ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Nachdem ich am 22.10. eine ID.3 bekomme, habe ich mich im vorfeld mit dem maximalen laden von der eigenen PV-anlage beschäftigt.
Das wäre realtiv einfach, wenn ich vom gleichen hersteller (E3DC) die wallbox für 2.700 € kaufen würde. Ist mir aber zu teuer und ich will das ganze auch verstehen und selbst steuern.
Nach überprüfung der mehrmonatigen einspreiseleistungen meiner anlage hat sich herauskrisallisiert, dass max. rd. 5 kw zum ID.3-laden zur verfügung stehen und ein ladegerät dies und auch leistungen darunter abbilden können muss. Nach meinen berechnungen sollte im jahresdruchschnitt bis zu 75% des fahrstrombedarfs von der PV-anlage zum preis der entgangenen einspreisevergütung abgedeckt werden können. Damit sind 100 km für durchschnittlich unter 3 € möglich.
Da das ladegerät auch mobil sein sollte sowie internet-zugriff ermöglichen muss habe ich mich für eine go-e entschieden, die bei diesen anforderungen den besten preis hat.
Inzwischen habe ich sie umschaltbar für 6 - 8 - 10 - 12 - 16 A, ein- und dreiphasiig am ausgang konfiguriert. Die anzahl der phasen hängt von denen am eingang ab.
Ich werde also mit 6 A dreiphasig beginnen und sehen was sich steigern lässt.
Wenn mit zunehmend kürzeren tagen dann die stromausbeute vom dach nachlässt werde ich auf einphasig umsteigen wo dann von 16A = 3,6 kw auf bis minimum 6A =1,34 kw reduziert werden kann.
Entscheidend ist, dass ich über das internet jederzeit auf meinem E3DC-energiestorage die einspeisleistung ablesen und am go-e ladegerät entsprechend die ladeleistung einstellen kann.
Natürlich gibt es auch noch die lösung mit open-WB.Die ist aber nicht mobil.
Ich werde zunächst erfahrungen mit der manuellen einstellung sammeln und evtl. später die automatische variable ladeleistungssteuerung kostengünstig über einen rasberry-kleinrechner mit openWB-software nachrüsten, der mit beiden geräten verbunden ist. Dies soll allerdings aufwändig sein.
Aber wie fast überall muss man sich entscheiden mehr geld hinzulegen oder mehr zeit und grips zu investieren.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20, aktuelle sw 0910.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Re: ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
Schicke Sache, viel Erfolg damit!
Ich werde versuchen, den künftigen ID.3 mit der ID. Charger Connect Wallbox, dem SMA Sunny Home Manager und ev. einem 10 kWh Batteriespeichersystem zu laden. Bin gespannt, ob und wie das klappen wird.
Gehört aber eigentlich nicht unter "ID.3/Allgemeine Themen" sondern besser nach "Private Ladeinfrastruktur" viewforum.php?f=105
Zuletzt geändert von merdian am Sa 12. Sep 2020, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 Tech weiß/WP/AHK seit 16.11.20, ME 3.0. SMA EV Charger, 15 kWp PV
- Danke erhalten: 99 Mal
Die Zeit der Erfahrungssammlung könntest du nutzen, indem du schon mal einen RasPi, eine 64 GB MicroSD, ein Gehäuse und ein Netzteil kaufst.
Während das Auto lädt und du immer wieder händische Einstellungen machen musst (Sonne Wolken Mix, zugeschalteten Verbrauchern nacheilend, wünscht du dir schnell was automatisches.
Ich bin sicher, dass dir hier jemand hilft, die OpenWB Software zu installieren und das Programm zu konfigurieren.
Welcher Wechselrichter kommt bei dir zum Einsatz?
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich mache im Prinzip das gleiche. Eine Wallbox von ECharge die voll mit dem Smartmeter von meiner PV Anlage kommuniziert.
So kann ich reine PV-Überschussladung, Lademix aus PV und wenns nicht reicht Netz, und maximale Netzladung vorgeben.
An guten Tagen kommen so im Sommerhalbjahr 70 - 120 kW am Tag vom Dach. Reicht also locker um vollzutanken.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Entscheidend ist ja nicht die Leistung der PV Anlage, sondern was nach Abzug des Eigenverbrauchs im Haus noch zum Laden übrig bleibt, also das, was eingespeist wird. Zumindest meine Chefin nimmt keine Rücksicht darauf, ob ich gerade das Auto lade, wenn sie Backofen, Gartenhächsler, Fön oder sonstwas nutzt.
Das ist klar. Ich hab einen Eigenverbrauch von ca. 15%. Die Ladeleistung an der WB regelt sich dynamisch und gibt nur das frei was auch wirklich ins Netz eingespeist werden würde. Wenn also jemand einen Herd anschmeisst, bekommt das Auto eben in dem Moment die 3 oder 4 kW weniger.
Ergo wenn ich mit der Einstellung „reine Überschussladung“ wenns dunkel ist anstecke wird auch nix geladen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Also beim Go-eCharger sind 6A Minimum. Ich habe das aber auch schon bei anderen Wallboxen gesehen. Da die PV 3phasig einspeist und man üblicherweise eine 11kW Box mit 3*16A*230V hat, muss die Anlage mindestens 4,1kW liefern, will man per Wallbox sein Auto nur über PV laden.
Über Schuko muss die PV Anlage ca. 7kW leifern, wenn man dort mit 2,3 kW mit 10A auf einer Phase laden. Über 10A würde man ja die Schukodose über viele Stunden nicht belasten wollen.
Zuletzt geändert von JackD am Sa 12. Sep 2020, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 1st Plus in Makena Türkis. Software 2.3.
Go-eCharger mit PV-Überschussladen über OpenHAB und SolarEdge PV Anlage.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Oder man nimmt ein einphasiges Ladekabel, dann geht ab 1,4kW. Oder ein 2phasiges, dann geht ab 2,8kW.
Dieses Thema wurde schon mehrfach bis zur Erschöpfung diskutiert und ist volkommen unabhängig vom ID3, wäre es nicht sinnvoller, Erkenntnisse und Ideen in einem der vorhandenen Beiträge zu ergänzen?
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
verstehe nicht was das 3phasige einspeisen meiner PV mit dem einphasigen laden meiner Wallbox zu tun hat?
wer so etwas umsetzen möchte achtet doch hoffentlich darauf das die Wallbox zwischen 1p und 3p umschalten kann. so wie die openWB wallbox.
d.h. die openWB kann natürlich auch mit weniger als 4,1kW das Auto laden.
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1569
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 58von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 58
- 1916
Letzter Beitrag von hgerhauser
Fr 19. Apr 2024, 08:21
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 998
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1415
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 714
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
