verstärker der Informationselektronik J794 (ICAS3) versorgt.
Hintere Türen lassen sich nicht öffnen
Antworten: 4von Lutschmops » Mo 8. Jan 2024, 21:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 651
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 12. Jan 2024, 09:03
Lautsprecher ohne (?) Verkabelung nachrüsten
Antworten: 3von shaedy » Do 5. Okt 2023, 22:28 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1097
Letzter Beitrag von Cliffideo
Fr 9. Feb 2024, 09:03
Gurtanzeige hintere Sitzbank
Letzter Beitrag von iOnier « Mi 7. Jun 2023, 16:44Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon C-zero75 » Mi 7. Jun 2023, 16:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 966
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1035
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 650
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
