ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
Re: ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Es ging mit um das ausschließliche Überschussladen über die PV-Anlage. Natürlich kann man auch 1, 2 oder 3Phasig laden, wenn man das in der Wallbox extra einstellen kann. Wenn die PV aber nur 2 kW liefert, dann kommen trotzdem nur 0,7kW auf einer Phase an. Beim Go-eCharger wird das über den Anschluss, Ladekabel und Lader im Auto automatisch festgelegt. Wie das bei anderen Wallboxen aussieht, die man z.B. an den SunnyHomeManager oder ähnliches anschließen kann, weiß ich nicht.
ID.3 1st Plus in Makena Türkis. Software 2.3.
Go-eCharger mit PV-Überschussladen über OpenHAB und SolarEdge PV Anlage.
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 1062 Mal
Naja am Ende geht es drum ob du ausschließlich eigenproduzierten Strom verwenden willst oder ob du nichts bezahlen willst. Denn auch wenn du nur 0.7kW pro Phase produzierst, sieht der Zähler bei 1.4kW 1-phasig Laden nur, dass noch 0.7kW ins Stromnetz gehen.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Ich war vor vor einer ähnlichen Situation. Mein Elektriker hat mir eine openWB angeboten und hätte die an meine PV Anlage angeschlossen.
Ich habe mich, aber für den ID.Charger entschieden. Zum einen gefällt er mir optisch besser, zum anderen, kostet die nicht einmal die Hälfte. Und zu letzt, hoffe ich das der ID.Charger besser in das VW Ökosystem eingebunden ist.
Ich traue mir zu selber eine Lösung mit openWB oder evcc auf zu bauen und die Mehrkosten der openWB, sind 4500 kwH die ich nicht als Ökostrom beziehen, sondern selbst vom Dach nehmen müsste. Ich weiß, das da beim id.charger noch ein paar unbekannte sind, aber zu dem Risiko bin ich bereit.
ID.3 Pro Performance Life
- Danke erhalten: 98 Mal
Bei mir
1300 (openWB) - 160 (Sicherung für ID.Charger) - 90 (Höhere Gebühr für Installationen von eigen Hardware) = 1050 * 1,16 = 1218
Id charger 636,05
581 € Mehrkosten. 30 cent Strom, 12,3 Cent Einspeisevergütung. Komme ich auf 3200 kwH. (Hatte gestern die Sicherung und Installation nicht mit drin)
Id charger 636,05
- Hat sich bedankt: 794 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
3phasig 6A hält 3 Ladegeräte am laufen und maximiert so den Verlust. Hab ich zumindest beim I3 gelesen. Deswegen hab ich den e-Go Charger nur einphasig angeschlossen. Der sollte mal Pv gesteuert laden können, deswegen habe ich ihn gekauft. War eine Luftnummer.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Mit dem SMA homemanager kann ich das laden je nach PV Überschuss ein- und ausschalten lassen. Aber leider wird nicht die Stromstärke nachgeregelt.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Schaut euch doch mal EVCC als Ladesteuerung mit Überschussregelung an: https://github.com/andig/evcc
Unterstützt alle Fahrzeuge, PV-WR, Zähler und schon die meisten Wallboxen und mobilen Ladelösungen.
Wenn was fehlen sollte: Einfach im zugehörigen Slack-Channel melden.
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
Mist, das ist ein großer Nachteil. Wird das irgendwann nachgerüstet?motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Mit dem SMA homemanager kann ich das laden je nach PV Überschuss ein- und ausschalten lassen. Aber leider wird nicht die Stromstärke nachgeregelt.
ID.3 Tech weiß/WP/AHK seit 16.11.20, ME 3.0. SMA EV Charger, 15 kWp PV
Ich weiß, dass es ein Nachfolgemodell des SMA homemanagers gibt. Meine Lösung funktioniert noch mit Sma Steckdosen, die der homemanager ein- und ausschaltet. Bin auch noch auf der Suche nach eine besseren Lösung.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1516
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Ist ein Elektroauto ohne eigenen Strom für die Masse sinnvoll?
Antworten: 540von Ioniq_5_LDK » Fr 7. Apr 2023, 17:14 » in Allgemeine Themen - 540
- 21059
Letzter Beitrag von KleinerEisbaer
So 7. Mai 2023, 17:09
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 6von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 6
- 673
Letzter Beitrag von rmX
Mo 11. Mär 2024, 19:38
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1359
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 618
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
