Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
drego
  • Hat sich bedankt: 58 Mal
  • Danke erhalten: 117 Mal
Kurze Frage: Weißt Du denn sicher, dass es keine Klimatisierung des Akkus gibt? Ich habe das so verstanden, dass diese Funktion bloß noch nicht existiert aber nachträglich noch geflasht wird. Also mit einem Update die Steuerung noch kommt.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
elmnet
  • Hat sich bedankt: 208 Mal
  • Danke erhalten: 34 Mal
hu.ms hat geschrieben:
Keine eigene garage mit stromanschluss? Dumm gelaufen!
Ein wirklich aufmunternder Satz. Da fühl' ich mich gleich wie der letzte Dummkopf.
1st Max/Sept.2020
drego hat geschrieben: Kurze Frage: Weißt Du denn sicher, dass es keine Klimatisierung des Akkus gibt? Ich habe das so verstanden, dass diese Funktion bloß noch nicht existiert aber nachträglich noch geflasht wird. Also mit einem Update die Steuerung noch kommt.
Nach meinem Wissen sind das allermeiste Spekulationen. Jemand schrieb, dass die Batterie ab 8Grad Aussentemperatur beheizt wird usw....
Ich habe im Moment das Problem mit der ca. 1/2 Ladeleistung (nein, keine Einstellungssache) außer ich fahre die Batterie auf 5...7% leer. Dann lädt der ID.3 auch bei mir halbwegs ok. Im Rahmen dieses Problems bin ich auf VW zugegangen und bekam die Antwort, dass man sich um mein Problem kümmern will, und im Zuge der Problemlösung wird bestimmt auch näheres über die Behandlung der Batterie (Klimatisierung usw) publik werden.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Eru
  • Danke erhalten: 10 Mal
Der ID.3 verfügt über eine aktive Batterieheizung und Batteriekühlung. West-Ost hatte im Thread zur Ladekurve ein paar Details dazu gepostet:
viewtopic.php?f=396&t=51598&start=140
Von daher würde ich in den Fällen, in denen die Ladeleistung an DC-Säulen deutlich zu niedrig ist, eher von einem Fehler in der Software oder Hardware ausgehen.
Zum Thema der 12V Batterie: das ist kein BEV spezifisches Problem. Auch Verbrenner können Ruhestromprobleme haben.
ID.3 Life
jhg
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 274 Mal
mimikri hat geschrieben:
gemini0x4d hat geschrieben: Also alles ok.
Wieso ist das ok? Die momentane Ladeleistung schon, aber daß Du die Batterie dafür auf 5% leerfahren musstest finde ich nicht ok. Die 100 kW sollte er beim anstöpseln mit 30... 40% SOC haben, zumindest am Anfang... Das ist auch bei einigen der Fall, aber bei mir eben auch nicht: ich muss auch bis unter 10% leerfahren um anfänglich mal 90...100 kW Ladeleistung zu haben. :old:
Ich kann hier nochmal meine Beobachtung berichten.
Bei drei Ladungen in der letzten Woche jedesmal ca. die selben Daten.
Unterhalb von 30% wird mit 100 kw geladen.
Bei 50% sind es ca. noch 70 kw.
Die Schnellladung mit 100 kw ist doch nur auf einer längeren Strecke relevant und dann ist das Auto wärmer.
Natürlich wäre es schön, wenn immer mit 100 kw geladen werden würde, aber das hat VW nie versprochen.
ID.3 1st Max
hu.ms
  • Hat sich bedankt: 326 Mal
  • Danke erhalten: 417 Mal
Fu Kin Fast hat geschrieben:
hu.ms hat geschrieben: BEV lädt man zuause in der eingenen garage mit geringen ladeströmen und günstigen strompreis.
Vorsicht mit solch provokanten Aussagen. Nicht jeder hat die Option auf guenstige Strompreise - die sind naemlich regional sehr unterschiedlich verteilt. PV ist die ersten Jahre auch nicht wirklich guenstig.
Wirklich? Schon mal durchgerechnet?
Meine PV-anlage amortisiert sich ohne das laden des BEV nach 16 jahren.
Deshalb muss ich dem BEV-laden nur die entgangene einspeisevergütung zurechnen.
@ alle:
Dass die akku-pacs in den VW-MEB-fahrzeugen flüssigkeits-klimaitisert sind kann man ganz einfach recherchieren.
Warum also vermutungen?
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20, aktuelle sw 0910.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
jhg hat geschrieben: Ich kann hier nochmal meine Beobachtung berichten.
Mimikri: bei mir nur mit 45...55 kW
Mimikri: bei mir nur noch 35 kW
Mimikri: Ja, aber auch nach 200km Autobahnfahrt habe ich das Problem immer noch...wenn (!) die Batterie noch 25...35% voll ist...
Mimikri: das ist richtig ... aber auch technisch gar nicht möglich mit den im ID.3 vorhandenen Batterien und BMS.
s.o.
  • eve
  • Hat sich bedankt: 583 Mal
  • Danke erhalten: 513 Mal
Nur jene mit eigener Garage/Stellplatz.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
mimikri hat geschrieben: s.o.
Laternenparker - oder aus der Garage raus?
Ich habe bei meinem Max auch noch nie die 100 kW gesehen, aber ich habe jetzt noch keine "Testszenarien" abgefahren. Und ich bin Laternenparker. D.h. bei mir ist es halt entscheidend, wie kalt die Nacht war...
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Fu Kin Fast
hu.ms hat geschrieben: Wirklich? Schon mal durchgerechnet?
Genau. Bei uns betraegt die entgangene Einspeiseverguetung 28,74ct/kWh netto.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
