Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
@markus-gte : Die Ladesäulen auf der Route planen ist doch eine der Funktionen, die noch nachgeliefert wird, oder? Und was das Wegrollen angeht: ist AutoHold aktiviert? Hatte ich aber auch bei der Probefahrt beobachtet. Man muss drauf achten, dass im Display nach dem Treten der Bremse „Auto Hold“ leuchtet.
ID.3 Business + WP, openWB
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Das darf nicht sein, es sei denn du hebst den Fuß wieder und du hast kein Auto Hold aktiviert. Ansonsten, bremsen ist bremsen. Das muss so bei jedem Auto sein, es sei denn VW hat da etwas mit dem Spiel zwischen Reku und physischer Bremse vermurkst.markus-gte hat geschrieben: ↑
Ein großes Problem was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass der Wagen trotz leicht getretenem Bremspedal manchmal wegrollt. Das hat jetzt schon zweimal beinahe zum ersten Unfall geführt. Erst wenn man das Pedal tief durchtritt bleibt der Wagen wirklich stehen. So ein Verhalten habe ich noch in keinem anderem Auto erlebt, hat die Erfahrung noch jemand gemacht?
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Auto-Hold ist aktiviert. Zugegeben, ich schaue nicht bei jeder Ampel drauf, ob das Auto-Hold nun leuchtet, erst recht nicht wenn ich eigentlich noch (leicht) auf der Bremse stehe.the-german hat geschrieben: ↑ @markus-gte : Die Ladesäulen auf der Route planen ist doch eine der Funktionen, die noch nachgeliefert wird, oder? Und was das Wegrollen angeht: ist AutoHold aktiviert? Hatte ich aber auch bei der Probefahrt beobachtet. Man muss drauf achten, dass im Display nach dem Treten der Bremse „Auto Hold“ leuchtet.
So in etwa könnte es sein, die ersten paar cm Pedalweg sind nur Reku. Sobald das Auto steht greift diese nicht mehr und es rollt weg. Das wäre aber ziemlich ungewöhnlich, im e-up und Passat GTE hatte ich das noch nie.murghchanay hat geschrieben: ↑Das darf nicht sein, es sei denn du hebst den Fuß wieder und du hast kein Auto Hold aktiviert. Ansonsten, bremsen ist bremsen. Das muss so bei jedem Auto sein, es sei denn VW hat da etwas mit dem Spiel zwischen Reku und physischer Bremse vermurkst.markus-gte hat geschrieben: ↑ Ein großes Problem was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass der Wagen trotz leicht getretenem Bremspedal manchmal wegrollt. Das hat jetzt schon zweimal beinahe zum ersten Unfall geführt. Erst wenn man das Pedal tief durchtritt bleibt der Wagen wirklich stehen. So ein Verhalten habe ich noch in keinem anderem Auto erlebt, hat die Erfahrung noch jemand gemacht?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ja, stimmt. In der BA ist das Thema aber schon mal enthalten (siehe: viewtopic.php?p=1362268#p1362268).the-german hat geschrieben: ↑ @markus-gte : Die Ladesäulen auf der Route planen ist doch eine der Funktionen, die noch nachgeliefert wird, oder?
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
wenn man langsam an eine Kreuzung etc. heranrollt, mit leicht getretener Bremse bis zum Stillstand, ist Autohold noch nicht aktiv, dazu muß man kräftiger auf die Bremse treten.
Da muß VW noch mal nachbessern, das kann sonst zu gefährlichen Situationen führen.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Das macht der e-Golf genauso, und wenn man das kennt, wie das Fahrzeug reagiert, ist das ein sehr angenehmes Verhalten. Man kann das Fahrzeug mit sehr sanftem Bremsentritt zum Stillstand bringen und dann sehr sanft wieder losrollen lassen. Autohold greift dann erst, wenn die Bremse etwas stärker getreten wird. Von "tief durchtreten" kann aber keine Rede sein, eigentlich ist es eher umgekehrt. Wenn man will, dass Autohold nicht greift, muss man schon sehr sanft auf die Bremse getreten haben.
- John-Boy66
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ich konnte den ID.3 1st Max am Samstag, 19.09.20 Probe fahren. Was soll ich sagen, der ID.3 macht wirklich eine Menge Spaß beim Fahren. Positiv fallen vor allem der großzügige Innenraum und die wirklich leise "Fahrkulisse" egal bei welchem Tempo auf. Die Steuerung ist direkt und das Strompedal registriert schon kleinste Änderungen. Etwas vorsichtig muss man im Modus "Sport" anfahren, um den Beifahrer nicht zu sehr zu erschrecken .
