Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Ist aber so. Das steht auch so im Handbuch:
Je nach eingelegter Fahrstufe und abhängig von den Einstellungen im Infotainment rekuperiert das Fahrzeug unterschiedlich:
D Fahrstufe eingelegt und ECO-Assistenz deaktiviert: Keine Rekuperation.
D Fahrstufe eingelegt und ECO-Assistenz aktiviert: Automatische Rekuperation. Die Rekuperationsstärke wird automatisch in Abhängigkeit von Navigationsdaten und Verkehrssituation gewählt.
D Fahrstufe eingelegt: Starke Rekuperation.
Ich meinte auch den B-Modus, der für mich entweder zu viel oder zu wenig rekuperiert. Der D-Modus ist prima.
Stimmt. Aber es ist für mich entweder zu stark oder zu schwach. Zu stark, weil wenn ich runter gehe zu stark gebremst wird. Oder zu schwach, weil ich irgendwann ja auf die Bremse muss und beim Wechseln ist es dann weiter kurzzeitig zu stark. Wahrscheinlich kann man sich daran gewöhnen, aber beim Tesla ging das Gewöhnen schneller.Und im B-Modus ist kein Segeln durch loslassen des Strompedals möglich, weil ja eben rekuperiert werden soll.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Stillstand in der Garage. 1 kWh/100km. Gestern als das Auto kalt war sind es 3 kWh/100km gewesen.
Wenn man startet, ein paar Meter losfährt und dann stehenbleibt tickert der Durchschnittsverbrauch wie bei einer Uhr in die Höhe.
Also das mit einem Verbrauch von 10 glaube ich nie und nimmer. Mehr als defensiv fahren und aufpassen dass einen Roller an der Ampel nicht überholen, nie schneller in einer Kolonne als 80 und ich komme auf 15 im Schnitt. Ohne Klima und 18 Grad im Auto. Nur mit dem Radio an.Garalor hat geschrieben: ↑was ich immer komisch finde, das es hier leute gibt die von verbäuchen um 10 sprechen, andere um 16-19Bumble62 hat geschrieben: ↑Carsten77 hat geschrieben: ↑
Im Stand wird der Verbrauch pro Stunde angegeben, nicht auf 100km (im Stand wäre er auf 100km unendlich, da du dich ja nicht bewegst). Und den Verbrauch würde ich bei den angegebenen Bedingungen schon als normal ansehen (zumindest wundert er mich nicht, Heizung und Lüftung kostet halt).
Guter Einwand. Ich schau dann nochmal nach. Aber nichts desto trotz ist der Fahrverbrauch schon hoch bei diesen Außentemperaturen.
und dann gibt es welche die schreiben der verbrauch wäre viel zu hoch.....
ich glaube da hängt viel an der fahrweise
Nur mit Foto von Infotainment. Sonst ist das einfach nicht glaubwürdig.
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Ja, für "Ab Start", "Langzeit" und "Ab Laden" passt das ja im Normalfall auch. Den Verbrauch im Stillstand (in kWh/h) siehst du besser bei der Momentanverbrauchsanzeige, was der aktuellen Leistung deiner Nebenverbraucher entspricht.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2978 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Wenn das Auto nach dem losfahren fahrbereit bleibt tickert der kWh/100km Zähler erst mal weiter, ist zumindest beim e-Up! auch so.
Zu den 10kWh/100km: Geht sicher auch, mit dem e-Up! schaffe ich ohne ein Hindernis zu werden Werte <8kWh/100km, das ist dann aber Freude am mitschwimmen und nicht Freude am fahren
Hört sich für mich alles wie vom ID.3 erwartet an, prima.
@AndiH: Ist ja auch richtig, wenn du schon gefahren bist. Es gibt eine Strecke und mit der kann gerechnet werden. Man muss hier halt zwischen Durchschnittsverbrauchsanzeigen (Ab Start, Ab Laden, Langzeit) und Momentanverbrauchsanzeige unterscheiden. Oder gibt es den Momentanverbrauch beim ID gar nicht mehr im Bordcomputer?
Ok, dann verhält er sich also nur ohne ECO-Assistenz wie mein GTE im D-Modus. Gut zu wissen. Danke!stevie67 hat geschrieben: ↑ Ist aber so. Das steht auch so im Handbuch:
Dann stimmt die Anzeige so nicht.
Die müsste dann im Stillstand das „/100km“ wegfallen.
Oder sehe ich das falsch ?
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Er rechnet einfach hoch. Alles seltsam. Aber nur zum Vergleich: wenn du mit deinem Verbrenner eine Strecke zwei mal mit 100 km fährst und einmal davon mit laufenden Motor und Heizung oder Klima im Stau stehst, dann hast du auch einmal einen höheren Verbrauch/100 km
Juni ID.3 First Line 1
Auf ID.3 Max mondsteingrau gewechselt
Welcome Box angekündigt->14/09/ da.
Laut FIN unter den ersten 4000... Er wurde gefunden.
Brief am 19/10/2020 angekommen. Auto am 20.
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1840
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5196
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1575
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 6945
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 782
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
