Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Ist ein Bug. Man kann per App die Temperatur einstellen, statt Start zu drücken. Dann geht es.Venedig hat geschrieben: ↑ Mal eine Frage zur Standklimatisierung
Irgendwie bekomme ich das Auto nicht warm ?
Temperatur auf 21 C
Ich sitze drin beim 11kw Laden zum Beispiel.
Es pustet nur kühle Luft auch wenn ich die Temperatur auf 25C stelle.
Was habt ihr da für Erfahrungen?
Oder ist es evtl ein defekt?
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Danke erhalten: 10 Mal
Habe unseren Fastlane Business ohne WP in Gletscherweiß Metallic am Freitag abgeholt; er fährt sich (wie erwartet) super und auch über die Verarbeitung kann ich nichts negatives berichten. Die LED-Matrix-Scheinwerfe sind echt stark, so gutes Licht hatte noch kein Auto bisher, obwohl ich mir nicht sicher bin ob sie auch immer automatisch abblenden bei Gegenverkehr, aber Lichthupe habe ich bisher noch keine bekommen. Auch meine Frau ist bisher schwer begeistert (und das muss Sie sein, denn Sie fährt das Auto viel öfters als ich).
Es gibt aber ein paar Dinge die mir aufgefallen sind:
- das schlüssellose Schließ- und Startsystem "Keyless Access" werde ich wohl wieder abstellen und auf die konventionelle Weise über die
Schlüsselfernbedienung das Auto öffnen
- das mit den fehlenden Lautsprecher für hinten ist echt ein Witz, da hat mein Up! einen besseren Klang (aber das wusste ich ja bereits aus dem Forum,
ich hoffe es gibt irgendwann mal eine Nachrüstlösung von VW)
- Nach jeder Fahrt läuft das Auto noch lange und laut mit Gebläse nach – ist das normal ?
- Die Gesten vor dem Display funktionieren nicht, sollten aber gehen, oder ? Was nun ?
- Die Option „smart climate“ gibt es bei uns nicht, ich dachte das ist Serie ? Außerdem lässt sich laut Anleitung bei der Standklimatisierung nicht die
Abfahrtszeit eingeben. Das Menü ist einfach nicht vorhanden – auch hier: was nun ?
- Außerdem sollte doch über Sprachbedienung die Klimaanlage gesteuert werden können. Tut sie aber auch nicht, das Auto meldet Sprache geht für Klima
nicht obwohl es in der Anleitung zur Sprachbedienung steht
- Obwohl wir jetzt mit weConnect.ID verbunden sind kann man den Ladezustand nicht online sehen, auch das klimatisieren geht nicht
- Auch über den Onlinezugriff vom ID.Charger kann ich nicht sehen wieviel KW jetzt geladen wurden, da stehen zwar die Ladezeiten drin aber keine
Abgabewerte (über die "nicht"-Qualität der Software de ID.Chargers brauchen wir gar nicht zu reden; außer laden kann das Ding zur Zeit nichts)
- beim Laden war eigentlich eingestellt dass er am Ende des Ladevorgangs den Stecker freigeben sollte, hatte er aber nicht gemacht. Ich musste den
Ladevorgang manuell im Display abbrechen
- Wie berechnet sich eigentlich die Reichweite nach dem laden ? Wir haben jetzt mal auf 90% geladen und dann hätte ich 90% von der WLTP-Reichweite
erwartet und das wären ja dann ca. 380 KM, er zeigt unter 300 KM an – Ist das normal ?
ID.3 Pro S Business - EZ 10/2020 ohne WP
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
@in.willofs reichweite hat mit deiner Fahrweise zu tun also dem Verbrauch. Als ich das Auto vom Autohaus zur Probefahrt bekommen habe war die Reichweite bei 99% 390 km. Bin 109 km damit gefahren und das Auto zeigte noch 330 km Reichweite.
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Kann ich bestätigen. Der Drehmomentanstieg ist deutlich geringer, aber für die Masse völlig ausreichend. Nur, dass er bei Feuchtigkeit leicht mal scharrt, hat mich gewundert.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Im Bordbuch steht: "Der angezeigte Wert wird je nach Fahrweise und Umweltbedingungen berechnet und aktualisiert. Deshalb kann die Reichweite auch bei einer vollen Ladung der Hochvoltbatterie variieren."in.willofs hat geschrieben: ↑ @ArtemN: aber wenn ich neu auflade wie will er dann die Reichweite berechnen ? Nimmt er dann die alten Fahrdaten ?
Ohne Wärmepumpe und bei fallenden Temperaturen kann das dann also gut passen bei deinem Auto.
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Was ist der Grund dafür, unzufrieden?in.willofs hat geschrieben: ↑
- das schlüssellose Schließ- und Startsystem "Keyless Access" werde ich wohl wieder abstellen und auf die konventionelle Weise über die Schlüsselfernbedienung das Auto öffnen
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
[/quote]
[/quote]
So ist es beim Verbrenner doch auch: wenn ich getankt habe zeigt er mir die Reichweite an ------> errechnet aus der Fahrweise der letzten xx Kilometer
[/quote]
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Spekulation:in.willofs hat geschrieben: ↑
Eventuell Features, die der 2-Zonen-Klima vorbehalten sind?
Der Business hat die ja nicht.
Gab ja bei den 1ST auch lange Zeit widersprüchliche Aussagen was der in Punkto Vorklimatisieren können wird.
Am Ende hat VW allen 1ST die 2-Zonen-Klima spendiert. Daher mein Gedanke,
Wie gesagt muss nicht zusammenhängen und ist reine Spekulation.
Zur Sicherheit - weil du sagst, das Menü ist nicht vorhanden: Du weißt dass man das Menü nicht auf eine Bildschirmseite passt und sich nach unten scrollen lässt?
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1843
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5212
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1585
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 6974
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 818
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
