Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Wenn man nach dem Abschleppen in der Werkstatt gleich einen neue Software drauf bekommt ist es nicht unnötig, und wenn er mit 2.0 liegen bleibt dann kann VW ja gleich untersuchen warum dieser Bug immer noch nicht gefixt ist.
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Wieso sollte das Abschleppen notwendig sein nur um eine neue Software draufzubekommen? Leute .... aber gut: jeder ist seines Glückes Schmid!
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1177 Mal
VW hat sich sich hunderte Millionen damit eingespart, dass sie diese beta auf den Markt geschmissen hat. Das haben sie aber vermutlich nicht gerne gemacht. Ich glaube diese Situation wird es in absehbarer Zeit nicht nochmal geben...
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Und wieder mal:
Jeder wusst durch die zu unterschreibende ZV dass nicht alles perfekt funktioniert.
Wer da jammert und schimpft hat es für mich ganz einfach nicht gepeilt.
Weiter fährt mein ID.3 bestens. Dass ein paar infotainment- anwendungen und assistenzsysteme nicht oder nur zeitweise funktionieren schränkt doch die grundsätzliche nutzung zur fortbewegung nicht ein.
In ein paar wochen, wenn dann alles funktioniert, wird dieses thema schnell vergessen sen.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20, aktuelle sw 0910.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich habe mal eine kurze Frage und packe es hier rein, da es halbwegs passt:
Wenn ich den ACC auf z. B. 120 eingestellt habe und das konstant fahren möchte. Dann aber eine Geschwindigkeitsbeschränkung (z. B. auf 120) aufgehoben wird, beschleunigt der ID automatisch auf 130. Das ist irgendwo logisch - finde ich aber auch etwas nervig, dass ich dann erst wieder kurz bremsen, oder per Tasten auf 120 runterregeln muss. Gibts da einen Shortcut oder eine Einstellung für?
ID.3 Business + WP, openWB
- Hat sich bedankt: 1703 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Merkt er sich die 120 im unreglementierten Bereich nicht? Bei meinem Passat war das meine ich so, dass auch für unbeschränkt ein Wert hinterlegt wurde. Standardmäßig ist das 130 km/h und wenn man ihn einmal korrigiert hat, nimmt er danach den neuen. In meinem Passat konnte das dann auch 160, oder 180 km/h sein und er hat nach der nächsten Aufhebung bis zu diesem Wert beschleunigt.
Beim ID habe ich das ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, weil ich bisher wenig Autobahn gefahren bin.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Nein, merkt er sich leider nicht.
Er beschleunigt immer auf die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit, bzw. Richtgeschwindigkeit.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Vielleicht auch noch ein Punkt für ME2.1 (es sei denn ich erinnere mich jetzt beim Passat komplett falsch).
Obwohl, es könnte noch eine Hürde geben. Ich glaube er merkt sich den Wert für unbeschränkt nur, wenn man zwischenzeitlich nicht manuell eingreift.
Fall 1:
- frei, ich korrigiere auf 120
- Limit 100, ich lasse ihn mit den automatisch erkannten genau 100 fahren
- Aufhebung, er fährt wieder 120
Fall 2:
- Limit 100, ich korrigiere manuell auf 110
- Aufhebung, er zieht wieder auf 130 hoch
Probier das mal, wenn Du öfter Autobahn fährst.
Es könnte natürlich auch noch sein, dass er sich für „unbeschränkt“ nur Werte größer 130 merkt. Ehrlich gesagt, war das mein UseCase beim Passat. Ansonsten wird ja bei „Aktuelles Limit > eingestellter Wert“ immer auf das neue Limit beschleunigt und umgekehrt. Das würde auch erklären, warum er sich Werte kleiner 130 nicht merkt. Das wäre von der Logik auch schwierig umsetzbar, es sei denn man macht dafür ein extra Register. Ansonsten ist es ja immer so, dass auf die neue Vorgabe eingeregelt wird und die ist bei „unbeschränkt“ 130 km/h.
Das müsste man alles mal ausprobieren und wenn es gar nicht zu den eigenen Gewohnheiten passt hilft wahrscheinlich wirklich nur pACC zu deaktivieren.
Das man vorsteuern kann ist bekannt? In dem Moment wo das Auto das neue Zeichen ankündigt, was ja häufig schon vor dem Regelvorgang ist, kann ich schon eine Korrektur vornehmen, so dass das Auto dann gleich auf den korrigierten Wert regelt.
Praktisch sieht das so aus - ich fahre im Limit, und irgendwann kommt die Meldung „Aufhebung voraus“. Dann kann ich schon einmal nach unten swipen und er müsste 120 km/h einstellen.
Fall 1:
Fall 2:
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1836
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5131
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1561
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 6812
Erste Erfahrungen
Antworten: 6von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 6
- 587
Letzter Beitrag von Likupf
Do 18. Apr 2024, 20:05
Erste Erfahrungen