Das Interieur fand ich jetzt nicht schlecht (Ich komme vom Golf Plus und da sieht der Innenraum ähnlich aus). Die Anordnung der Bedienelemente finde ich sehr gelungen. Man hat jederzeit einen guten Blick auf das kleinere Display am Lenkrad und das zeigt auch die wesentlichen Daten an. Aber auch das große Display auf dem Armaturenbrett ist durch seine dem Fahrer zugewandte Ausrichtung richtig gut abzulesen. Ich habe mich mit den Grundfunktionen sehr schnell zurecht gefunden. Das HUD fand ich ok, aber da ich tagsüber gefahren bin und eher Landstraße und innerorts, fand ich das eher überflüssig. Mit einer polarisierten Sonnenbrille sind die Anzeigen des HUD nur schwer zu erkennen.
Der Rundumblick ist schon ziemlich gut, nur hintenraus ist es etwas eingeschränkt, wegen der abfallenden Dachkante. Außerdem vermittelt das Panoramaglasdach eine gewisse Luftigkeit. Hinsichtlich der Rückspiegel fiel mir auf, dass diese im Neigungswinkel in der Höhe recht eingeschränkt sind. Ich hätte diese gern noch weiter nach oben in mein Blickfeld gerichtet. Gut ich bin 2 m lang, aber ich konnte noch gut durch die Frontscheibe schauen und hatte auch noch Luft nach oben. Aber vielleicht war das auch ein Bug des Vorführwagens.
Die Sitze fand ich sehr gut, vor allem die Sitzauflagenverlängerung des Max. Hingegen finde ich die Massagefunktion entbehrlich (meine Meinung). Vielleicht bei einer längeren Autobahnfahrt interessant. Da man nach zwei Stunden aber sicher immer mal eine Ladepause einschieben wird und dann aus dem Fahrzeug aussteigt, nicht wirklich nötig.
Das ACC habe ich auch getestet und fand es ziemlich gut. Vor allem die Geschwindigkeitsanpassung nach Verkehrszeichen und die "vorausschauende" Fahrweise mit Verlangsamung vor Ortschaften und Abbremsen vor Kreisverkehren super. Manchmal war mir das Tempo vor Fußgänger-Inseln etwas zu hoch, so dass ich selbst abbremsen musste. Das Rückmeldung vom Bremspedal ist etwas gewöhnungsbedürftig. Man muss schon ziemlich hart drauftreten, wenn man wirklich mal stark das Tempo reduzieren wollte.
Etwas negativ ist mir aufgefallen, dass während der gesamten Fahrt von 2 Stunden kein Mobilfunknetz im Display (Weltkugelsymbol) erkannt wurde, obwohl Mobilfunkempfang (lt. Smartphone) vorhanden war. Vielleicht lag's an der Einstellung des Systems. Dem konnte ich aber aufgrund der Kürze der Fahrt leider nicht wirklich nachgehen. Auch das ID.Light im Innenraum unterhalb der Frontscheibe war abgeschaltet. Keine Reaktion des ID.Light's während der gesamten Fahrt. Leider konnte ich meinen Händler nach der Rückgabe nicht befragen, da dieser noch einen Kunden bedient hat.
Apropos Händler. Leider wusste meiner nicht, das es sich bei dem Vorführwagen um ein Modell 1st Max handelte. Er sprach immer vom Plus. Nun ja, es wird noch etwas Zeit brauchen, bis auch der letzte Händler sich für die E-Mobilität interessiert und besser informiert ist.
Alles in allem ein schöner Test für mich, der mir meine Kaufentscheidung für den Fastlane-Max bestätigt hat.
VW ID.3 Max Facelift, Zulassung 28.09.23, kingsred metallic (zuvor VW ID.3 Pro Max (FastLane), stonewashed blue metallic, Abholung AH 30.10.2020), Elli ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Bei meinem jetzigen GLA muss die Bremse, nach dem Stillstand, einmal kräftig durchgetreten werden. Dann bleibt das Auto unverrückbar stehen. Nur sanft drauftippen nutzt nichts.meintesafilm hat geschrieben: ↑ Das macht der e-Golf genauso, und wenn man das kennt, wie das Fahrzeug reagiert, ist das ein sehr angenehmes Verhalten. Man kann das Fahrzeug mit sehr sanftem Bremsentritt zum Stillstand bringen und dann sehr sanft wieder losrollen lassen. Autohold greift dann erst, wenn die Bremse etwas stärker getreten wird. Von "tief durchtreten" kann aber keine Rede sein, eigentlich ist es eher umgekehrt. Wenn man will, dass Autohold nicht greift, muss man schon sehr sanft auf die Bremse getreten haben.
1st Max/Sept.2020
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1758
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 37von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 37
- 4345
Letzter Beitrag von stan23
Do 28. Mär 2024, 19:40
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1326
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Antworten: 16von *rael* » Di 16. Mai 2023, 16:59 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 6216
Letzter Beitrag von xxixus
Sa 25. Nov 2023, 21:58
Web-Zugang (im Browser, nicht nur per App) zu EnBW Mobility+ für Rechnungen etc.
Antworten: 3von eFredHH » Sa 15. Apr 2023, 18:30 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 1263
Letzter Beitrag von John-HH
Di 30. Mai 2023, 11:48
