ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
Re: ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Aha. Guckt euch vielleicht doch mal EVCC an, das mit bestimmten Wallboxen nun auch in 100mA-Schritten regeln kann:
https://github.com/andig/evcc
Ach ja, und der SoC des Fahrzeugs wird natürlich auch übermittelt und berücksichtigt...
Wo hast du denn den Quatsch her?
Die Steuerung via CP-Signal des Typ2-Steckers ist ein analoges PWM-Signal welches dem Fahrzeug den max. Stromfluss stufenlos zwischen 6 und 80A signalisiert.
Die meisten Wallboxen können das aber nur in 1A-Stufen anpassen. Ein Wenige eben in 100mA-Schritten und es gibt sogar kontinuierliche analoge Steuerungen.
Somit lässt sich die Leistungsaufnahme eines Fahrzeugs üblicherweise stufenlos zwischen 0W, 1380-7360W (1P bis 32A) und ab 4140W „bis zum 3P-Anschlag“ modulieren.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Komme gerade vom Termin zurück.
Finde ich klasse, dass sie bei jedem wetter mit dem rad fahren.
Ich mache das nur, wenn die sonne scheint. Ist angenehmer und nur dann wird ja mein ID.3 von dieser geladen.
Wie schon mehrmals geschrieben, brauche ich die gesteuerte stromvariable reine überschussladung nicht.
Ich lade mit fix definierten strömen - je nach täglich zu erwartenden PV-ertrag.
Ist ja bei go-e zwischen 1,3 und 11 kwh einstellbar.
Mein hausspeicher 10 kwh gleicht dabei wolkenphasen ganz locker aus.
Und wenn wirklich mal ein paar kwh aus dem netz gezogen werden, ist das kein problem, da ich mir ja die steuerung gespart habe.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2469
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1032
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1425
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 761
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
